Neue Grafikkarte wird nicht erkannt
N3RDR1K
Hallo!
Ich habe heute eine neue Powercolor r9 270x bekommen und habe diese natürlich auch sofort eingebaut. Allerdings bleibt der Monitor schwarz ("kein Signal aus dem Pc"). Dann habe ich ersteinmal wieder die alte eingebaut (Nvidia 8800GT), die alten Treiber deinstalliert und die neuen installiert. Dann wieder umgebaut und siehe da, immernoch schwarz. :mad:
Da ich auch ein neues Netzteil mitbestellt hatte (BQ E9 400W), dachte ich es könnte auch an diesem liegen und habe mein altes wieder angeschlossen. Ohne Erfolg. Da kamen mir die ersten Gedanken, die Grafikkarte könnte einfach defekt angekommen sein. Allerdings habe ich dann aus Verzweiflung meinen alten Rechner aufgestellt, das alte Netzteil angeschlossen und die Grafikkarte dort eingebaut und siehe da, sie funktioniert :confused:
Ich weiß gerade echt nicht mehr weiter. Zu erwähnen ist auch noch, dass mein richtiger PC nichtmal richtig hochfährt mit der GK (keine Windows Anmeldebildschirm-Musik und bei Betätigen des Power-Buttons sofort aus).
Irgendwer ne Idee?
probiere mal das neue Netzteil + die neue Graka im alten Rechner, wenn diese Combo nicht funktioniert ist wahrscheinlich das neue Netzteil defekt.
Dreht der CPU Lüfter an mit dem neuen Netzteil?
Welche Hardware ist sonst noch verbaut bzw. wurde Mainboard, CPU usw. auch erneuert?
Ja, geht auch. Der Pc läuft mit dem neuen NT und alter Grafikkarte ohne Probleme. Wenn die neue GK drin ist drehen sich auch alle Lüfter. Restliche Hardware steht in der Info und wurde nicht erneuert.
Edit: Ok. Ich habe meine letzte Möglichkeit ausgeschöpft und ein BIOS-Update riskiert und es ist glücklicherweise geglückt. Und siehe da, sie läuft. Warum auch immer das bei weitem neuere Mainboard ein Update brauchte und das alte nicht :/
Ok gut zu hören das es jetzt funktioniert :wink: aber schon ein bisschen komisch das ein BIOS Update benötigt wird :confused:
