Advertorial / Anzeige:
In der Stealth-Serie sortiert MSI seine dünnen und leichten Hochleistungs-Laptops ein. Die neuesten Modelle der Serie sind mit dem neusten Intel Core Ultra 9 275HX oder AMD-Ryzen-AI-300-Prozessor mit Copilot+-Zertifizierung sowie mit bis zu einer NVIDIA GeForce RTX 5090 ausgerüstet. Die Stealth-Serie bietet Spitzenleistung, optimiert für Spiele, KI-Aufgaben und die Erstellung von Inhalten in einem extra kompakten Formfaktor. Mit ihrem schlanken Gehäuse aus einer Magnesium-Legierung verbindet die Stealth-Serie Stil, Ausdauer und Portabilität nahtlos miteinander.
Ganz gleich, ob sich das Stealth in den neuesten AAA-Spielen messen lassen, Grafiken entwerfen oder Multitasking mit ressourcenintensiven KI-Anwendungen betreiben muss: die MSI-GeForce-RTX-50-Serie-Notebooks sorgen für massig Leistung und atemberaubende Grafik. Das MSI Stealth A18 HX AI kommt auf eine Bauhöhe von nur 24 mm und bringt rund 2,89 kg auf die Waage, womit es äußerst portabel bleibt. Dennoch gibt es unter der Haube einiges an Leistung, denn MSI kombiniert die CPUs mit einer NVIDIA GeForce RTX 5080. Dazu gibt es 64 GB Arbeitsspeicher und Platz für zwei PCIe-Gen4-SSDs.
Zur Grundausstattung der Serie gehören außerdem eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung, ein Dynaudio-System mit sechs Lautsprechern sowie natürlich moderne Schnittstellen bis hin zu Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oder 2,5-GBit/s-Ethernet, wohingegen kabellos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt wird. Eine FullHD-Webcam mit IR-Gesichtserkennung fehlt ebenso wenig wie ein leistungsstarker 99-Wh-Akku, der über ein 240-W-Netzteil bespeist wird. Das 18 Zoll große Display ist ein UHD+-Modell mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten, Mini-LED-Technik und schnellen 120 Hz.
Mit dem Stealth A16 AI+ bietet MSI auch eine kompaktere 16-Zoll-Variante an, die sich mit einer Bauhöhe von 19,95 mm und einem Gesamtgewicht von 2,1 kg noch einmal ein gutes Stück portabler zeigt und obendrein auf einem AMD Ryzen AI 9 HX 370 aufbaut, dem wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 5080 oder GeForce RTX 5070 Ti Laptop zur Seite gestellt wird. 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 7.500 MHz und eine 2 TB fassende NVMe-SSD runden das Gesamtpaket auf technischer Seite weiter ab. Das Display arbeitet mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und ist ein hochwertiges OLED-Panel. Beide Modellserien setzen auf ein elegantes Magnesium-Gehäuse.
| Modell | Stealth 18 HX AI A2XW |
| Prozessor: | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Prozessor - Kerne: | 24 |
| Prozessor - Turbotakt: | 5,4 GHz |
| Arbeitsspeicher | 64 GB - DDR5-6400 |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 |
| Grafikkarte - Grafikspeicher | Bis zu 24 GB |
| Festplatte/SSD | 2 TB NVMe |
| Display | |
| Display - Technik: | Mini-LED VESA DisplayHDR™ 1000 |
| Display - Diagonale: | 18,0 Zoll |
| Display - Auflösung: | 3.840 x 2.400 |
| Display - Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Gehäuse | |
| Akku: | 99 Wh |
| Material: | Magnesium-Aluminium |
| Abmessungen: | 400 x 290 x 24 mm |
| Gewicht | 2,89 kg |
| *typische Ausstattung | |
