Selbstbau WaKü
Fleescher01
Heilbronn, sächs. Kolonie
Moin,
habe Euch ein Bild angehängt und hoffe es ist verständlich.
Der Radiator kommt ja aus einer Fertig-WaKü, die ich zerlegt habe.
Die Schläuche passen in einen 10/8 Schlauch rein (bekomme ich dicht), der CPU-Abnehmer sollte auch erst mal reichen.
Frage 1: Ist die Flussrichtung richtig?
Frage 2: Welche Pumpe? Hatte an die 1046 gedacht, weil sie wegen "leise" bekannt ist. Sieht aber bescheiden aus. Bei meinem Rechner sollte sie etwas "industriell" aussehen. Sie kommt oben auf das Gehäuse. PCPS geht optisch, aber es steht nirgens, ob sie liegend betrieben werden kann (wegen AGB).
Es gibt zwar eine 1046er (sieht aus wie eine Turbine, mit dem Vorbau)
Pumpen - EHEIM Universal Pumpe 1046 *-*innovatek webSHOP
aber da steht "Hpss Plus bei vielem Ein- und Ausschalten". Die gibt es aber nicht so.
Mir geht es um die Optik und Ruhe, weil oben auf dem Gehäuse.
Was würdet Ihr empfehlen?
Frage 3: Macht so eine Pumpe nicht zuviel Druck, für die 6 mm Innendurchmesser, des Radiators?
Frage 4: Bei einigen Pumpen steht, das nur das Kühlmittel, vom Hersteller der Pumpe, zu verwenden ist. Stimmt das oder gibt es preiswerte Alternativen?
Würde mich über Antwort freuen.
F
1.Die ist eigentlich egal, Pumpe hat ja nen definierten Ausgang und der CPU-Kühler scheint ein einfaches Kanalkühlerchen zu sein
2.Gegen ne 1046 ist nix einzuwenden
3.nein
4.braucht man nicht, das schreibt nur inno für ihre Plörre, du kannst nehmen, was du willst.
Wenn der Hersteller dir das vorgibt, musst du es nutzen. Sonst haste keine Garatie/Gewährleistung.
Danke erst mal.
Jetzt interessiert mich wie ich für die Hpss (wegen häufigem Ein- und ausschalten), den kleinen Vorbau, mit den Lüftungsschlitzen, bekomme. Sind ja alle baugleich.
Grüße
F
Ich denke gerade, wie ich den als """ Ersatzteil"""" herbekomme, sieht ja schon besser aus, da es zu meinem Rechner passen sollte.
VDC, ich merke das Du Dich auskennst :hail:
fällt Dir viell. auch was zum befestigen, des Kühlkörpers ein, bei dem Sys war eine 775er dabei. Da ich mein MB noch tausche, habe ich mir keine Gedanken gemacht. AMD3. Will halt den Alten benutzen. was denkst Du von dem Teil, ist nagelneu.
f
Diese Billig-Kühlung von Pollin entspricht zwar deinen Designvorstellungen aber ich würde auf jeden Fall auf exzellenten Korrosionsschutz achten, da dir der Alu-Radi sonst u. U. in kürzester Zeit weg korrodieren kann.
Bezüglich des Ansauggitters wirst du am besten im Aquaristik-Fachhandel fündig, da die Eheim 1046 ja ursprünglich ne Aquareinpumpe ist: Klick (Ersatzteil Nr. 7263609)
Hier noch die exakte Ersatzteilbezeichnung au der Explosionszeichnung: Eheim Explosionszeichnung Universalpumpe 1046 / 3146 - MM-Aquaristik
@ VJoe2max
Danke für die genaue Bezeichnung, habe nicht gedacht, das es der normale Vorbau ist.
Auf allen Bildern ist die Pumpe ohne. Spart mir einige €´s. Jetzt hole ich mir eine und wenn nicht hole ich mir das "Ersatzteil". ;-))
Was verstehst Du unter "exzellenten Korrosionsschutz"? So simple wie möglich, da die Schläuche UV werden, da ist die Flüssigkeit egal (optisch).
Hier eine kleine Vorschau auf meinen AGB.
F
@ VJoe2max
Das ist nur bei der Inno-Pumpe so, weil die nach dem Motto arbeiten: Verkaufe weniger für mehr :d.
Bei den meisten anderen Heim 1046-Derivaten ist das originale Ansauggitter mit dabei. Sind ja im Endeffekt alles dieselben Pumpen, bis auf die Elektronik ;).
Eine relativ hohe Konzentraltion an Korrosionsinhibitoren verstehe ich darunter ;). BASF Glysantin G30, G40 oder G48 in einer 1:15 (evtl. sogar 1:10) Mischung mit destilliertem Wasser funktioniert bei Alu ganz gut. Man sollte dennoch in kürzeren Abständen die Kühlflüssigkeit wechseln, wenn man Alu im Kreislauf hat - insbesondere wenn es dünnwandiges ist, wie bei dem Radiator. Sowas kann ohne Korrosionsschutz mit etwas Pech innerhalb weniger Tage durchkorrodieren, sofern edlere Metalle (z.B. blankes Kupfer) im Kreislauf eingebunden sind.
