Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 im Test
Gehäuse mit kristallinem Seitenteil - Innerer Aufbau (1)
Der Zweikammer-Innenraum entspricht fast 1:1 dem des MasterBox 520 Mesh.
Ein kleiner Unterschied fällt dann aber doch auf: Beim TD500 Mesh V2 gibt es eine seitliche Verkleidung vor dem Netzteil. Dieses Kunststoffelement kann entfernt werden, wenn man den Blick auf die Seite des Netzteils freigeben möchte.
Hinter der Front findet maximal ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz. Die Aussparung in der Netzteilabdeckung schaftt etwa 7,5 cm Platz.
Der Mainboardtray wird auch beim MasterBox TD500 Mesh V2 effektiv genutzt.  Er bietet Aussparungen für das Kabelmanagement und die Montage von CPU-Kühlern mit Backplate sowie zwei Montageplätze für 2,5-Zoll-Laufwerke. Für die Montage dieser Laufwerke werden einfach Gummiringe in die entsprechenden Aussparungen gedrückt und kleine Pins an die Laufwerke geschraubt (von Hand möglich). Diese Pins steckt man schließlich einfach in die Gummiringe. Cooler Master sorgt so für eine werkzeuglose und entkoppelte Montage.
