Endorfy Arx 700 White ARGB im Test
Meshgehäuse setzt konsequent auf 140-mm-Lüfter - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Endorfy hat das Arx 700 White ARGB ziemlich konsequent in Weiß gestaltet. Dunkle Komponenten heben sich im Innenraum entsprechend gut ab und sind auch wegen des klaren Glasseitenteils besonders gut sichtbar. Das ATX-Gehäuse misst 228 x 486 x 472 mm (B x H x T) und hat damit ganz typische Midi-Tower-Maße.
Als Airflow-freundliches Gehäuse zeigt sich das Arx 700 White ARGB mit einer luftigen Meshfront. Das Metallgitter dient gleichzeitig auch als grober Staubfilter. Einen zusätzlichen, engmaschigen Staubfilter verbaut Endorfy weder hier noch unter dem Meshdeckel. Das Endorfy-Logo sitzt an prominenter Stelle an der Meshfront.
Das Luftgitter ist in einen Kunststoffrahmen eingebettet und haftet magnetisch am Gehäuse. Es kann entsprechend leicht abgenommen werden. Dahinter zeigen sich drei der vier vormontierten Stratus 140 White PWM RGB. Die laufen nach unseren Eindrücken mit etwa 130 bis 1.300 U/min, erreichen also eine erfreulich niedrige Minimaldrehzahl.
