[Sammelthread] Offizieller HD79XX Overclocking Thread
Welchen Stress-Test wollt ihr für die HD79xx-OC-Liste?
    271
GaBBa-Gandalf
hier und da mal
In diesem Thread können alle HD7950, HD7970 und HD7990 Besitzer Ihre OC - Ergebnisse posten oder allgemein über das Übertakten der Karten diskutieren.
Die HD79xx-Serie kann über das CCC (AMD Overdrive) oder dem MSI Afterburner übertaktet werden.
Stabilitätstest - Crysis Benchmark 1.05 - DL: *klick*
Einstellungen für Crysis Benchmark 1.05
Qualitätseinstellungen: Very High
Auflösung & AA: mind. 1280x1024 oder native Auflösung + 4X AA
Fenstermodus: Vollbild
Einstellungen für diverse OS: DX9 für Win XP, DX10 für Win Vista & 7
(64bit bei einem x64 OS).
Anzahl der Durchläufe: 30 Stück für Stabilitätstest
Für den Test ist die Installation der Demo oder der Vollversion von Crysis erforderlich.
optionale Treibereinstellungen
Treiberversion: nicht relevant
Anti_Aliasing: Anwendungseinstellung verwenden
Anisotropische Filterung: Anwendungseinstellung verwenden
Catalyst A.I.: Hohe Qualität
Anti-Aliasing-Modus: Super-Sampling-AA
Voraussetzung für die Eintragung der Liste
1. Die geposteten Werte müssen ohne Fehler laufen.
2. Als Beweis zählt ein Screenshot vom bestandenen Crysis-Bench im 30x Loop
3. Eine GPU-Z Validierung ID muss in dem Post des Beweisscreens beigefügt sein
4. Genaue Taktraten müssen mit GPU-Z ausgelesen werden (auf dem Beweisfoto)
5. Bitte ab sofort im Screen auch den MSI-Afterburner verwenden, da nur dieser aktuell die richtige Spannung anzeigt. Diese sollte auf dem Screen dann auch unter "Hardware Monitor" ersichtlich sein!
5. Eine kurze Beschreibung des Testsystems wäre ganz sinnvoll + Kartenhersteller & Kartenmodell benennen (Pflicht!)
Regeln zum Posten der Ergebnisse
Ergebnis: Karte | Hersteller | Modell | GPU-Speed | RAM-Speed | vGPU | Kühlung | valid-id + [Screen] | User-Name | VID | Postnummer
Bsp: HD7970 | Sapphire | Referenz | 1285 MHz | 1600 MHz | 1.231V | LuKü Ref. | 4bcm2 | mrmiagi0101 | 1.045V | Post #1
Allgemeine Tips zum Overclocking
Für das Auslesen der Daten, dem allgemeinen Übertakten und dem Verändern der vGPU eignet sich das Tool MSI Afterburner besonders gut.
Im Forum gibt es eine ausfühliche Erklärung zum Tool: http://www.hardwareluxx.de/community/f140/msi-afterburner-807242.html#post16791182
Für alle weiteren Details empfiehlt sich das Tool GPU-Z ab der Version 0.5.8.
Der Riva Bios Editor funktioniert noch nicht mit der 7970 ? Ich konnte das Bios mit GPUz sichern, aber nicht mit dem RBE öffnen.Ich hab eine Club 3D, zu erst lief 3DMark 11 (extrem) mit 1,225 V und 1200 MHz problemlos durch, BF3 war auch für zu mindest eine halbe Stunde ohne Fehler spielbar.Nachdem ich einen anderen Treiber probiert hatte und nun aber wieder zum Alten zurück bin , friert mir BF3 und 3DM nach kurzer Zeit ein...
Jetzt habe ich 1.2 V und nur 1148 MHz eingestellt, damit lief zumindest 3DM durch, BF3 muss ichnoch testen...
Jetzt lad ich mir erst mal den Crysis Benchmark... Mist, muss dafür Crysis installiert sein ? Keine Lust, das erst wieder zu installieren.
Ich würd mich über Tips freuen, ich hoffe nicht, dass ich wieder als einziger eine Gurke erwischt habe :O(
Würd ein anderes Bios helfen, oder sind die alle gleich ?
Tja wir könnten auch was anderes nehmen, aber Crysis zeigt bezüglich des OC bei GPUs am schnellsten Fehler und verzeiht fast nichts...
Wenn ein anderer Stress-Test gewünscht ist, bitte melden. So lange bleibt erstmal alles wie bisher ;)
Rubriken:
Treiber
Empfehlungen zur Spannung
Einstellungen in den Tools..welche!?
..wären schön;)
folgt... Du kannst auch gern was posten (Empfehlungen zur Spannung & Einstellungen in den Tools) und ich pfege es im Post #1 nach :)
wie soll man den die stabilität beweisen bzw kommen da benchmarks ?
mhm crysis 1 bench? ne sry dann mach ich nicht mit :d. Crysis2 bench wäre mir lieber.
Ist das denn auch so GPU-Stresslastig wie Crysis1? Falls ja kann ich es auch gern umändern...
Ansonsten brauchst Du ja nur die Demo zu installieren ;)
Achja:
Hat jemand den Link für das MOD-ASUS Bios der HD7970?
crysis 2 ist sehr gut zum testen,bin gerade was verwirrt. Du hast doch das alte verlinkt oder nicht?
Das Asus Mod Bios braucht man nur wenn man mit dem Asus Tool die Spannung ändern will. Aber das Tool ist eh für den A..... ;). MSI Tool ist besser :).
Verlinkt ist aktuell nur das Crysis 1... wir sollten uns nur einigen und ein einheitliches "Tool" nutzen... Ich versuch mal eine Umfrage hinzufügen zu lassen zur Abstimmung?!
BF3 ist deutlich empfindlicher als Crysis 2.
aber wie willste das richtig benchen? Mir würden nur einfallen grosse map 64mann alles auf ultra und 30min zocken und nen video davon. aber das wäre zu aufwendig für viele denke ich. Das beweisen ist halt das schwere
Ist das denn auch so GPU-Stresslastig wie Crysis2?
Vor allem Multi GPU kann man dann auch besser Auslasten da skaliert Crysis 1 nicht richtig.
An und für sich ist der heaven Bench mit Max Settings auch sehr gut geeignet.
Was braucht man den zum übertakten?
Reicht der Afterburner?
Also übertakten nur per Afterburner und nicht im Amd Treiber.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Afterburner oder Sapphire Trixx sind geeignete Tools um zu übertakten .
Ich nutze im Moment Trixx. 3Dmark 11 "stabil" waren bei mir gerade 1210 MHz, 1500 Memory bei 1,21 V.
Wenn ich 10 Mhz höher gehe, bricht der Test ab.Wenn ich dann 0,1 V mehr gebe, geht der Monitor aus...scheint das limit zu sein, oder was denkt Ihr ?
Ich teste jetzt mal BF3...hoffentlich laufen wenigstens die 1210...
scheint das max zu sein,hast nicht so ne dolle GPU erwischt. Speicher geht nicht mehr?
Hi, hat schon einer ein anderes bios geflasht?
Habe es mal versucht mit winflash aber das bekomme ich nicht hin, gib es schon atiflash für die 7970?
ich hab meine geflash. Geht ganz einfach mit winflash. Musst aber auch den schalter umlegen auf 2,sonst ist der schreibschutz drin ;)
Wie mit Winflash, kannste das mal beschreiben?
Hab es mit winflash versuccht unter win 7 64bit funzt nicht. grrrr
ich habe auch win 7 64bit. Dafür gibt es doch genug anleitungen im netz ;).
einfach in die eingabeaufforderung in den ordner rein wechseln und dann ATIWinFlash.exe -f -p 0 xxxxxx.bin eingeben. das xxxx steht für den bios namen ;)
Ich würds auch gern mal mit nem Asus Bios versuchen :O) Wo find ich das denn ? Ich muss den Biosschalter an der Karte umlegen ? Macht man das nicht um auf das zweite Bios zu kommen , oder ist das ein Schreibschutz ?
Mich nerven die shader ...grad wieder diese Balken bei 1190 gehabt und dann freeze. Hilft da weniger oder mehr spannung oder nur weniger Takt ? Speicher hab ich noch nicht groß probiert, bringt eh nicht viel ?
Ich hab mein Bios mit GPUz gesichert. Das ist ja richtig so, mir RBE lässt es sich nämlich nicht öffnen ...
Ich glaub ich bin zu Blöd für die Eingabeaufforderung komme nicht in den Ordner wo atiflash liegt, sagt mir immer datei oder oprogramm nicht gefunden
Wo hast Du denn das Bios gefunden und wie hast Du Dein altes gesichert ? Wie flashst Du , über USB Stick ? Wählst Du den richtigen Laufwerksbuchstaben ?
Meine läuft jetzt mit 1,21 V / 1150/1500BF3 und Metro stable ...etwas mehr wär schön gewesen :O) Aber auchso, ist die karte super schnell. Allerdings werde ich sobald ich ein anderes Bios testen.Bei meiner 5870 brachte das was.
Und der lüfter, brrr wird das Ding laut, wird wohl das erste Mal, dass ich auf der graka einen anderen brauche. :O) Wär super, wenn mir da jemand schritt für Schritt dann helfen könnte. Wo welche Schrauben geöffnet werden müssen, wo wärmeleitpads hin müssen etc. Ich hab das noch nie gemacht und schon etwas Respekt davor...
Ich hab mal eine Frage ich habe jetzt meine HD 7970 OC laufen und einfach mal GPU Tool laufen gelassen und nach ca 5 min gehen die FPs schrittweise nach unten bis unter 100fps.Was ist das und warum Taktet die Karte auto runter obwohl mit GPU tool 99% last gemacht wird.
Meine läuft jetzt mit 1,2 V / 115071500BF3 und Metro stable ...etwas mehr wär schön gewesen :O) Aber auchso, ist die karte super schnell. Allerdings werde ich sobald ich ein anderes Bios testen.Bei meiner 5870 brachte das was.
Flashe über Eingabeaufforderung im Win 7, ist das falsch?
Jetzt tut sich was kommt ein kurzer ladebalken aber das wars auch, bios wurde nicht geflasht.Sicherung habe ich mit GPUZ gemacht
Ich habe einen USB Stick bootfähig gemacht und dann im Bios eingestellt, dass er von diesem booten soll.Dort kommt dann die Eingabeaufforderung und du navigierst zu Deinem Bios.Welches möchtest du denn flashen ?Wo hast Du eins bekommen ? ATIflash und dein Bios müssen auf den Stick.
Hab das aus dem XS-Forum genommen.
Probiere es mal über usb Stick.
Berichte dann bitte, ob es etwas bringt...hast Du einen Link zum Bios, ich finde dort keins :O(
