CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test
Metallgehäuse im extravaganten Design - Die Tastatur im Detail (2)
Selbstverständlich verfügt die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless über eine RGB-Beleuchtung. Die LEDs sind oberhalb der Switches (north-facing) montiert und direkt auf das PCB gelötet. Wer die ab Werk verbauten Switches austauschen möchte, sollte darauf achten, dass die neuen Switches das Licht weiterhin durchlassen, sofern die Beleuchtung eine Rolle spielt. Optimal sind dafür Switches mit einem durchsichtigen Gehäuse. Das Board der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless ist ein Hotswap-Board für klassische Switches. Mit dem passenden, beiliegenden Werkzeug lassen sich die vormontierten Switches einfach und problemlos entfernen und durch andere Switches ersetzen.
Die mitgelieferten Tastenkappen sind "Shine Through"-fähig, was bedeutet, dass nicht nur Licht um die Tasten herum sichtbar ist, sondern auch die Zeichen auf den Tasten beleuchtet werden. Diese Tastenkappen bestehen aus PBT-Material und wurden im Double-Shot-Verfahren gefertigt, was sie besonders langlebig machen soll.
Bei Tastenkappen unterscheidet man grundsätzlich zwischen den Materialien ABS und PBT. Beide haben Vor- und Nachteile: ABS-Tastenkappen sind in der Regel günstiger und bieten oft lebhaftere Farben. Allerdings nutzen sie sich schneller ab und beginnen eher zu glänzen. PBT-Tastenkappen, wie die der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless, sind hingegen widerstandsfähiger und behalten ihre matte Optik länger bei. Sie fühlen sich außerdem etwas rauer an, während ABS-Kappen meist glatter sind. Die Wahl des Materials hängt am Ende von den persönlichen Vorlieben ab.
Für einen sicheren Stand befinden sich auf der Unterseite der Tastatur Anti-Rutsch-Gummis. Bei der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless sind insgesamt vier Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen. Aufstellfüße im klassischen Sinne stehen nicht zur Verfügung, denn bei der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless ist der Aufstellfuß über die komplette Tastatur ausgelegt und eher eine Art Bügel der aufgeklappt wird. Der Bügel verfügt über zwei unterschiedliche Einrastpunkte, welche den Aufstellwinkel entsprechend verändern.
Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist, kann zum Betreiben am Computer verwendet werden. Das Kabel selbst, ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Das Anschlusskabel wird über die Rückseite der Tastatur verbunden und direkt daneben der Schalter für die  Verbindungsmethode Bluetooth, Aus/Kabel und 2,4 GHz.
