patrick171
Seit Anfang September gibt es die kompletten Details und Bilder zu den neuen Feser Radiatoren. Da die alte Generation durchaus sehr beliebt war, möchte ich hier einen Sammelthread zur neuen starten. Ich hoffe, ihr findet an diesem Thread gefallen und unterstützt mich ab und an mit konstruktiver Kritik, um den Sammelthread stets zu verbessern und aktuell zu halten.
Inhaltsverzeichnis:
- 1. Modelle
- 2. technische Daten
- 3. Reviews & Testberichte
- 4. Verfügbarkeit & Preise
- 5. Kompatibilität & Anwendungsbeispiele
- 6. User-Bilder
1. Modelle:
Die neue Admiral Radiatoren-Serie umfasst satte 18 Modelle in vier verschiedenen Arten.
1. Admiral Monsta 140 Serie
1.1: TFC Feser Admiral Monsta 140 Single Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 3,65 mm lang
Maße: 193 x 144 x 135 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 130 ml
Lüfter: geeignet für max. zwei 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.2: TFC Feser Admiral Monsta 280 Dual Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 6,90 m lang
Maße: 333 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 250 ml
Lüfter: geeignet für max. vier 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.3: TFC Feser Admiral Monsta 420 Triple Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 10,15 m lang
Maße: 474 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 365 ml
Lüfter: geeignet für max. sechs 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.4: TFC Feser Admiral Monsta 560 Quad Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 13,35 m lang
Maße: 614 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 485 ml
Lüfter: geeignet für max. acht 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.5: TFC Feser Admiral Monsta 700 Quint Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 16,55 m lang
Maße: 755 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 600 ml
Lüfter: geeignet für max. zehn 120- bzw. 140 mm Lüfter
2. Admiral Standard 140 Serie
2.1: TFC Feser Admiral Standard 140 Single Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 2,75 mm lang
Maße: 193 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 100 ml
2.2: TFC Feser Admiral Standard 280 Dual Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 5,10 m lang
Maße: 333 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 135 ml
2.3: TFC Feser Admiral Standard 420 Triple Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 7,50 m lang
Maße: 474 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 270 ml
2.4: TFC Feser Admiral Standard 560 Quad Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 9,85 m lang
Maße: 614 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 355 ml
2.5: TFC Feser Admiral Standard 700 Quint Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 12,25 m lang
Maße: 755 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 450 ml
3. Admiral Standard 120 Serie
3.1: TFC Feser Admiral Standard 120 Single Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 2,00 mm lang
Maße: 173 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 75 ml
Lüfter: geeignet für max. zwei 120 mm Lüfter
3.2: TFC Feser Admiral Standard 240 Dual Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 3,65 m lang
Maße: 293 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Lüfter: geeignet für max. vier 120 mm Lüfter
3.3: TFC Feser Admiral Standard 360 Triple Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 5,35 m lang
Maße: 414 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 195 ml
Lüfter: geeignet für max. sechs 120 mm Lüfter
3.4: TFC Feser Admiral Standard 560 Quad Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 7,00 m lang
Maße: 534 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 255 ml
Lüfter: geeignet für max. acht 120 mm Lüfter
4. Admiral Slim 120 Serie
4.1: TFC Feser Admiral Slim 120 Single Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 1,00 mm lang
Maße: 173 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 35 ml
4.2: TFC Feser Admiral Slim 240 Dual Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 1,85 m lang
Maße: 293 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 65 ml
4.3: TFC Feser Admiral Slim 360 Triple Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 2,65 m lang
Maße: 414 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 95 ml
4.4: TFC Feser Admiral Slim 560 Quad Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 3,50 m lang
Maße: 534 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 125 ml
2. technische Daten & Produktbilder:
Im Vergleich zu gewöhnlichen Wärmeaustauschern bringen die neuen TFC Feser Admiral Radiatoren einige Neuerungen mit sich. TFC typisch werden diese mit einem großen Marketing angepriesen. Bevor Tests diese Vorteile nicht bestätigen, sollte man aber wie immer skeptisch sein und keine Wunder erwarten. So soll das Tube-Design eine bessere und leisere Kühlung gegenüber Radiatoren mit Lamellen bieten. Auf den ersten Seiten dieses Threads ist auch eine heiße Diskussion über den Aufbau entbrannt.
Spekuliert wird über die Tubes: Wie sind sie aufgebaut, welches Material wird für die innere Röhre benutzt und was hat es mit der Nano-Beschichtung auf sich. Zudem geht noch ein großes Dankeschön an VJoe2max, der das Patent zu den Radiatoren gefunden hat.
Update 13.11.2010: hw-lab.com konnte ein Interview mit Feser arrangieren - Feser Admiral radiators — facts only
wichtigste Stelle:
hw-lab.com: Can you tell us about materials that are used in the production of these radiators?
>> Feser: The material, these radiators are made of, is aluminum and stainless-steel. The first reason was, to get this rads done in compliance with ROHS-confirmation. No lead (Pb) and no Cadmium (Cd) inside. But there´s no aluminum in the water-channels! The water-bearing parts are made of a really fine stainless tube, with an inside structure, which allows an optimal thermal transfer to the outside aluminum-fins. Everyone knows about the heat conductance of copper and we all know, that stainless steel is worse than copper. But, in this case we only need a thermal breakthrough to the aluminum and that’s mostly dependent on physical inertia. The wall-thickness of the stainless tube is only 0,2mm. So, the heat of the coolant is moving right through to the alu-fins…
Die Radiatoren sind also aus Aluminium und Edelstahl. Allerdings sind die Tubes und alle anderen Teile, die mit Wasser in Kontakt kommen, aus Edelstahl. Damit besteht keine Korrosionsgefahr. Zudem geht man auf die Wärmeleitfähigkeit vom verwendeten Edelstahl ein. Man weiß, dass die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl deutlich schlechter als die von Kupfer ist. Allerdings sind die Wände der Tube nur 0,2mm dick. Dadurch geht laut Feser die Wärme des Wassers sofort an die äußere Aluminiumhülle über.
120mm Standard Serie:
140mm Standard Serie:
3. Reviews & Testberichte:
Der erste Testbericht der Admiral Radiatoren wird wahrscheinlich von Skinnee (skinneelabs.com) kommen. Er selbst behauptet dies im XS:
4. Verfügbarkeit & Preise:
Aktuell gibt es keinen Shop, bei dem man die Radiatoren kaufen kann. Zum Start werden wohl auch lediglich folgende Modelle verfügbar sein: Monsta 140, Monsta 420, Standard 120, Standard 240, Standard 360 und Standard 480 - der Rest kommt dann erst 2011 in den Handel. Dies geht aus diesem Post von Skinnee (skinneelabs.com) hervor
Beliefert werden wohl auch erst die USA, dann in Russland und später auch weitere Länder. Zur Preisgestaltung lässt sich aktuell auch noch gar nichts sagen. Mal ist zu lesen, dass der Preis zu den alten X-Changern gleich ist und andere behaupten wieder, der Preis sei mindestens doppelt so hoch.
5. Kompatibilität & Anwendungsbeispiele:
coming soon <
6. User-Bilder:
coming soon <
