@flakes
Ein HDD Wasserkühler sollte immer die Funktion der Dämmung haben, genauso wie jeder andere Kühler (auch Luft) die Geräusche minimieren sollte, was aber die allerwenigsten auch wirklich machen. Sonst ist es sinnlos.
Braucht man keine Dämmung, braucht man auch keinen HDD Kühler, da die Platten das allermeiste über die Seiten abgeben - und nicht unten oder auch nicht oben.
Daher sind die Kühler an der Seite auch der beste Ort.
Würde es solche massiven Materialspannungen geben, so wären mir wohl in den letzten 10 Jahren zig Platen übern Jordan. Fakt ist: Ich hatte keinerlei Plattenausfälle und die Platten laufen auch noch heute. Wie schon erwähnt, die Platten führen die meiste Wärme an den Seiten ab, da sie auch dort normalerweise befestigt werden im PC Gehäuse und über den HDD Käfig die Wärme ableiten. Die Elektonik braucht keinerlei Kühlung, oben braucht es auch keine, da es oft genug vorkommt das dort Löcher drin sind, welche unter gar keinen Umständen "verstopft" werden dürfen. Das ist wichtig für die Druckverhältnisse etc.
@MARCOfski
Wen interessiert schon Durchfluß? Das bringt fast nichts ab einer bestimmten Menge. Die Vorteile der Rev 1 sind ganz eindeutig das es eben massive Kupferteile sind. Kupfer bedeutet Masse und Masse ist nötig um die Vibrationen zu minimieren und zu schlucken.
