Kr0n05
Urgestein
Lade dir das F9b von JZ runter hatt AHCI Versin 1.20.
GEfunden, danke!
Wie wärs wenn du die Subtimings (5-5-5-18 Beispiel) eingibst?Hallo,
ich habe heute 2 x 2 GB von OCZ 4 GB Arbeitsspeicher DDR2-RAM PC1066 CL5 2x2GB KIT (OCZ2B1066LV4GK) Speicher eingebaut,
nun bootet der PC nicht mehr, hab auch schon einen CMOS Reset durchgeführt und mit Standart Einstellungen versucht nichts geht.
Zum System ist Windows 7 drauf,
CPU = Q9550 mit E0
GFX Karte: PNY 8800 GT mit 256 MB
Netzteil : 480 Watt Tagan TG480-U22
BIOS Version: F8
Mit dem Aeonen Speicher 2 x 1 GB 800er gab es keine Probleme.
Hier habe ich noch ein paar Fotos von den Bios Einstellungen
http://lachris.la.funpic.de/GigabyteP45-Bios/
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
LA-Chris
Kennst du dich da überhaupt aus?
Autosettings sind beim P45-EXTREME zum glück nicht tödlich.
FIx mal alles auf Standard. was im "hauptmenü" da unten ist also beginnend bei Vcore.
Boah bis ich das erkläre vergehen Seiten/Tage
Les dich doch erstmal ein Stell das was unter den RAM SEttings ist auf Standard bitte!
Stand bei mir auf 800/900 0/0 und jetzt hab ichs auf 900/900 50/100 gestellt.
Was hast du den für Arbeitsspeicher genau,gib mal bitte ein Geizhals Link oder so.
Wie siehts den mit memtest aus,das mal versucht zu machen?...dann wüssten wir wenigsten schonmal ob es an den Riegeln liegt oder nich doch was anderes ist.
isabled
isabled
krone ich hoffe das wa jetzt ein Joke,nein standardmäßig stellt man 1.50v ein.Versuch es mal bitte so:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:8.5
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:333 FSB
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100
C.I.A. 2.......................................isabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:800
PCI Express Clock Drive.................:900
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....isabled
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............:900
DRAM Timing Selectable ................:Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:Musst du mit PrimeSmall testen
CPU Termination…..... 1.200V*.......:Normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......:Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:Normal
MCH Reference….…….0.760V...........:Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Normal
ICH I/O……………….....1.550V............:1.500v
ICH Core…………...……1.100V............:1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:Hersteller Vorgabe
DRAM Termination .…0.900V............:Normal
Channel A Reference 0.900V............:Normal
Channel B Reference 0.900V............:Normal
Und sag mir mal ob du Fehler bekommst,das ist jetzt das UD3R aber du hast nur eine CPU Reference mehr diese kannst du auch auf auto lassen.
VTT,vFSB.Cpu Termination?
Einfach auf Auto lassen nicht beachten^^Dram Termination?
Normal oder Auto musst du testen ich habs auf Normal.MCH/Dram Referenz?
Einfach auf den Wert stellen der daneben steht danach nicht mehr beachten.ICH I/O?
