BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
So hab jetzt kryographics NEXT RTX 3080 Strix / RTX 3090 Strix, vernickelte Ausführung und die aktiv Backplate bestellt mal sehen wann es ankommt und ob es noch vor dem Weihnachts Urlaub ist.
Kannst du mal bitte Time Spy machen mit deinem 24/7 Einstellungen?
Okay mache ich gleich 👍
So ich habe jetzt mal 10x mit 2000mhz @0,9v den Exodus Benchmark laufen lassen und 10x mit 1980mhz.
bei 2000 ist der Benchmark 2 von 10x gecrasht. Bei 1980mhz keine Probleme bisher.
danke euch! Damit ist mein neuer 24/7 Betrieb nun 1980mhz @0,9v. Bin trotzdem zufrieden :)
Gnadenloser Wert ;)
Bei mir müssen es schon 943mv für 1995mhz sein. Und das dachte ich schon wäre ein guter Wert
Die greifen bei mir alle nicht, ich habe keine Chance wegen des Powerlimits.
Ich kann nur 0.9000V Max nehmen und schaue wie hoch ich komme. Ab 0.900 ist 400 Watt - damit ist bei mir Schluss.
Hat wer auf den Foundes Edition andere Biosversionen getestet ? Welche gehen gut ?
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
mach doch den Mod wie dante wird das beste sein für die FE
Das nächste Utensil ist da: Joystick Thrustmaster TCA Airbus Edition (neben Übergangsboard B550er Aorus Master, WLP, HK IV)
Bissel was fehlt halt noch: 5900X, 2x16GB Neo 4000er, 570er Hero black, TCA Quadrant (nur eventuell: neues NT, neues Gehäuse) und Graka!
Da ich ja in den MSFS2020 einsteigen möchte bin ich bei der Graka-Wahl (mal wieder :d ) unschlüssig. Denn lt. Tests stinkt in UHD Big-Navi ab und wird geradezu von Ampere "versenkt".
In WQHD ist alles ok, in UHD nicht. Treiberbug bei den AMDs oder steckt mehr dahinter? :hmm:
(Quelle: https://www.guru3d.com/articles_pages/amd_radeon_rx_6800_xt_review,20.html)
(Quelle: www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/54610-endlich-wieder-ein-duell-auf-augenhoehe-radeon-rx-6800-und-radeon-rx-6800-xt-im-test.html?start=23)
Wenn es nach den Testberichten geht, dann tschau 6900XT und willkommen RTX 3090... :bigok:.
Hi, das liegt lt. diverser Test an dem kleinen Speicherinterface von 256 Bit.
Wird dann wohl auch bei der 6900XT so sein, die hat das gleiche.
Ruhe sanft, "3090-Killer" :fresse:
Im Prinzip wärs aber preislich mal gut für uns alle, wenn völliger Gleichstand gewesen wäre.
Hat irgend jemand ohne mitlaufende Asus Armory Crate seine TUF3090 von dem nervigen Regenbogen-Geblinker wegbekommen?
Kann das sein, dass man nur bei den RoG Strix Modellen die LEDs dauerhaft einstellen kann?
In GPU Tweak II ist der Punkt "Aura Graphics Card" bei mir auch ausgegraut und nicht aktivierbar.
Welche Tests? Link(s) zur Hand?
edit:
Hat sich glaube erledigt. Bin in einem anderen Fred fündig geworden. Ob Treiberprob oder Interface wird sich zeigen müssen^^.
Du hast mich motiviert auch mal 900mv zu testen.
1980 und 1965 sind beim 2ten und 3ten run abgekratzt.
1950mhz läuft jetzt seit 10 runs.
Ich kann echt nicht meckern aber deine Karte ist mal ein Sahnehäubchen.
Ich hatte vorher noch eine Karte hier die deutlich weniger als unsere geschafft hat.
Und das war definitiv nicht!! der Grund warum ich die zurück geschickt habe, sondern weil die EXTREM rumgefiept hat.
(Selektieren und wegschicken wäre assi, aber das gefiepe ging gar nicht. Aus 3 Meter Entfernung im geschlossenen Gehäuse hats noch richtig genervt)
Das war eine Strix oder nix und jetzt auch wieder Strix oder nix.
Extremer unterschied zwischen den beiden gleichen Karten.
Also dieses Jahr muss man doppelt glücklich sein eine Karte zu bekommen die deutlich leiser ist und noch einen höheren Takt schafft.
Oder 3 fach wenn man keine Scalperpreise dafür zahlt :fresse2:
  • Danke
Reaktionen: SH
Auch HWL zeigt das 256 Bit Speicherinterface der RX6xxx Karten in der Übersicht. Der Infinity Cache soll dabei den Engpass beseitigen:
https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/grafikkarten/54630-big-navi-ein-erster-blick-auf-die-radeon-rx-6800-und-radeon-rx-6800-xt.html
Ich habe mich nach den 4K Tests der RX 6800 XT, welche im Vergleich zu den FHD und WQHD Tests abfielen, von der RX6900 XT verabschiedet.
Und die RTX 3090 verträgt sich auch gut mit dem 5900X :bigok: The Division 2 ist damit ein Träumchen.
Dito. Genau die selbe Konfiguration habe ich auch bestellt. Bisher steht der Liefertermin ja noch auf >60 Tage. Aber je mehr bestellen, desto ehr lohnt es sich mit der Produktion zu beginnen. :giggle:
Ja das ist alles bekannt. Geht mir speziell um den MSFS2020. Dort kacken die Roten in UHD ab, bei anderen Games nicht (so extrem). Deswegen KÖNNTE es eher treiberseitig sein.
Sollte es jedoch hardwareseitig sein (IC-Versagen samt 256er Interface) dann dürfen sie die 6900XT gerne wem anderem andrehen :fresse:.
Hat schon seinen Grund, warum ich immer noch im 3090er-Sammler rumhänge :).
Hm mal eine Frage hat zufällig einer seine 3090 bzw 3080 an einem LG 2019 bzw 2020 Modell mit 120hz hängen?
Habe ein 2019 lg49sm9000 ist ein nanocell 120hz, also es funktioniert einwandfrei die 120hz aber aus mir unbekannten Gründen bootet das System immer ewig wenn 120hz eingestellt sind
Boot läuft so ab kurz das Board Logo am Display dann verliert er das Signal... Alle rgb leuchten sind am leuchten (ist normal ausgeschaltet) das zeigt mir er ist noch nicht im Windows drinne wo die Software das abschaltet) irgendwann ist das System dann im Windows drinne und Signal wird wieder gefunden
Belasse ich den Bildschirm auf 60hz bootet es problemlos und kann unter Windows ohne Probleme auf 120hz stellen
Jemand vielleicht eine Idee?
Liegt am Speicher Interface, die sind in 4K durch die Bank doch oft hinten dran. Da wird mit Treiber usw. auch nix mehr gehen.
Ist mir auch schon aufgefallen. Da ich alles in UHD spiele, kann ich mir den Test der 6900XT wohl schon fast sparen. Preisleistung interessiert mich nicht, ich will einfach das Schnellste derzeit für UHD haben! :)
Zudem unterstützt die 6900XT natürlich kein G-Sync, was sich negativ auf meinen LG-TV aus 2019 auswirken könnte (der hat kein FreeSync 2).
edit: obwohl auch in UHD die 6900XT in einigen Titeln vorne ist. Man muss weiter abwarten.
@scryed
Steht vielleicht ein Firmware Update zur Verfügung? Ich nutze meine 3090 parallel auch an einem 120 Hz OLED-TV von LG. Keine Probleme.
Ich sollte auf dem selben Firmware sein wie alle OLED 05.00.02. Wobei ich ehr glaube es ist ein einstellungsproblem Rechner seitig, mal weiter rumprobieren
Habe es mit Timespy Extreme getestet.
2025 stabiler Takt crasht es. im 2ten Grafikttest mit 900mv. 3/3 getestet.
Habe jetzt schon 2000mhz mit 900mv 20 Minuten im Loop laufen und macht keine Probleme.
Edit: https://www.3dmark.com/3dm/53425803
Core-Takt 1.995 MHz Durchschnittliche Taktfrequenz 1.983 MHz
also ist das jetzt dein 24/7 1995 bei 0.900v?
Gibt es auch Leute die außerhalb von Metro höhere Taktraten fahren?
Ich fände das viel zu umständlich immer umzuschalten :fresse:
Entweder komplett stable oder gar nix ^^
hab es auch mal durch laufen lassen aber die curve mit der spitze kommt mir komisch vor. Ich spiel mal etwas mit der curve mal sehen
Diese 1995 bei 0.900v ist bei timespy stabil aber bei Exodus bei 2/10 benchmark runs gecrasht.
daher ist mein 24/7 nun 1980 bei 0.900v, da ich bisher noch keinen einzigen Crash hatte bei Exodus :)
Ja. Hauptproblem bei mir ist wie gesagt eh, dass ich meinen Desktop auch noch parallel an meinen 120 Hz OLED TV aus 2019 nutze, und der hat kein FreeSync 2, sondern "nur" G-Sync-Kompatibilität sowie allgemeines VRR. Ich denke die 6900XT wird daher für mich draußen sein.
Ich hab das spiel nicht nur für den Test zu kaufen hmm was kostet es aktuell ?
aber nice sind die 360 Watt in HZD
Amd kackt in 4k wegen der fehlenden Speicherbandbreite ab, da rettet imfinity cache auch nix mehr..
+ langsamen Gddr6 ohne x
Amd kackt in 4k wegen der fehlenden Speicherbandbreite ab, da rettet imfinity cache auch kix mehr..
Der flusi ist eine Ausnahme quasi cherry picking.
Der Infinity Cache ist auch sehr Treiber affin.
Das kann schon bald wieder anders aus sehen. :hust:
Trotzdem ist dss nur ein schlechter workaround weil man zu geizig fuern groesseres si und teuren gddr6x war..
Hab das Wochenende gut getestet und bin bei den gleichen Werten wie SH und NightFly2 gelandet.
Unter Luft ist 1995mhz bei 900mv für den Bench super geeignet, jedoch fängt Exodus an zu crashen. 1980mhz bei 900mv scheinen hier der Sweetspot zu sein.
Warte jetzt noch auf den Block+Bp von Aquacomputer und schau ob man damit noch etwas pushen kann.
was ich merkwürdig finde das trotz nur 30Mgz mehr soviel mehr punkte drin sind
Hat nix mit Geiz zutun braucht Platz auf der GPU und das zweite GDDR6X ist zurzeit Nvidia exklusiv bei micron die haben einen Vertrag da kommt amd erstmal nicht dran
