Mainboard oder Netzteil defekt? - 8 Pin Stecker
peterpanik
Hallo zusammen
habe grob folgenden pc:
-gtx 275
-i7 920
-750W Netzteil
-3gb corsair kit
-mb: rampage II gene
... also, der pc lief bisher eigentlich recht stabil. nun komme ich aus den weihnachtsferien mache ihn an.
- er läuft ca. 4h dann schmiert er ab und es kommt zum ersten mal die fehlermeldung/infomeldung beim booten "NB zu heiss"... seltsam denke ich mir, warum denn das auf einmal?.. naja... nochmal angemacht nochmal das gleiche spiel.
SO: pc aufgemacht und vorsichtig! von staub befreit und jetzt folgt das eigetnliche problem:
- Pc geht für ca. 0.5 sek an (lüfter drehen einmal auf) dann ausfall
--ich habe alles ein/ausgestecskt (und den 8 pin stecker für das MB vergessen)
-----PC "geht" an und läuft mit allen lüftern ausser graka hat kein strom/signal (klar denke ich mir dann, habe ja 8 pin stecker für MB vergessen)
---SO: und nun merke ich:- ohne 8pin stecker folgt "halbes booten"
-mit 8 und 24 pin stecker folgt 0.5s lüfter drehen.
- nur 8 pin stecker folgt kein signal / strom
FRAGE: was ist kaputt? Netzteil
oder die komplette versorgung des MB durch den 12V 8 Pin anschluss?(d.h. MB kaputt)
1. Sollte man alles richtig verkabeln.
2. Wenn die Northbridge zu heiss ist Ventilator oder Lüfter davor.
3. Warum spielst du da so rum? Ins Mainboard gehören schon die RICHTIGEN Kabel (Handbuch). Jetzt hilft nur alles anschliessen nach Vorschrift, wegen dieser komischen Meldung einen Lüfter an die NB und beten.
