mrclock
Er meint die PIN´s vom Sockel
Wenn du nen Kühler zum festschrauben hast, dreh mal die Schrauben etwas weniger fest an. daran ligt es auch manchmal![]()
Moin,
also ich habe den Heatkiller drauf. Sprich Kühler wird per schrauben befestigt. Ich habe mal die Schrauben etwas gelösr und auch an der Backplate etwas gelöst. Leider ohne Erfolg. Ich werde nun gleich die CPU abnehmen und nach den Pins schauen. Was soll ich machen, wenn ein Pin verbogen ist?
Beim Testen der einzelnen Bänke habe ich herausgefunden, dass Bank 5 (der 3. blaue RAM Slot) einzeln nicht funktioniert. Die anderen schon. Worauf duetet das hin? Läuft die Bank bei Euch bei Einzelbestückung?
Bin für jeden rat dankbar. Hoffentlich ist das Board nicht im Eimer.
Gruss
mc
. Wahrscheinlich defekt, Rampage leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, endgeil.
