EmiroS
Kommt drauf an welche Auflösung du nutzt. Bei 1680x1050 limitiert ein 3Ghz C2D kaum bis garnicht mehr. Aber auf 1280x1024 limitiert selbst ein Quad auf 4Ghz noch.
Wenn du immer schön 1680x1050 spielst und AA+AF anmachst, sollte deine CPU nicht limitieren. Aber was spricht dagegen, deine CPU auf 3,6Ghz oder so zu übertakten? sollte mit nem E8400 ohne großartige Spannungserhöhung drinn sein.
weil da alles drinn ist (hydravision, CCC und AVIVO usw.)
Hi, danke für die Antwort. Ja ich spiele immer in der Regel 1680*1050, nur ist es so, wenn ich den E8400er auf 3,6Ghz takte laufen meine 4GB Exceleram 1000mhz @800Mhz (400Mhz FSB, Teiler 1:1). Wenn ich aber den Teiler auf 1:50 anhebe also 1000Mhz Speicher, läuft das ganze System unstabil obwohl eine 2,1 V angehoben worden sind für die Speicher und für NB auch. Deswegen war meine Frage ob die Karte auch gut ausgelastet wird wenn der Prozessor mit 3Ghz läuft weil da bräuchte die CPU nur 0,96V und die Speicher laufen dann auch mit einem Teiler von1:50, warum diese bei der Übertaktung nicht laufen wollen weiß ich nicht? 4,05Ghz sind auch drinnen bei 1,25V und 450Mhz FSB und Speicher @ 900Mhz und Teiler 1:1, aber der Prozi wird zu warm und ich will mein Mobo nicht aufs höchste übertakten
. Wenn ich den FSB Wert auf 400*8 setze, den Teiler 1:1, laufen zwar die Speicher mit 1000Mhz die CPU auf 4Ghz nur krieg ich das System nicht stabil und ich will das Board nicht all zu sehr übertakten deswegen. Trotzdem danke nochmal.Gruss
__________________________________________________________
E8400, Abit IX38 QuadGT, 4GB Exceleram 1000Mhz DDR2, Powercolor HD4870 512MB
