Radiator + Lüfter wie rum?
fiesta26
Harsum
Hallo zusammen,
setze grad meinen neuen Wakü Komponenten zusammen. Eine frage hab ich bezüglich des Radi´s und der drauf sitzenden Lüfter. Sollen diese die warme Luft vom Radi weg "saugen" (d.h. aus dem Gehäuse nach oben weg) oder sollen die Lüfter kalte Luft über den Radi pusten? Welche Methode ist besser? Zur Info, der Radi sitz direkt unter den Lüftern und diese sitzen unter dem Gehäuse-Deckel (das Loch im Gehäuse-Deckel ist heute Abend fertig geworden und sieht einfach goil aus :banana: )!
Thx für Eure Antworten
Ich glaube da hilft nur selber Probieren. Mein Aufbau Radiator bzw. Lüftertechnisch ist der selbe wie bei Dir, und ich lasse sie die Luft nach oben hin aus dem Gehäuse blasen. Bis jetzt bin ich damit zufrieden, muß aber auch dazu sagen das ich es anders rum noch nicht probiert habe.
Das einzige was ich ändern möchte, ist das die Lüfter unter den Radi kommen, um die Lautstärke etwas zu senken.
ich denke mal dass das eine rein akademische Diskussion ist. Bei mir blasen die Fans blasen von unten nach oben durch den Radi und ich bin sehr zufrieden. Bei meinem derzeitigen Projekt lasse ich mal saugen und das wird wohl auch klappen. Vereinzelt wird berichtet dass saugen geringfügig bessere Ergebnisse bringen soll aber die Unterschiede halteen sich wohl in sehr engen Grenzen.
ein ziemlich "schweinisches" Thema fiel mir beim Schreiben auf ;) ;) ;)
Gruß, Juergen
OK, erstmal danke für Eure antworten.
Werde ich dann mal Testen ob " saugen" oder "blasen" besser ist, ist ja schnell umgebaut....
@transdat: Hast recht die Ausdrucksweise ist etwas "schweinisch";-), aber wie will man es sonst ausdrücken???
Laut dem HWLuxx-printed Test von Radical_53 ist die saugende Anordnung von Lueftern geringfuegig besser,
deutlich entscheidender ist jedoch die Richtung des eigentlichen Luftzuges.
Vor allem bei einem kleinen und engen Case wie meinem Casecon macht es einen erstaunlichen Unterschied, ob kalte Luft von aussen eingesaugt wird oder die warme Luft von innen nach aussen geblasen wird,
letztendlich machte es einen Unterschied von 6-8° aus, kein Witz.
