erstmal Moin allerseits...
Bin neu hier und wende mich an euch, weil ich echt nicht mehr weiter weiß...vielleicht ist von euch schon mal jemand darüber gestolpert und hat eine Lösung.
Habe einen neuen PC gebaut mit besagtem Board (BIOS/UEFI 1302) und Netzteil Dark Power Pro 11 650 W.
Nach dem Einschalten war ich hoch erfreut, RGB leuchtete, Lüfter liefen alle, AIO Wasserkühlung lief, alle Festplatten wurden erkannt und dann kam besagte, unten genannte Meldung
Das Board weist einen 8+4 Connector für CPU-Strom auf, das Netzteil hat zwei 8-Pin-Anschlüsse mit den entsprechenden Kabeln. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich natürlich erstmal die Kabel hin und her getauscht.
Ich liste mal die Anschlußkonstellationen auf :
Board-Anschluß | Netzteil-Anschluß | verwendete Kabel | Meldung |
8- + 4-pin | 8- + 8-pin | beide Kabel 8auf8 und 8auf2x4 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
8-pin | 8-pin oben | Kabel 8auf8 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
8-pin | 8-pin unten | Kabel 8auf8 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
8-pin (2x4) | 8-pin oben | Kabel 8auf2x4 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
8-pin (2x4) | 8-pin unten | Kabel 8auf2x4 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
4-pin | 8-pin oben | Kabel 8auf2x4 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
4-pin | 8-pin unten | Kabel 8auf2x4 | The system has only detected a single 4-pin connector connected for the cpu. It is recommended to connect both .... |
Weitere Konstellationen sind mir nicht eingefallen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wer der Schuldige ist und nicht will...das Board oder das Netzteil.
Für mich sieht es nach dem Netzteil aus, da das Board sowohl auf dem 8-Pin- oder 4-Pin-Anschluss dieselbe Meldung ausgibt.
Ich hab natürlich auch das Netz zur Problembehebung bemüht, konnte jedoch nur aus 2019 eine englischsprachige Meldung von einem User finden, der dasselbe Problem hatte. Leider hat er keine Meldung dazu abgegeben, was zur Lösung seines Problems geführt hat.
Bin für jeglichen Vorschlag dankbar, der mein Problem behebt.
Gruß, H.
