[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Falls du es nicht wusstest: die Schrauben am Boden halten nur den "Bodendeckel".
Du kannst die also auch nutzen um ihn irgendwo festzuschrauben - vielleicht würde das ein wenig schlichteres Design ermöglichen.
Was mich glaub am meisten stören würde: dass du das Wasser ablassen musst um ihn da rauszubekommen.
Dass die GPU nun defekt ist, ist natürlich madig :(
Befürchte fast, da hilft nur ein GPU reparaturservice wie krisfix oder so :(
Ach, die Schrauben sind mir natürlich schon aufgefallen, aber ich habe gedacht, dass die eine sinnvollere Aufgabe haben.
Das gibt dann natürlich komplett neue Möglichkeiten und einen einfacheren Halter, der ohne Stützen gedruckt werden kann.
Man muss doch immer das Wasser ablassen, um den HFN aus dem Loop zu bekommen? :-)
Es scheint nicht die GPU zu sein. Ich habe den in einen alten Skylake eingebaut und da konnte ich Wreckfest 2 starten. War aber nicht in der Spielwelt, da kein Wasser im Kühler.
Immerhin!
In dem aktuellen PC habe ich dann eine alte 1060 3GB eingebaut, kein Bild. Mit der 7900XTX gibt es ein Bild, aber beim Start von Furmark oder irgendein Spiel wird das Bild grau und das war es.
Dann noch per Riser einen anderen PCIe probiert, aber da gibt es kein Bild.
Ein zweites Netzteil nur für die GPU probiert, kein Erfolg. Langsam gehen mir die Ideen aus. Klingt nach Board. Man, das wäre das zweite, was ich auf den Gewissen hätte. :-(
das board kannst ja mal bei 60° ne stunde oder zwei in den Ofen legen. Vll ist da auch irgendwo ein Wassertropfen.
Würd da testweise erstmal nen Tropfen DPU 1h lang bei 60° backen, nur um sicherzugehen, dass das reicht. Das Zeug ist recht verdunstungsresistent :(
Ich gehe immer kurz mit dem Föhn an die Stellen, die feucht geworden sein könnten.
Selbst damit geht das DPU nur sehr langsam weg.
Habe letzte Woche umgebaut und auf den Boden lagen bis eben noch immer feuchte Küchentücher, die einfach nicht abtrocknen wollen.
Wäre das mit Bier Mal so, das verschwindet aber immer ganz schnell😄
Kann mir Wasser am Mainboard aber eigentlich nicht vorstellen. Die GPU war ja vertikal montiert.
Aber wer weiß das schon, wo das Wasser überall hingeht.
Was soll ich sagen, gerade nochmal probiert und es geht wieder.
Game startet, Furmark startet. Puh...
Mal sehen, ob ich es erstmal zu zusammenbauen, oder ob ich erst den neuen Halter zeichne.
Alles wieder eingebaut und geht wieder nicht. Au man, was ist das denn?
ja gut, man könnte jetzt das board auch erst mit iso 99,9 tränken... Aber da ist dann auch eine gewisse Vorsicht geboten.. (Dämpfe etc. )
Mein NT hatte mal ein dpu Bad genommen.
Einmal mit iso gründlich gespült und einen trocknen gelassen, seitdem läuft es immer noch.
Au man,
heute dann mal Wreckfest getestet und das lief, dann mal eine Stunde Helldivers laufen lassen, läuft.
Und dann the Last of us 2 und das geht jetzt auch wieder. Scheinbar Glück gehabt.
Dann kann es jetzt wieder ums Basteln gehen. 3D-Drucker gerade gestartet.
Jetzt wird eine Ikea Skadis Shoggy Halterung gedruckt.
Manchmal steckt man nicht drin.
Ja, könnte ein schlimmeres Ende gehabt haben. 😄
Heute Abend Mal den Langzeit Test machen🥳
So, bei mir soll der Mo-Ra an die Wand und die Pumpen kommen dann an das Ikea Skadis.
Muss noch eine Halterung für das Quadro zeichnen. Aber erstmal die Pumpen.
Die Tage muss ich dann schauen, ob ich die Ultitube so an den Mo-Ra bekomme oder ob ich eine Adapterplatte brauche..
Hatte sonst Pumpe, AGB und noch einen Radi im Gehäuse. Das ist alles raus und "ich" bin ich ein kleineres Gehäuse gezogen. :-)
Zwar nur mit aio
Aber
Erst btf build
Kunden system
Ich versteh solche Wünsche irgendwie nicht. :)
Heute die Lüfter montiert jetzt sieht er nicht mehr so leer aus
Reverse Lüfter wären cool gewesen
Aber sieht schon schick aus.
Das blau bei der Graka ist irgendwie ein Störfaktor. Ansonsten sieht's cool aus!
...finde ich gerade gut. :-)
Welches Blau? Das Display oder die Beleuchtung der Maus die sich in der Grafikkarte spiegelt?
Und vielen Dank
Der Kunde ist sehr zufrieden damit
Das is eigentlich dunkel das wirkt nur so durch die Hintergrund Beleuchtung des LCD Display in der aorus master.
Wenn man mit bloßem Auge drauf schaut is es schwarz
Irgendwie sehen die Blöcke für mich inzwischen alle fast gleich aus. Die Unterschiede sind optisch marginal und einmal eingebaut fast irrelevant, wenn man nicht gerade vertikal einbaut.
@Bananaz93
Tatsächlich suche ich mir die Karten immer daran aus, welche Blöcke dafür verfügbar sind. :ROFLMAO:
Die Astral ist nun auch nur deshalb hier bei mir, weil sich Thermal Grizzly dazu entschieden hat, für diese Karte als erstes ihren Block zu bringen und ich wollte Messwerte aus eigener Hand generieren.
@besterino
So in der Art?:d
DeltaMate und HK V Ultra Fotoshooting (1) klein.jpg5090 Phantom Bykski Montage (14).JPG
Wobei der Deltamate durch die matte/rauhe Oberfläche schon arg schmutzempfindlich ist. Das ist mit den glatten Oberflächen des HK V Ultra bei weitem nicht so.
Mir persönlich kommts entgegen, weil mir diese Art des Designs sehr gut gefällt. Kühler in der Designsprache eines ekwb-Kühlers sind tatsächlich weniger meins.
Und mit der Edelstahl-Variante vom Heatkiller kann man auch wieder was aktuell eher Eigenständiges erhalten:
Rechnerumbau+Pumpenerweiterung vadar (43) klein.jpgRechnerumbau+Pumpenerweiterung vadar (44) klein.jpg
@Dampfkanes: es wäre unglaublich cool, wenn du immer ein paar Worte dazu verlieren könntest welche karten/kühler kombinationen ein erträgliches (=außerhalb des geschlossenen gehäuses nicht oder kaum noch hörbares) Spulenrappeln produzieren.
Meiner Erfahrung nach haben Wasserkühler nämlich teilweise die Eigenschaft, diese Plage noch zu verstärken
Andere Leute Sammeln Briefmarken, @Dampfkanes sammelt GPU Blöcke. :d
