Noctua NH-L9x65 im Test
Kompaktkühler mit 65 mm Bauhöhe - Testsystem und Testmethodik
Hier das Testsystem in der Übersicht:
Testsystem
Prozessor Intel Core i3-12100F (fixiert auf 4,1 GHz, den All-Core-Turbo-Takt)
Mainboard ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4
Arbeitsspeicher Patriot DDR4 2x 8 GB
Grafikkarte ASUS TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition
Systemlaufwerk Phison E12 SSD, 512 GB
Netzteil Seasonic X-460 Fanless
Gehäuse Fractal Design North
Wärmeleitpaste Arctic Cooling MX-2
Gehäusebelüftung 2x be quiet! Silent Wings 3 140-mm-Lüfter (Front)
1x be quiet! Silent Wings 3 120-mm-Lüfter (Rückwand)
Betriebssystem Windows 10 Home
Für die Temperaturmessungen wird die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Als Wärmeleitpaste kommt Arctics Evergreen MX-2 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur linken Gehäuseseite vorgenommen. Das Gehäuse wird dafür geöffnet, die Gehäuselüfter werden gestoppt. So kann die Lautstärke der CPU-Lüfter bzw. der AiO-Kühlungen ohne Störeinflüsse von anderen Komponenten bestimmt werden.
Die verwendete Software:
  • ASUS Armoury Crate
  • Prime95 x64, Version 26.6 (build 3)
Die Testszenarien im Überblick:
  • Serienbelüftung bei 1.000 rpm
  • Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
  • zusätzlich nur beim Schallpegel: Serienbelüftung bei minimaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
