Montech Air 903 Max im Test
Ein Ultra-Cooling-Mainstream-Gehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Den größten Teil des Deckels nehmen die optionalen Deckellüfterplätze ein. Am rechten Rand sitzen Power-, Reset- und LED-Taste und die Gehäuseanschlüsse. Mit zwei USB-3.0-Ports, einmal USB-C und den Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon ist das I/O-Panel auf der Höhe der Zeit.
Das magnetische Staubgitter lässt sich einfach abnehmen. Darunter können drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Auch die Montage von Radiatoren ist möglich - und zwar maximal von 360- bzw. 280-mm-Modellen. Zwischen Deckel und Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 5,5 cm. Damit können zumindest schlanke Radiatoren mit Lüftern oberhalb des Mainboards montiert werden.
Das Air 903 Max steht auf weißen Kunststoffstandfüßen mit weißen Gummischonern. Unter dem Netzteil sitzt ein Staubfilter, der sich nach hinten herausziehen lässt. Im vorderen Bereich des Deckels zeigt sich hingegen, dass der Laufwerkskäfig im Inneren in zwei Positionen montiert bzw. auch entnommen werden kann. Der Käfig wird mit Gummipuffern montiert und zusätzlich mit zwei Rändelschrauben gesichert.
Der vierte 140-mm-Lüfter sitzt an der Rückwand und ist im Gegensatz zu den Frontlüftern ein unbeleuchtetes Modell. Darunter stehen sieben horizontale Erweiterungskartenslots zur Verfügung. Montech bietet als optionales Zubehör das VGM Vertical GPU Mounting Kit mit PCIe-4.0-Riserkabel an. Damit wird eine vertikale Grafikkartenmontage möglich. Glas- und das Stahlseitenteil werden von je zwei silberfarbenen, gefangenen Rändelschrauben an ihrem Platz gehalten. Beim Abnehmen des Glasseitenteil ist Vorsicht geboten: Es sitzt nur leicht auf einer Gehäusekante auf und rutscht leicht nach unten weg. Es empfiehlt sich deshalb, das Glasseitenteil mit einer Hand von unten zu sichern.
