[Sammelthread] Asus M4A78-E (AMD 790GX/SB750)
1) Vorwort
Da dieses Board noch nirgends gelistet ist, wollte ich es hier einstellen.
Dieses Board (Revision 1.0) wird bei mir als Server Board eingesetzt.
Ich habe lange nach einem Board gesucht, dass meinem PERC5i SATA RAID5
Controller ein neues und funktionierendes zu Hause bieten kann.
Hintergrund ist, dass der PERC eingentlich für den Betrieb an einem DELL Server
gedacht ist. Besonders wichtig ist hier, dass die Kommunikation zwischen Controller und Board über den SM-Bus
gesteuert wird. Viele Boards können dies aber nicht bzw. nur bedingt und daher kam es bei mir zu Problemen.
Link zum Sammelthread Perc5 (klick mich)
Mit dem ASUS M4A78-e habe ich im Zusammenspiel mit dem PERC keine Probleme mehr!
- Preis: 109 Euro (Stand April 2009) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=ASUS+M4A78-e&x=29&y=3&in=
Wenn ihr Anmerkungen und Erweiterungsvorschläge habt, dann bitte los.
1.1) Spezifikation
CPU AMD Compatible with Phenom™ II/Athlon™ X4/Athlon™ X3/ Athlon™ X2(AM3 CPU)
Support 45nm CPU
AMD 140W CPU Support Socket AM2+ / AM2 Athlon /Phenom X4/Athlon X2/Phenom X3/Sempron Processors
Chipsatz AMD 790GX/SB750
test 5200/Up to HyperTransport™ 3.0 interface for AM3/AM2+ CPU
2000 / 1600 MT/s for AM2 CPU MT/s
Memory 4 x DIMM, 16 GB, DDR2 1066/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
**Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lidts)
Expansion Slots x PCIe 2.0 x16 (Single x16 with VGA Switch Card or Dual x8)*. Support ATI CrossFireX™ technology
2 x PCIe x1 2
x PCI 2.2
2
VGA Integrated ATI Radeon™ HD 3300 GPU.
Max. shared memory: 512 MB
SidePort Memory - onboard 64MB DDR2 800 memory
Supports HDMI™ Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 (1080P)
Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @60Hz
Supports D-Sub with max. resolution up to 2560x1440 @ 75Hz
Hybrid CrossFireX™ Support
Dual independent displays support with HDMI/DVI and D-Sub
Supports Microsoft® DirectX 10, OpenGL 2.0, Shader Model 4.0
Hardware Decode Acceleration for H.264,VC-1, and MPEG-2
Storage SB750 Chipset
UltraDMA 133/100/66 1 xfor up to 2 PATA devices
5 xSATA 3 Gb/s ports 0,1,5,10 Support RAID
LAN Atheros L1E Gigabit LAN controller featuring AI NET 2
Audio VIA VT1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC
- Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
- Optical S/PDIF Out ports at back I/O
- ASUS Noise Filtering
IEEE 1394 2 VIA VT6315N controller supports x 1394a ports
USB USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel) 12
ASUS AI Lifestyle Features ASUS Power Solutions:
- 8+1 Phase Power Design
- ASUS Anti-Surge Protection
ASUS Green Design:
- ASUS EPU
- ASUS AI Nap
Express Gate
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS Fanless Design:Feather heatsink solution
- ASUS Q-Fan2
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Connector
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS O.C. Profile
- ASUS EZ Flash 2
Overclocking Features Intelligent overclocking tools
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- TurboV
- Turbo Key
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 600MHz 1MHz increment
- PCI Express frequency tuning from 100MHz 150MHz at 1MHz
Overclocking Protection
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors!(VRM 5000hrs lifespan @105°C, 500,000hrs @65°C)
ASUS MyLogo 2
AMD OverDrive Support*
* Advanced cooling system is required when advanced overclock functions of AMD OverDrive are enabled.
Back Panel I/O Ports x DVI
1 x D-Sub
1 1 x PS/2 Keyboard (Purple) 1 x HDMI
x External SATA
1 (Optical)
x S/PDIF Out 1 x IEEE 1394a
1 x RJ45 port
1 x USB 2.0/1.1
6 Channel Audio I/O
8
Internal I/O Connectors x USB connectors (6 ports)
3 CD audio in
24-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x SATA connectors
5 x IEEE 1394a connector
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connector
2
1 x S/PDIF Out connector
1 Front panel audio connector
COM connector
System Panel (Q-Connector)
BIOS 8 Mb Flash ROM
AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2
Accessories VGA Switch Card
1 x I/O Shield
1 x User's manual
2 in 1 Q-connector (USB, System panel; Retail version only)
*The floppy disk drive cable is purchased separately x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x SATA cable
4
Support CD Drivers
AMD OverDrive Utility (AOD)
Express Gate
ASUS PC Probe II
ASUS AI Suite
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
Form Factor ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch 30.5 cm x 24.5 cm )
1.2) Bilder
1.3) Betrieb
Welche Komponenten verwende ich:
- CPU: AMD 5050e seit Dezember 2011 einen Phenom 910e
- RAM: 16 GB
- Controller: Perc5i SATA / SAS RAID Controller mit 4* 500 GB Seagate (RAID5) und 2* 80 GB Seagte (RAID1)
- Netzteil: 520W Corsair
- OS: Windows SBS2011
Da ich den Rechner als Server laufen lasse, benötige ich kein OC. Die Möglichkeiten im BIOS zum Übertakten sind aber gegeben.
1.4) Allgemeines
Das Board macht einen soliden Eindruck und alles was man benötigt ist auch dabei. Lediglich das Blendenblech ist sehr simpel gestanzt worden und auch die Öberfläche dieser Blende macht einen billigsten Eindruck. Nur blankes Blech. Da kann man für den Preis mehr erwarten.
Die Grafikkarte (ATI) ist onboard. Das Board verfügt über eigenen GraKA Speicher (64 MB). Das reicht für meinen Betrieb als Server vollkommen aus.
Wer mehr braucht, kann sich eine GraKA in einen der zwei PCIe 16 Slots dazu stecken.
Der LAN Chip ist mir total unbekannt. Die Firma heisst Atheros. Die Treiberversorgung ist vorhanden aber die Homepage macht einen recht spartanischen Eindruck.
Die Anschlüsse der Gehäusekabel (Reset / Power etc.) werden auf einen kleinen Adapter gesteckt und erst dann auf das Board geschoben. Das finde ich total praktisch. Nicht mehr das gefummele am Board selbst.
ASUS nennt das Q-Connector.
Schön ist noch, dass das Board e-sata als Buschse hat und somit Platten ohne Adapter angeschlossen werden können.
Des Weiteren hat das Board auch noch einen COM Port. Dieser ist auf dem Board vorhanden und kann mittels Slotblechadapter herausgeführt werden. Ich brauche diesen COM Port für meine USV von APC.
PS2 Port gibt es nur noch für die Tastatur. Der grüne PS2 ist nicht mehr vorhanden.
War jetzt nicht böse gemeint. Das wird bestimmt ein ganz toller Sammelthread wenn er fertig ist.
Mmmmh,
das Board scheint nicht besonders verbreitet zu sein.
schaun wir mal.
Mmmmh,
schaun wir mal.
Ich habe auch eins. :wink:
Bin ganz zufrieden damit. Mein Phenom II X3 geht zwar nicht soooo weit, aber glaube nicht, dass es am Board liegt. Schick aussehen tut es auch! Habe leider noch kein vernünftiges Tool zum auslesen der Sensoren gefunden! Das ist so ziemlich das einzige was mir noch fehlt. ^^
Hier mal ein Bild vom eingebauten Zustand:
Hab auch das CM 690 als case.
Bist du zufrieden mit dem Case?
Zum Board: es gibt doch die Systemsoftware zum auslesen der sensoren?
Grüße
Mit dem Case bin ich eigentlich sehr zufrieden, aber ein paar Kleinigkeiten zu bemängeln gibt es schon noch! Die Festplatten Entkopplung ist bei mir nicht sehr wirkungsvoll, weil zwischen dem Plastik Rahmen und dem Festplatten Schacht zu viel Platz ist. Ab und zu gibt es dann sehr nervige Geräusche, aber ich ich werde mir demnächst wohl mal die Sharkonn Vibe Fixer 3 besorgen!
Die dicke der Seitenwände finde ich auch nicht soo toll, aber darüber ist hinweg zusehen. Hatte vorher ein Chieftec Aegis und das war schon stabiler, aber dafür ist der Luftstrom im CM 690 viel besser. Außerdem hat es 2 5,25" Schächte mehr, welches eigentlich der Hauptgrund für den Umstieg war.
Ansonsten bereue ich die 62€ in keiner Weise...
Das Gehäuse werde ich wohl irgendwann mal mit dem Dremel bearbeiten und z.B. die Kabelverlegung zu verbessern. Die Plastik Gitter vor den Lüfter sind schon rausgeflogen, aber werden die mim Dremel dann noch mehr raus schneiden, wie xTc auf dem PCGHE Forum das gemacht hat.
Siehe hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...nge-cm690-modding-es-geht-weiter-dsc02051.jpg
Hier im Board gibt es z.B. im Asus M4A79 Deluxe Sammelthread auch Probleme mit dem auslesen der Temperatur. Ram Spannung usw. werden auch nicht angezeigt. CPU Spannung wird nur angezeigt, wie eingstellt usw.. HW Monitor erkennt sogar einen Phenom II 920 Black Edition, und keinen X3. ^^
Naja, vielleicht liegt es ja daran, dass es noch recht neu ist. Werde das beigelte Tool von Asus nochmal Probieren ansonsten einfach warten...
greetz
Danke für den Bericht.
Bei mir läuft das Board als Server. Daher sind mir die werte egal. Lüfter stehen imm auf max.
dennoch gut, dass dies bekannt ist.
Zum CM690: Hab die gleichen Erfahrungen gemacht. Blech ist etwas zu dünn. Aber Belüftung top.
Grüße
Wenn ich eine PCIe 1x Karte in den zweiten PEG-Slot stecke, reduziert sich dann die Bandbreite des ersten PEG-Slots auf 8x oder bleibt diese bei 16x?
Ich hab 'n Problem... Hab das Board auch als Server Board, mit Windows Server 2008 Entreprise - Treiber. Welche Treiber nehme ich, wenn ich die Vista 64bit Treiber nehme, meckert er rum, von wegen Betriebssystem nicht supported... Ich hoffe es kann mir jemand helfen, bin nahezu am verzweifeln :(
Der obere PCI-E Slot wird bei mir immer nur mit 8x betrieben. Wenn man in den oberen diese komische SwitchCard von Asus steckt, dann bekommt der untere 16x Lanes zugewiesen.
Wolltest du das so in etwas wissen?
btw.: aufm asus FTP ist eine neue Bios Version (1101) aufgetaucht. Auf der normalen Asus HP ist es aber noch nicht eingetragen! Würde gerne mal was geändert wurde! Naja 2 Tage kann ich mich auch noch gedulden oder weiß wer von euch schon bescheid?
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM3/M4A78-E/
Ach, hat Asus auch so ein blöde Karte und der erste PEG-Slot ist bei denen unten? Ich dachte, dass es sowas nur bei Biostar gibt. Naja, aber das beantwortet dann meine Frage: Entweder 2-mal 8x oder 1-mal 16x + Switchcard. Dadurch hätte ich zwar dann die oberen PCIe Slots frei, aber nach unten hin würde die Grafikkarte die PCI-Slots belegen, dann fällt das Asus Board für mich auch raus.
Konntest Du das Problem lösen?
ich habe mal den sbs 2008 installiert und da gab es keine Probleme.
Grüße
Diese Express Gate was kann ich damit machen? Soweit ich die Anleitung übersetzen konnte hat es irgendwas mit dem Explorer am Hut :confused:
Grob gesagt: Mit Express Gate kann der PC innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Booten bereits wieder voll internetfähig sein.
vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
Hier ist ein mini live OS (auf Linux Basis) eingebaut, so dass man innerhalb von Sekunden ins Internet kann.
Grundaussage von Croudy ist aber richtig.
Grüße
Grüße
Mal ne Frage an euch, sind die Temps normal: Hab ne Phenom II X4 810 aufm Board.
Nach Memtest hatte er folgende Temps:
CPU: 43°C
MB: 52°C
Ist das nicht bisschen hoch?
k.a ahnung, ich setzte das Board als Server ein 24/7.
Da sind die Lüfter auf max.
ich denke, das die o.g. Werte nach mem. Test ok sind.
Ist ja Momentan auch recht schwül und sommerlich.
Grüße
Grüße
Hab nochmal geschaut nach zwei Tagen Windows Betrieb hat er 54°C, in einer Dachgeschosswohnung, denke ich werde einen Lüfter montieren der auf den Chipsatz bläst.
Finde die Temp schon etwas hoch...
ich nutze das Board in einem HTPC. North- und Southbridge werden von einem Thermalright HR-05 gekühlt. Trotzdem steigt die Motherboard-Temperatur recht schnell an. Vorher hatte ich ein Board mit dem 780G-Chipsatz mit dem Standardkühler. Dort war die Temperatur mit 38 °C im Idle schon die höchste. Jetzt mit dem neuen Board und dem HR-05 sehen die Werte so aus:
CPU: 30 °C
HDD: 37 °C
MB: 43 °C
Dabei läuft die IGP auf 500 MHz und 256 MB RAM wie beim 780G.
Ich habe den HR-05 nochmal abgebaut und wieder ordentlich draufgesetzt - ohne Erfolg.
Die Temperaturen sind zwar nicht bedrohlich, dennoch frage ich mich, warum das MB so warm wird...
mmmh,
laut speedfan hat mein MB an meinem Arbeits PC (siehe SIG) 45 Grad.
Ist doch genauso hoch. Muss ich mir nun auch hier Sorgen machen?
grüße
Nein, sorgen musste dir keine machen. Ich habe mich nur gefragt, warum bei mir die MB-Temperatur trotz guter Belüftung und des HR-05 so hoch ist im Gegensatz zu den anderen Temperaturen.
Edit: Hab's gelöst. Frischluft geht jetzt nicht mehr am CPU-Kühler rein, sondern raus. -> CPU gibt keine Wärme mehr an den Chipsatz ab. Jetzt komme ich auf maximal 38 °C. Das ist auf jeden Fall zufriedenstellender.
So hab mittlerweile ein M4A78-E mit 2x 16port Raid Controller am laufen.
Areca 1261ML + Adaptec 31605 + Intel Desktop NIC + JMicron Raid Controller
Bisher keine Probleme.
Das ganze steckt in einem Chieftec Big Tower das 28 HDDs aufnehmen kann :)
Hallo ttom,
wie macht sich die Intel denn bemerkbar gegenüber der onboard NIC?
28 HD? Voll bestückt?
Grüße
Nö ist nicht voll belegt, momentan 5x 2TB WD@Raid5 und 10x 1TB Hitachi@Raid6. Dazu noch 2x 320GB@Raid1 als Bootpartition.
Die Einstellungsmöglichkeiten für die Intel NIC sind riesig, wenn mans braucht.
Sonst habe ich nichts getestet bisher.
Mein 2tes M4A wird auch noch diese Woche mit einer Intel NIC aufgerüstet dann werde ich mal testen ob es sich gelohnt hat.
OK, danke.
Ich wollte nur wissen, wie die CPU LAst sinkt bzw. der Durchsatz bei Gigabit Lan (z.B. 2 Gig File übertragen)
Grüße
Also beim 2ten Rechner kann ich die Intel NIC leider nicht installieren. Stößt an dem Perc Lüfter an. Aber ich hab beim kopieren in eine Richtung max. 70MB und in die andere über 90MB/s. Könnte an der Intel Karte liegen :hmm:
das hört sich ja schon einmal gut an.
Danke für die Info.
Die eingebaute NIC auf dem Board und deren Treiber(versorgung) finde ich etwas merkwürdig.
grüße
Also ich hab jetzt für die Onboard 2 mal neue Treiber über Vista Update bekommen. Sonst habe ich auch noch nie danach gesucht. Funktioniert ja aber auch so ohne Probs
