Temperaturen Athlon64 mit Luftkühlung
phoenix-999
Nähe Augsburg
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren welche Temperaturen Eure Athlon64 mit Luftkühlung so haben. :fire:
Intressant wäre dabei natürlich Idle und Load, sowie MHZ und Athlon64 Original P Rating mit Cache und welche Board verwendet wird. Gehäuselüfteranzahl wäre auch nicht schlecht, da ja die Temps Abhängig von der vorherschenden Systemtemperatur sind.
Sollte nur mal so ein Vergleichsthread werden, damit man sich vielleicht mal ein Bild über die Hitzeentwicklung der A64 machen kann.
So mal meine Daten
Athlon64 1 MB Cache 3.200+ 2040 MHz 1,5 V Abit Kv8Pro 3 Gehäuselüfter 2x 80mm absaugend, 1x 120 reinblasend, Zalman 7000A Al-Cu
Systemtemp: 34-35° C
CPU-Temp: Idle 35-36° C
Load 52-53° C
Das ganze mit 2300 MHz, 1,7 V
Systemtemp: 36-38° C
CPU-Temp: Idle 40-42° C
Load 60-62° C
hi :)
So hier mein System !
A64 3200 512KB Cache CG @2400Mhz 1,55 V Epox 8KDA SLK-948 mit 92 er Lüfter
Gehäuselüfter 3x 80er saugend, 4x 80er blasend !
Systemtemp: 33-34° C
CPU-Temp: Idle 34-35° C
Load 44-49/50° C
cu JoXe
AMD Athlon 64 3500+ Sockel 939 auf ASUS A8V Deluxe
CPU-Kühler: Zalman 7000A CU (komplett heruntergeregelt)
Kein Gehäuselüfter im CoolerMaster WaveMaster
Systemtemperatur: 33°C Idle - 36 °C Load
CPU-Temperatur: 36°C Idle - 56°C Load
Ich hatte ihn aber auch schon auf angezeigten 78°C :)
A64 3200+, ältestes Stepping, 1024kb Cache,
2x120mm Lüfter auf 5 Volt fürs Case, einer saugend, einer blasend!
1x 80mm Lüfter, der mit einem Schlauch die Luft direkt auf den CPU Kühler bläst. Kühler ist ein Zalman 7000Cu auf 7 Volt.
Temperaturen:
CPU: Idle: 33Grad
Load: 42 Grad
System: 31 - 35 Grad
Athlon 64 3200+ 1MB Cache, C0, 1,36V-1,38V @ 2009MHz
Temp: Idle 31°C-33°C
Temp: Load ~40°C
Kühlung: Zalman CNPS7000....1740rpm unhörbar!, 8 Gehäuselüfter 24V@12V ?rpm unhörbar!
System: 26°C
Athlon64 3000+ /512Kb Cache, C0 Stepping Clawhammer Core
Zalman CNPS 7000a AlCu (ebenfalls komplett heruntergeregelt)
LC-Power 550W NT mit 120er Lüfter an der Unterseite (also über CPU)
Rückseite 1 Gehäuselüfter @ 7Vwelcher die frischluft zum CPU-Kühler pustet
Gigabyte K8-VT800
Idle: ~31°C (mit C&Q)
Load: 48"C
Je nach Zimmertemp tut sich da noch etwas, aber nicht allzu viel.
P.S.: Prozzi @ default (2Ghz)
Hallo!
Mich wundern eure Temperaturen. Meine liegen bei 42-51 °C die CPU, 37°C das MB. Wie kann ich die Temperatur der CPU senken?
Mein Rechner:
AMD 64 3200+ Clawhammer
Asus K8V De Luxe
Arctic Cooling Silencer 64
MfG
Hantaner
Hallo!
Hab jetzt mal die Lüftersteuerung im Bios deaktiviert. Die Temperaturen der CPU liegen nun bei 35°C mit 800MHz umd 43°C mit 2000 MHz. Werde dies so lassen, da der Rechner nicht lauter wurde. Oder kann man in der Lüftersteuerung noch die Ein- und Ausschalttemperaturen des Lüfters einstellen?
MfG
Hantaner
