Beasty
holzbein schrieb:Das ist ziemlich viel.
Ich hatte selbst mit Papier (http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=3484096&postcount=1519) unter der Heatpipe 'nur' 46°C max.
An deiner Stelle würd ich mal nachschauen ob bei dir auch die Heatpipe nicht richtig sitzt bzw. noch das Papier drunter ist. An der Gehäuse-Lüftung kanns bei 5x120er wirklich nicht liegen![]()
Hab kein Blastik drauf
Arkos schrieb:Lüfter eventuell verstaubt?
Das würde die Temperatur trotz der vielen Lüfter erklären .
Ziehen die Lüfter nach aussen.
Wichtig dass Wärme so schnell wie möglich herausgeführt wird.
Der oben im Gehäuse bläst raus
Der hinen bläst raus
Die zwei an der Seite blasen rein(lau beschreibung)
Der vorn saugt an
Habs nach Bedienungsanleitung zusammengebaut
Nichs verstaubt
). Liegt also entweder am Board, da beide ja auch die gleichen Werte erreichen, oder ist ein von hardwareversand.de selektiertes Dual-Channel-Päärchen was einfach nicht so prall läuft.
