be quiet! Shadow Base 800 FX im Test
Geräumiges Airflow-Gehäuse mit Leuchtringen - Innerer Aufbau (1)
Anders als das Dark Base Pro 901 bietet das Shadow Base 800 FX nicht die Möglichkeit, einen regelrechten Laufwerksschacht zu nutzen. Die metallische und entnehmbare Kabelabdeckung kennt man so ähnlich aber auch schon vom Flaggschiff.
Die Erweiterungskarten werden mit Rändelschrauben montiert. Die Netzteilabdeckung darunter ist bis auf einen Schlitz für Kabel im hinteren Bereich geschlossen. Das ist zumindest für passiv gekühlte Netzteile weniger optimal.
In Frontnähe lässt be quiet! eine Aussparung für einen Frontradiator. Analog zum Deckel nimmt auch die Front maximal einen 360- bzw. 420-mm-Wärmetauscher auf. Regulär lässt die Öffnung einen Platz von etwa 6,7 cm. Ein Herausnehmen des Kunststoffeinsatzes würde den Platz noch vergrößern, die Aussparung wird in seinem Bereich aber selbst für 120-mm-Lüfter zu schmal. Mit seinen gewinkelten Lamellen kann dieser Einsatz den Luftstrom eines optionalen Bodenlüfters in Richtung des Mainboards lenken.
