CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test
Metallgehäuse im extravaganten Design - Praxiseindrücke
Das Schreibgefühl auf einer Tastatur ist immer ein stark subjektiver Eindruck eines Einzelnen, daher sollte jeder bei ernsthaftem Interesse selbst ausprobieren, wie sich die unterschiedlichen Switches anfühlen. Unser Modell wurde mit FOX-HE Switches ausgeliefert. Durch ihre lineare Schalt-Charakteristik sind die Switches sehr beliebt und werden auch in vielen Gaming-Tastaturen verbaut, da diese einen leichten und geschmeidigen Tastendruck aufweisen. Hinzu kommt noch, dass diese Switches vom Hersteller schon geschmiert sind, sie laufen also deutlich leiser und geschmeidiger als "trockene" Modelle.
Für viele ist es bei Gaming-Tastaturen wichtig, dass diese eine kurze Reaktionszeit ermöglichen und das je nach Vorliebe bei geringer Betätigungskraft. Dafür bieten sich Switches an, die eine geringe Betätigungskraft benötigen und einen kurzen Auslöseweg haben. Jedoch sind die Vorlieben bei den Switches so unterschiedliche. Daher sind Hot-Swap-Sockel ein sinnvolles Feature, da so die Switches der Tastatur jederzeit durch andere getauscht werden können. Wir haben daher auch die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless in unterschiedlichen Konfigurationen getestet und entsprechende Soundaufnahmen gemacht.
Cherry MX2A Red:
Cherry MX2A Purple:
Cherry MX Northern Light:
Der Sound beim Tippen auf einer Tastatur kann im Groben entweder als creamy, clacky oder thocky beschrieben werden und was genau man mehr präferiert, ist eine Sache, die hauptsächlich vom persönlichen Geschmack abhängt. Durch Anpassungen am Gehäuse und auch durch das Wechseln der Switches und der Topplate kann ein abweichendes Geräuschbild erzeugt werden. Des weiteren wird dadurch auch das Schreibgefühl verändert, was sich sowohl positiv als aber auch negativ auswirken kann.
Im Fall der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless empfinden wir das Schreibgefühl als angenehm und leichtgängig, jedoch ist es mit den Cherry MX2A Red nicht so smooth, wie man es von anderen Switches kennt. Die Akustik empfinden wir einer Tastatur in dieser Preisklasse als angemessen. Leider wurden bei der Tastatur Plate-Mount-Stabilisatoren verwendet und keine die direkt auf dem PCB verschraubt werden.
Auch in Bezug auf den Flex haben wir für unser Empfinden eine gute Abstimmung - auch wenn das auch wieder ein Punkt ist, der sehr individuell ist und sich durch das Entfernen des Caseform anpassen lässt. Auch das Display ist etwas, das man nicht zwangsläufig braucht, jedoch macht es das Einstellen von gewissen Funktionen etwas einfacher.
