Teamgroup auf der Computex
Neue Speicherlösungen mit und ohne ARGB
1
Auch heute zeigen Hardware-Hersteller aus aller Welt ihre neuesten Produkte vor Ort auf der Computex 2025 in Taipeh. Zu den Ausstellern zählt auch Teamgroup. Für die Speicherhersteller ist es ein Heimspiel, da sie 1997 in Taipeh gegründet wurden. Unser Team vor Ort hat einen Blick auf die diesjährigen Highlights aus dem Speicher-Bereich geworfen.
Hier gab es beispielsweise die T-FORCE Xtreem ARGB zu sehen. Diese kommt nun in der neuen Variante mit dem CKD-Speicherstandard. Die Riegel haben jeweils eine Kapazität von 64 GB, sodass man mit einem Vierersystem insgesamt 256 GB an RAM verbauen kann. Die T-FORCE Xtreem ARGB sind, wie der Name bereits vermuten lässt, mit ARGB-Beleuchtung versehen. Passend zum Jahr der Schlange gibt es aber auch eine Special Edition. Diese verfügt über einen Schlangenaufdruck. Auch weitere Module des Herstellers sind mit entsprechenden Designs verfügbar.
Ihr Hardwareluxx-Team
Wer ein schlichteres Setup für seinen Rechner bevorzugt, kann einen Blick auf die T-Force Xtreem CKD DDR5 RAM werfen. Diese gibt es nämlich auch in der Variante ohne ARGB. Dann kommen sie in elegantem Schwarz. Am Stand von Teamgroup ist zu sehen, dass diese Riegel auch zur Übertaktung über 10.000 MT/s genutzt werden können.
Bei den SSDs gab es beispielsweise die Z55A4 zu sehen. Diese kann wahlweise mit 2 oder 4 TB gekauft werden. Sie verfügt über einen Maxiotek-Controller. Bei den Geschwindigkeiten kommt sie auf 14 GB/s. Einen aktiven Kühler benötigt diese PCI Express 5.0 SSD nicht. Ein kleiner passiver Kühler ist hier ausreichend.
Mit der Z54E wird noch eine zweite M.2-PCI-Express-SSD gezeigt. Diese ist in 1, 2 oder 4 TB verfügbar. Sie kommt ebenfalls auf eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 14 GB/s. Der Unterschied hier ist, dass ein Phison Controller verbaut wurde. Zur Kühlung genügt das Aufsetzen des Mainboard-Kühlers.
Für besonders niedrige Latenzen werden noch zwei SSD-Varianten vorgestellt. Die T-Force ME Pro verfügt über einen SMI-Controller, 4 TB an Speicherplatz bei einer Leseleistung von 14 GB/s, während mit 12 GB/s geschrieben wird. Die GE pro hat den Innogirt-Controller verbaut. Sie kommt auf ganze 8 TB verfügbaren Speicher. Auch hier beträgt die Lesegeschwindigkeit 14 GB/s, die Schreibgeschwindigkeit liegt jedoch nur bei 11,8 GB/s. Mit lediglich 8 W Verbrauch eignet sich die ME Pro auch für den Einbau in Notebooks.
Als besonderes Gimmick wird am Stand noch ein USB-Stick gezeigt, der gespeicherte Daten über einen Killswitch bei Bedarf zerstören kann. Aktiviert man den Schalter, werden alle Daten von einer elektrischen Ladung gelöscht.
