Neue Lüfter Neue Probleme
Gandalfus
Landkreis Celle
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Compaq PC, bei welchem der alte Lüfter der CPU Probleme bereitet hat. Daraufhin hab ich einen Scythe Lüfter eingebaut.
Dieser scheint, meiner Vermutung nach, langsamer anzulaufen oder insgesamt langsamer zu drehen bei größerer Leistung als der alte Lüfter, der vom Werk aus verbaut wurde. Dadurch kommt es zu einem Problem mit dem BIOS. Dieses sagt dann einfach: CPU fan has failed, shutdown in a few seconds. wenn ich dann nix mache, wird der PC heruntergefahren.
um dies zu umgehen, kann ich die F2 taste mehrmals betätigen und dann fährt das gerät normal hoch. im BIOS gibt es keine einstellungsmöglichkeiten für den lüfter. Gibts denn ein "geheimes" BIOS mit versteckten CPU und Lüftereinstellungsmöglichkeiten und wenn ja, wie komm ich da bei einem Compaq PC rein.
Ich denke, das einzige, was ich tun muss, ist entweder die Überprüfung ganz auszuschalten oder sie an die drehzahl des neuen lüfters anzupassen. dann sollte alles klappen.
mfg Gandalfus
eine genaue bezeichnung vom board würde helfen :)
wird ein OEM Board sein, mit abgespeckten Bios
was du evtl prüfen könntest
beim Hersteller des Fertig-PCs auf der HP prüfen, ob es evtl. Bios Updates zur verfügung gestellt wurden?!
Motherboard
Hersteller PEGATRON CORPORATION
Model Benicia
Chipsatzhersteller Intel
Chipsatzmodel P35/G33/G31
Chipsatzrevision A2
Southbridgehersteller Intel
Southbridgemodel 82801IR (ICH9R)
Southbridgerevision 02
