Taaa taa
An dem genannten Fehler werde ich auch nichts ändern können. Das ist ein Übetragungsfehler, der zig Ursachen haben kann. Die aquabus Verbindung ist relativ empfindlich gegenüber Störungen; die ist auch für solche Spielereien nie ausgelegt worden - ebenso das Updaten an sich. Technisch betrachtet ist ein Update bei der Pumpe eigentlich nicht möglich da gewisse Voraussetzungen fehlen, die aber wiederum vom aquaero misbraucht werden können, oder aber durch den PC mittels Parallelport-Flasher, der übrigens deutlich zuverlässiger arbeitet.
Diese Lösung war nie optimal und wird es bei dem jetzigen Controller nie werden.
Welche FW Version ist denn auf der Pumpe drauf bzw. was funktioniert nicht richtig? Je nach Firmwarestand würde dir evtl. auch ein Update gar nicht helfen, so dass man da auch nicht weiterhin unnötig Energie reinstecken muss.
Wegen dem Kühler: hier meckern hilft nicht, das solltest du schon bei uns machen. Am besten per Mail mit Foto, wo man das Problem erkennt.
