MySQL Datenbank importieren
Phönix2005
ich habe auf einen neuen Hoster umgestellt, und habe jetzt eine Backup_24.12.06.sql.gz Datei. Wie kann ich die jetzt in dem MyAdmin fenster importieren?
Danke schon mal für eure Antworten.
einfach, nachdem du dich eingeloggt hast, auf importieren klicken, die datei auswählen und mit ok bestätigen...
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin bei Funpic.de und dort gibt es die option leider nicht, woran liegt das?
Nur Exportieren und neu Einloggen.
Irgendwo muss ein Fenster sein, um SQL Code einzufügen. Dort gibts meist auch ein Feld, um Dateien vom eigenen PC hochzuladen.
Ansonsten eben das .gz Archiv entpacken und den Inhalt der SQL Datei dort einfügen.
ok hab das Fenster, ich habe ne gepackte Datenbank mit ca. 400 kb die entpackt 2,3mb groß ist, die wollte ich jetzt bei Funpic importieren.
Dazu habe ich die das Backup bearbeitet und die richtige sql daten eingetragen und creat database oder so gelöscht, das also nur "use g99ohg;" drin steht und drunter die tabellen.
Dann kommt immer folgender fehler :
Fatal error: Maximum execution time of 10 seconds exceeded in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/phpmyadmin/libraries/read_dump.lib.php on line 91
Wo ist das problem ?
Der Import habe ich jetz geschaft. Lief alles fehlerfrei. Doch wenn ich jetzt auf die Seite zugreife, dann habe ich z.B. im ACP vom WBB Lite unten auf der Seite so komischen php / html code. Sehr komisch.
Woran kann das liegen?
Edit: liegt an der Werbung des Hosters
