Das gut ausbalancierte ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi hat einen offiziellen Nachfolger erhalten. Er trägt die Bezeichnung ROG Strix B850-E Gaming WiFi und tritt mit einer sehr runden Ausstattung in die Fußstapfen des B650-Modells. Doch ist das ROG Strix B850-E Gaming WiFi nun grundlegend anders als das Vorgänger-Modell? Wir klären dies in diesem Test für unsere Leser auf.
Rein vom Zahlenunterschied des Chipsatzes mögen nicht wenige Technik-Interessierte denken, dass das ROG Strix B850-E Gaming WiFi im Vergleich zum ROG Strix B650E-E Gaming WiFi auf technischer Basis her etwas völlig Neues ist. Doch dem ist nicht so. Denn bei beiden Platinen dient als Grundlage der Promontory21-Chip als PCH, der auch auf den X870-Platinen sein Unwesen treibt und bei den X870E-Modellen sogar doppelt eingesetzt wird. Dennoch hat ASUS beim ROG Strix B850-E Gaming WiFi einige Änderungen vorgenommen und vor allen Dingen einige Schnittstellen für das Jahr 2025 aktualisiert. Dazu zählen WiFi 7 und auch ein 5-GBit/s-LAN-Port.
Unverändert schreibt AMD bei den X870(E)-Mainboards den ASM4242-USB4-Controller verpflichtend vor, bei den B850-Platinen jedoch ist die Unterbringung von USB4 für die Mainboard-Hersteller optional. Im Falle des ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi ist einmal USB4 mit verbaut worden. Als Basis dient jedoch nicht der ASM4242, soviel schon einmal vorweg. Von den B850-Mainboards aus dem Hause ASUS ist das ROG Strix B850-E Gaming WiFi als Flaggschiff einzustufen, genau wie das ROG Strix B650E-E Gaming WiFi unter den ASUS-B650-Brettern. Lohnt sich der Anschaffungspreis von mindestens 359 Euro?
Optisch geht es auch beim neuen ROG Strix B850-E Gaming WiFi sehr dunkel zu. Abseits des schwarzen ATX-PCBs sind auch die gesamten Kühlkörper schwarz. Dies gilt auch für fast alle Anschlüsse.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
VRM-Ausstattung | 20 Phasen (16+2+2): 16x Monolithic Power Systems MP87691 (VCore, 90A) 2x Monolithic Power Systems MP87691 (SoC, 90A) 2x Vishay SiC629 (Misc, 80A) PWM-Controller: 1x ASP2206 (MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC) 1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc) |
Preis | ab 309 Euro |
Webseite | ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) |
Speicherausbau | max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8): Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16 Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8 Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B850 (shared) |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über 2x ASMedia ASM1061 Ryzen 7000/9000: 3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (2x shared) Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (1x shared) |
USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern) 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern) 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern) 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) ASMedia ASM2074: 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) ASMedia ASM4241: 1x USB4 (40 GBit/s) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 2x DisplayPort 1.4 (1x über USB4) |
WLAN / Bluetooth | WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 GBit/s, Bluetooth 5.4 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126) |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 2x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, PCIe-Release-Slim Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- sieben Kabelbinder
- fünf M.2-Gummi-Abstandshalter
- ein M.2-Q-Slide
- ein M.2-Wärmeleitpad (M.2 22110)
- ROG-Strix-Sticker
- ROG-Strix-Schlüsselanhänger
In der Verpackung fanden wir nicht nur das Mainboard selbst vor, sondern konnten auch etwas an Zubehör ausfindig machen. Finden konnten wir einerseits den Quick-Start-Guide, dazu ein paar ROG-Strix-Sticker und einen ROG-Strix-Schlüsselanhänger. Ergänzend kommen sieben Kabelbinder, zwei SATA-Kabel, die frei positionierbare 2T2R-WLAN-Antenne und diverses M.2-Zubehör.
