Stop screen error
HansDieter2002
Trier
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor einer halben Stunde einen Neuen Treiber von der Asus Seite gedownloadet und installiert,
dann musste ich meine Notebook Asus A53SV neustartet und bekam eine Stop screen error:
If this is the first time you have seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identiffied in the stop message, disable the driver or check with the manfacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any Bios updates. DIsable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe mode.
Ich kann nicht die ganze Festplatte löschen, weil es wiederherstellungspartion dadarin ist und ich habe eine wiederherstellungs CD
Was muss ich jetzt machen.
Ich habe keine Ahnung und bin total verzweifelt, hoffe auf schnelle Hilfe
LG Hansi
Und dann den Treiber wieder runterschmeissen, wenns denn an dem Treiber liegt.
Interessant wären
Stop: 0x0000CODE in Modul XXX
STOP: 0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005,0xFFFFF8800FFA2A83,0xFFFFF88003553FD8,0xDDDDD88003553830)
AMPPAL.sys - Adress FFFFF8800FFA2A83 base at FFFFF8800FF8A000, DateStamp
Collecting data for crash dumo ...
Initializing diak for crash dump
Beginning dump of physical memory.
Dumoing physical memory to disk: 100
ok das ist das ganze
Sieht tatsächlich wie ein Treiber-Problem aus.
Bekommste denn den Rechner mit F8 im Save-Mode hoch wie oben beschrieben und im Bluescreen erklärt?
ich bekomme ihn ins abgesichertem Modus
was muss ich jetzt machen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:46 ----------
was muss ich im abgesicherten Modus jetzt machen?
ich habe nicht so viel Ahnung davon :(
Den Computerwiederherstellungspunkt laden den der Treiber erstellt hat, oder den Treiber deinstallieren wenn er bei Software auftaucht.
ich kann keine Software deinstallieren weil mein NB im abgesicherten Modus ist
habe ich jetzt beim starten F2 gdrückt und habe auch Start Up Repair gedrückt jetzt läuft das mal ne Weile
kann man im abgesicherten Modus irgendwas deinstallieren, weil ich konnte das nicht
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:25 ----------
das Start Up Repair hat nicht geklappt, habe jetzt wieder auf F8 gedrückt und den einen Punkt wo, steht Hochfahren mit den Einstellungen des letzten funktionierenden Starts
irgendsowas inder Art stand da
jetzt funktioniert das, nun will ich systemwiederherstellungen machen zum Zeitpunkt der Installation von den Treibern
mal gucken ob alles klappt
danke für die schnelle Hilfe
