CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test
Metallgehäuse im extravaganten Design - Anpassungsmöglichkeiten
Eine Tastatur in dieser Preisregion und Variantenvielfalt ist vergleichbar mit Tastaturen, die in der Custom-Szene zuhause sind. Solche Keyboards sind weit von einer Standard-Gamingtastatur entfernt, dies zeigt auch ein Blick auf das Innenleben der Tastatur. Dort findet man eine Bauweise, die bei einer herkömmlichen Tastatur nicht verwendet wird.
In der Regel werden bei den meisten günstigen Tastaturen die PCBs direkt auf den Gehäuseboden geschraubt, dies gibt es zwar auch im Custom-Bereich, jedoch wird dort eher auf eine Gasket-Mount-Variante gesetzt, welche wir auch bei der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless wiederfinden. Dabei wird das PCB nicht direkt auf das Gehäuse geschraubt, sondern es liegt im Fall der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless auf gepolsterten Auflagen im Rahmen der Tastatur und zwischen dem Boden und Topteil eingeklemmt. Leider gibt es seitens Cherry keine alternative Montagemöglichkeit.
Eine weitere Anpassungsmöglichkeit ist bei Custom-Tastaturen die Topplate (Black Aluminum, Silver Aluminum, Polycarbonate, FR4 und Brass) in die die Switches eingesetzt werden. Diese Topplates haben dann auch auf das gesamte Schreibgefühl und auch die Akustik Einfluss. So kann durch eine Topplate der Flex erhöht oder verringert und auch die dadurch entstehende Geräuschentwicklung beeinflusst werden.
Entfernt man das PCB aus dem Gehäuse, kommt ein schwarzer Casefoam zum Vorschein, der die Geräuschentwicklung im Gehäuse verringern soll da so weniger Lufträume vorhanden sind, in denen sich der Schall verbreiten kann. Das Casefoam ist, wie bei anderen Tastaturen nicht aus Silikon, sondern aus eine Art Schaumstoff. Betracht man das Innere, stellen wir fest, dass zwischen Topplate und dem PCB ebenfalls entsprechende absorbierende Schichten vorhanden sind.
Dabei handelt es sich um eine Schicht Foam unterhalb des PCB aus Schaumstoff, zwischen PCB und Topplate befindet sich eine Kombination aus Poron, PEX und IXPA foam um den Sound der Tastatur zu verbessern und ungewollte Geräusche zu verringern. Leider gibt es seitens Cherry kein zusätzliches Material, mit dem man die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless weiter anpassen kann. Alternative PCBs, Foamsets oder auch Topplates wären eine wünschenswerte Ergänzung gewesen.
