Fleescher01
Moin,
habe Euch ein Bild angehängt und hoffe es ist verständlich.
Der Radiator kommt ja aus einer Fertig-WaKü, die ich zerlegt habe.
Die Schläuche passen in einen 10/8 Schlauch rein (bekomme ich dicht), der CPU-Abnehmer sollte auch erst mal reichen.
Frage 1: Ist die Flussrichtung richtig?
Frage 2: Welche Pumpe? Hatte an die 1046 gedacht, weil sie wegen "leise" bekannt ist. Sieht aber bescheiden aus. Bei meinem Rechner sollte sie etwas "industriell" aussehen. Sie kommt oben auf das Gehäuse. PCPS geht optisch, aber es steht nirgens, ob sie liegend betrieben werden kann (wegen AGB).
Es gibt zwar eine 1046er (sieht aus wie eine Turbine, mit dem Vorbau)
Pumpen - EHEIM Universal Pumpe 1046 *-*innovatek webSHOP
aber da steht "Hpss Plus bei vielem Ein- und Ausschalten". Die gibt es aber nicht so.
Mir geht es um die Optik und Ruhe, weil oben auf dem Gehäuse.
Was würdet Ihr empfehlen?
Frage 3: Macht so eine Pumpe nicht zuviel Druck, für die 6 mm Innendurchmesser, des Radiators?
Frage 4: Bei einigen Pumpen steht, das nur das Kühlmittel, vom Hersteller der Pumpe, zu verwenden ist. Stimmt das oder gibt es preiswerte Alternativen?
Würde mich über Antwort freuen.
F
F
