[Sammelthread] TFC Feser Admiral Radiatoren
patrick171
> > > Feser-One.com/Admiral < < <
Seit Anfang September gibt es die kompletten Details und Bilder zu den neuen Feser Radiatoren. Da die alte Generation durchaus sehr beliebt war, möchte ich hier einen Sammelthread zur neuen starten. Ich hoffe, ihr findet an diesem Thread gefallen und unterstützt mich ab und an mit konstruktiver Kritik, um den Sammelthread stets zu verbessern und aktuell zu halten.
Inhaltsverzeichnis:
  • 1. Modelle
  • 2. technische Daten
  • 3. Reviews & Testberichte
  • 4. Verfügbarkeit & Preise
  • 5. Kompatibilität & Anwendungsbeispiele
  • 6. User-Bilder
1. Modelle:
Die neue Admiral Radiatoren-Serie umfasst satte 18 Modelle in vier verschiedenen Arten.
1. Admiral Monsta 140 Serie
1.1: TFC Feser Admiral Monsta 140 Single Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 3,65 mm lang
Maße: 193 x 144 x 135 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 130 ml
Lüfter: geeignet für max. zwei 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.2: TFC Feser Admiral Monsta 280 Dual Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 6,90 m lang
Maße: 333 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 250 ml
Lüfter: geeignet für max. vier 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.3: TFC Feser Admiral Monsta 420 Triple Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 10,15 m lang
Maße: 474 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 365 ml
Lüfter: geeignet für max. sechs 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.4: TFC Feser Admiral Monsta 560 Quad Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 13,35 m lang
Maße: 614 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 485 ml
Lüfter: geeignet für max. acht 120- bzw. 140 mm Lüfter
1.5: TFC Feser Admiral Monsta 700 Quint Radiator
Tubes: 23 Tubes - zusammen 16,55 m lang
Maße: 755 x 144 x 101 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 600 ml
Lüfter: geeignet für max. zehn 120- bzw. 140 mm Lüfter
2. Admiral Standard 140 Serie
2.1: TFC Feser Admiral Standard 140 Single Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 2,75 mm lang
Maße: 193 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 100 ml
2.2: TFC Feser Admiral Standard 280 Dual Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 5,10 m lang
Maße: 333 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 135 ml
2.3: TFC Feser Admiral Standard 420 Triple Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 7,50 m lang
Maße: 474 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 270 ml
2.4: TFC Feser Admiral Standard 560 Quad Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 9,85 m lang
Maße: 614 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 355 ml
2.5: TFC Feser Admiral Standard 700 Quint Radiator
Tubes: 17 Tubes - zusammen 12,25 m lang
Maße: 755 x 144 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 450 ml
3. Admiral Standard 120 Serie
3.1: TFC Feser Admiral Standard 120 Single Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 2,00 mm lang
Maße: 173 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 75 ml
Lüfter: geeignet für max. zwei 120 mm Lüfter
3.2: TFC Feser Admiral Standard 240 Dual Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 3,65 m lang
Maße: 293 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Lüfter: geeignet für max. vier 120 mm Lüfter
3.3: TFC Feser Admiral Standard 360 Triple Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 5,35 m lang
Maße: 414 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 195 ml
Lüfter: geeignet für max. sechs 120 mm Lüfter
3.4: TFC Feser Admiral Standard 560 Quad Radiator
Tubes: 14 Tubes - zusammen 7,00 m lang
Maße: 534 x 124 x 61 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 255 ml
Lüfter: geeignet für max. acht 120 mm Lüfter
4. Admiral Slim 120 Serie
4.1: TFC Feser Admiral Slim 120 Single Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 1,00 mm lang
Maße: 173 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 35 ml
4.2: TFC Feser Admiral Slim 240 Dual Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 1,85 m lang
Maße: 293 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 65 ml
4.3: TFC Feser Admiral Slim 360 Triple Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 2,65 m lang
Maße: 414 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 95 ml
4.4: TFC Feser Admiral Slim 560 Quad Radiator
Tubes: 7 Tubes - zusammen 3,50 m lang
Maße: 534 x 124 x 31 mm (L x B x H)
Wasservolumen: 125 ml
2. technische Daten & Produktbilder:
Im Vergleich zu gewöhnlichen Wärmeaustauschern bringen die neuen TFC Feser Admiral Radiatoren einige Neuerungen mit sich. TFC typisch werden diese mit einem großen Marketing angepriesen. Bevor Tests diese Vorteile nicht bestätigen, sollte man aber wie immer skeptisch sein und keine Wunder erwarten. So soll das Tube-Design eine bessere und leisere Kühlung gegenüber Radiatoren mit Lamellen bieten. Auf den ersten Seiten dieses Threads ist auch eine heiße Diskussion über den Aufbau entbrannt.
Spekuliert wird über die Tubes: Wie sind sie aufgebaut, welches Material wird für die innere Röhre benutzt und was hat es mit der Nano-Beschichtung auf sich. Zudem geht noch ein großes Dankeschön an VJoe2max, der das Patent zu den Radiatoren gefunden hat.
Update 13.11.2010: hw-lab.com konnte ein Interview mit Feser arrangieren - Feser Admiral radiators — facts only
wichtigste Stelle:
hw-lab.com: Can you tell us about materials that are used in the production of these radiators?
>> Feser: The material, these radiators are made of, is aluminum and stainless-steel. The first reason was, to get this rads done in compliance with ROHS-confirmation. No lead (Pb) and no Cadmium (Cd) inside. But there´s no aluminum in the water-channels! The water-bearing parts are made of a really fine stainless tube, with an inside structure, which allows an optimal thermal transfer to the outside aluminum-fins. Everyone knows about the heat conductance of copper and we all know, that stainless steel is worse than copper. But, in this case we only need a thermal breakthrough to the aluminum and that’s mostly dependent on physical inertia. The wall-thickness of the stainless tube is only 0,2mm. So, the heat of the coolant is moving right through to the alu-fins…
Die Radiatoren sind also aus Aluminium und Edelstahl. Allerdings sind die Tubes und alle anderen Teile, die mit Wasser in Kontakt kommen, aus Edelstahl. Damit besteht keine Korrosionsgefahr. Zudem geht man auf die Wärmeleitfähigkeit vom verwendeten Edelstahl ein. Man weiß, dass die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl deutlich schlechter als die von Kupfer ist. Allerdings sind die Wände der Tube nur 0,2mm dick. Dadurch geht laut Feser die Wärme des Wassers sofort an die äußere Aluminiumhülle über.
120mm Standard Serie:
140mm Standard Serie:
3. Reviews & Testberichte:
Der erste Testbericht der Admiral Radiatoren wird wahrscheinlich von Skinnee (skinneelabs.com) kommen. Er selbst behauptet dies im XS:
4. Verfügbarkeit & Preise:
Aktuell gibt es keinen Shop, bei dem man die Radiatoren kaufen kann. Zum Start werden wohl auch lediglich folgende Modelle verfügbar sein: Monsta 140, Monsta 420, Standard 120, Standard 240, Standard 360 und Standard 480 - der Rest kommt dann erst 2011 in den Handel. Dies geht aus diesem Post von Skinnee (skinneelabs.com) hervor
Beliefert werden wohl auch erst die USA, dann in Russland und später auch weitere Länder. Zur Preisgestaltung lässt sich aktuell auch noch gar nichts sagen. Mal ist zu lesen, dass der Preis zu den alten X-Changern gleich ist und andere behaupten wieder, der Preis sei mindestens doppelt so hoch.
5. Kompatibilität & Anwendungsbeispiele:
coming soon <
6. User-Bilder:
coming soon <
Geil, überhaupt die neuen lamelln. Da bin ich gespannt.. Und700! Wow
Interessant werden wohl auch die Preise sein.
Vom Zeitpunkt der Verfügbarkeit hierzulande ganz zu schweigen.
Und das obwohl "Germany" recht fett auf der Verpackung steht.
Das neue Konzept könnte funktionieren wobei man auch da keine Wunder erwarten sollte.
Genau meine meinung . ! :wink:
Ja das ist schon nen bisschen krank :d . Die Radiatoren Monsta 140 560/700 und Standard 140 560/700 sind 64,4 bzw. 78,5cm lang und passen damit auch in kein mir bekanntes Gehäuse. Die 560ziger bekommt man mit etwas Aufwand vllt. noch gerade so in einen BigTower aber die 700 muss man extern aufstellen.
die lamellen sehen ja mal sehr interessant aus, bin mal auf vergleiche vom triple 120er slim gegen magicool und co gespannt
Skinnee (skinneelabs.com) wird die Radiatoren wohl als erster für ein Review bekommen. Zudem sollen zunächst nur die folgenden Radiatoren erhältlich sein: Monsta 140, Monsta 420, Admiral 120, Admiral 240, Admiral 360 and Admiral 480
Der Rest kommt laut Skinnee dann erst 2011.
thx für die info patrick, ich hab´s nich eilig mit neuen radi´s, meine beiden magicool slim tun´s noch nen weilchen ;) allerdings denke ich nicht dass man wunder erwarten sollte
Wahnsinn 700er! Ich bin auch gespannt wieviel Leistung mehr die zu meinem Monsta haben!
Und die Lamellen sehen aus wie in einem Brauchwasser speicher....HEHE!!!
Grade die 700er sind in meinen Augen absoluter Schwachsinn. Wenn ich was extern aufstellen will, kann ich auch direkt einen Mora nehmen - und wie wir TFC so kennen, wird der Mora sogar günstiger sein.
Ob und wie der neue Aufbau die Kühlleistung beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.
Unabhängig davon finde ich es ziemlich lächerlich, dass eine deutsche Firma, die groß mit einem (in meinen Augen absolut affigen) Deutschland-Logo auf der Verpackung wirbt, das erste Reviewobjekt einer (scheinbar) amerikanischen Website zur Verfügung stellt. Schade, dass der europäische Markt so wenig wert ist.
wundert es dich bei solch negativen einstellungen ?! wenn ich solch eine firma hätte und nur negative kritik aus meinem heimatland bekomme geh ich doch auch dorthin wo der hype am größten ist. würdest du das anders machen ?!
Ich bin geheilt von Feser, habe gerade auf einen Mora 3 umgestellt, die beiden Quad und Triple Feser Radiatoren, die ich hatte, waren Qualitativ unterste Schublade - die stinken noch heute, also der Lack, zusätzlich blättert der Lack ab - Qualität sieht anders aus. Na ja, gekühlt haben sie ganz gut - diese Flash-Animation ist zusätzlich nervig ohne Ende, finden die von Feser das Toll!;)
Dazu kann ich nichts sagen - hatte nie einen TFC Radiator. Allerdings sind die neuen wohl aus eloxiertem Aluminium.
Ich bin geheilt von Feser, habe gerade auf einen Mora 3 umgestellt, die beiden Quad und Triple Feser Radiatoren, die ich hatte, waren Qualitativ unterste Schublade - die stinken noch heute, also der Lack, zusätzlich blättert der Lack ab - Qualität sieht anders aus.;)
Also da mein Quad qualitativ hochwertig verarbeitet ist , habe ich ihn behalten bzw. hatte ich nicht zurückgeschickt.
Lackschäden/abplatzer kommen nicht von selbst, da muss schon nachgeholfen werden :wink:
Sorry Perlenschiffer, bei meinen Fesern reichte es mit nem Lappen drüber zu gehen, schon löste sich der Lack bzw. löste sich in kleinen Splittern ab. Und nein, ohne Lösungsmittel verwendet zu haben - ist ja auch wurscht, ich brauch keine Feser mehr, evtl. sind die Neuen ja auch besser. ;)
und ich dachte immer, die Verarbeitung der alten TFC Radis waren immer sehr gut? :confused:
Na ja, der 700er ist vielleicht ein bisschen "fail" und die ganzen Preise möchte ich erst gar nicht wissen! :fresse:
Trotzdem bin ich auf die ersten Tests gespannt. :)
@Zoork
hattest du mal die ersten Thermochill gerochen :fresse2:
Sorry Perlenschiffer, bei meinen Fesern reichte es mit nem Lappen drüber zu gehen, schon löste sich der Lack bzw. löste sich in kleinen Splittern ab. Und nein, ohne Lösungsmittel verwendet zu haben - ist ja auch wurscht, ich brauch kein Feser mehr. ;)
LOL, war wohl Ostereiermalfarbe mit Alcydharzgeruchsstoff versetzt :confused:
Ich hole mir den Präsident-9x140 und bin doch somit froh , nicht vorher Geld in die Unterschicht ala 4x180 bzw. 9x120 reingepumpt zu haben.
hier mal n Tipp vonn mir Monsta Admiral 700 kost 300 Tacken
Ich hole hier die tage einen 360er dachte an Phobya dann sah ich den Admiral da war ich platt jetzt wirds wohl doch n Phobiya werden mal sehn.
Hau Rein
unterschicht würde ich die anderen nu nicht nennen klar 9x140 ist geil aber 4x180 ist auch geil
Positiv:
Neue "Technik" der Lamellen, auf jeden Fall mal was anderes, die Frage ist lediglich ob es auch wirklich was bringt oder nur nach was neuen aussieht
- Endlich mal wieder ein Unternehmen mit vernünftig eingelassenen Gewinden, die letzten waren doch die Watercool HTFS 3 Modelle glaube ich wo absolut keinerlei Gewinde irgendwie ausfransen konnten o.ä.
Negativ:
Marketing: Sowohl dieses "Germany" in altdeutscher Schrift auch das Feser typische Rumgeseier von wegen "Ai Ai captain" und dieses ganze Gedöns dadrum.... absolut ätzend. Werden es auch niemals lernen das es bei keinem gut ankommt (ich kenne zumin niemanden der das toll findet)
Ansonsten sollen sie sich in den Review beweisen und zeigen was sie drauf haben und auch preislich konkurrenzfähig sind.
Bei Negativ hast du vergessen, dass sie ihre Kunden für dumm halten. ;)
... die wendelförmigen Lamellen rund um die Kanäle (Tubes) sehen interessant aus - und könnten, sofern Tubes und Lamellen in Einheit komplett in einer Art Strangpressverfahren hergestellt werden - die geringere Oberfläche ggüb. konventionellen (angelöteten) Lamellen durch besseren Wärmeübergang an die Luft wettmachen (was aber noch zu beweisen wäre).
Grössen, Proportionen (klotzig) und optischer Eindruck (protzige Beschriftung / Embleme) erscheinen mir aber irgendwie insges. wenig praxisgerecht und eher sehr "hypeoid".
Eines scheint mir aber sicher: aufgrund der Tendenz zu immer ausgeprägteren "Heizkacheln" (CPUs, GPUs, Chipsets, SpaWas) boomt der WaKü-Markt!
Die Technik ist auch nicht ganz neu! ;)
Möglich, hat aber mit dem Radi an und für sich nix zu tun ;)
Ja, ist sie nicht, aber im Wakübereich irgendwie schon. Sonst müsste man so einiges im Wakübereich was uns für "neu" verkauft wird als Altbekanntes abstempeln.
Bei ner Wakü ist eh die "Hälfte" der Bauteile einfach aus anderen Bereichen zweckentfremdet :d
@Turbostaat
ja und nein! es gab schon mal einen radi mit solch einer art von kühlung. leider weiß ich gerade den namen nicht mehr, aber bundy weiß das! :)
700er Admiral mit 10x140er (beidseitig)wird graziler aussehen, wie der Mora-Klotz.
Werd doch mal mit den Mora -kauf zurückziehen und den WELTPRÄSiDENT ins Haus holen. :fresse2:
Was wäre in deiner "Werte-Rang-Reihe" denn mein 15x120er APE ;)
Falsch. der Airplex Revolution 420/360 hat wie alle AC-made Radis eingelassene Gewindenieten. Wenn auch leider danach die Gewinde teilweise wieder mit Lack zugeklebt wurden.
700er wtf wo soll der reinpassen o.0
Man könnte ja 4 von den 700-er holen und an die Seite von großen Bigtowers befestigen, das würde dann auch nicht so verloren aussehen wie ein langer Stab. Nur wäre es natürlich ziemlich teuer, aber ich denke es würde schon gut aussehen.
@Turbostaat das ist ein Bild des Vorab Revos, die Serie hat Gewindenieten. ;)
