Fractal Design North im Test
Großes Wohnzimmergehäuse mit Holzfront - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Wir haben als Testsample das weiße North mit Meshseitenteil erhalten. Das ATX-Gehäuse hat bei Maßen von 215 x 469 x 447 mm (B x H x T) ein typisches Midi-Tower-Format. Weniger typisch ist aber die optische Gestaltung.
Vor allem die Front ist in dieser Form einzigartig. Auf einer Unterkonstruktion aus Kunststoff zeigen sich nebeneinander eine Reihe von schlanken Holzstreben. Beim weißen Modell werden sie laut Fractal Design aus Eichenholz und beim schwarzen Modell aus Walnussholz gefertigt. Das organische, warme Material lässt das North in Kombination mit den abgerundeten Gehäusekanten regelrecht wohnlich wirken. Gleichzeitig bleibt zwischen den Holstreben genug Platz, damit die Frontlüfter relativ ungehindert Frischluft ansaugen können.
Die Front lässt sich unten greifen und vom Korpus abziehen. Hinter der Unterkonstruktion aus Kunststoff sitzt ein abnehmbarer Staubfilter. Als Gehäuselüfter verbaut Fractal Design zwei Aspect 140 mm PWM. Der breite Drehzahlbereich dieser 140-mm-Lüfter wird mit 500 bis 1.700 U/min angegeben. Wir konnten die Lüfter selbst zwischen etwa 540 und 1.630 U/min regeln. Alternativ wären auch drei 120-mm-Frontlüfter möglich. Für einen dritten 140-mm-Lüfter fehlt hingegen der Platz.
