Nach einiger Zeit blauer Bildschirm mit Fehlermeldung = neustart
bantami
Semiprofi
Hallo
Wie oben gesehen habe ich ein Problem. Der Rechner startet nach kurzer Zeit einfach neu es kommt ca. für 3 sekunden ein Bildschirm mit "es wurde ein Fehler festgestellt". Hat das was mit der Festplatte zu tun?
nimm erstmal das häkchen unter systemsteuerung-system-erweitert-starten und wiederherstellen-einstellungen bei "automatisch neustart durchführen" raus.
dann gib mal die komplette fehlermeldung bekannt...
ok hab ich aber im mom geht es kann das nur an der festplatte liegen oder auch woaderst dran in games hängt sich der pc immer auf
ob die hdd sektorenfehler hat oder so...kannst du im eregnisprotokoll sehen, sollten dann einträgevorhanden sein das er da und da nicht lesen konnte
chkdsk kannst du ja auch mal nehmen
hast du den pc irgendwie übertaktet ? wird er ausreichend gekühlt ?
hi merke gerade das der pc im desktopmodus einwandfrei läuft nur in games nicht nein den pc habe ich nicht übertaktet habe alles auf standart aber mein cpu lüfter läuft nur auf 600rmp
o_O überprüf doch mal bitte die CPU-Temperatur, wenn er im Windows läuft aber in den Games abstürzt (Rechenlast) liegts meistens an zu hohen Temps oder zu "aggressive" Speichertimings. du kannst ja mal das gehäuse öffnen und mal schauen obs länger geht... wenn ja ist es ein hitzeproblem. hast du genug gehäuselüfter? der cpu lüfter mit nur 600rpm ist wirklich SEHR wenig
gehäuse ist offen müsste mal nen anderen cpu lüfter dranhängen
laut everest nur 29 grad
nur 29°C wow, das bei 600 rpm, meiner hat im durchschnitt 2000rpm, unter volllast bis 4000rpm, bei windows standart so 38°C unter Volllast bis 55°C ^^ hab leider keine Gehäuselüfter aber bis 60°c is es nix schlimmes
kahm gerade blauer bildschirm mit pc wurde heruntergefahren um den pc nit zu beschädigen und da stand fehler in der datei ks.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
was bedeutet das?
nv4_dip.dll der fehler kam gerade auch noch dazu
NTFS.sys auch noch
versuch mal andere ide, sata bzw grakatreiber.
evtl könnte auch ne win neuinstallation was bringen, wenn kein hw-defekt vorliegt...
