- Ort
- Hambühren
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG STRIX B650E-I
- Wakü(Mora 420, 2x 360mm, EKWB Velocity)
- Corsair Vengeance RGB RS 64 GB (2 x 32 GB) DDR5 6000 CL30
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO @ WAKÜ
- Philips Evnia 34M2C8600 (34 UWQHD OLED)
- Lexar SSD NM710 1TB + Lexar SSD NM790 2TB
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Jonsplus i100 Pro Silber
- Corsair SF750 750W SFX
- Keyboard
- CHERRY MX BOARD 3.0 S
- Mouse
- Logitech G400s
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
1Einleitung
Wir schreiben das Jahr 2007. Genauer gesagt Oktober 2007 und ein Meilenstein der CPU Kühlergeschichte erblickt das Tageslicht - der Thermalright IFX-14. Er war seiner Zeit sehr beliebt und bestach neben einer sehr guten Kühlleistung auch durch außergewöhnliches Design und einem bis heute einzigartigem Versuch: die Rückseite der CPU sollte mitgekühlt werden. Bei der Presse hagelte es Traumbewertungen und viele Bilder im Luftkühlbilderthread vom Hwluxx waren auf einmal voll von IFX-14 Systemen. Heutzutage sieht man ihn leider nur noch sehr selten, was vermutlich an zwei Dingen liegt:
- es gibt den Nachfolger
- der beliebte Sockel 1155 (und damit auch 1156 und in einigen Monaten 1150) werden mit dem damaligen Zubehör nicht unterstützt
Mittlerweile hat Thermalright diesen Missstand erkannt und liefert ein Bolt Through Kit, mit dem es möglich ist seinen alten Kühler auf neuen Plattformen zu montieren. Ich habe durch Eddy aus dem TR-Supportforum eben dieses Kit und einen Silver Arrow SB-E zugeschickt bekommen (an dieser Stelle einen herzliches Dankeschön an Eddy und sein Team) und kann beide zum Duell antreten lassen.
Ich spare mir jetzt Detailinformationen zum IFX-14 und zum Silver Arrow SB-E, denn diese gibt es schon zu Hauf. Die Geizhals Links werde ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Thermalright IFX-14 Kühlkörper Preisvergleich | Geizhals Deutschland + Thermalright VX Bolt-Through Kit II Preisvergleich | Geizhals Deutschland
vs.
Thermalright Silver Arrow SB-E (100700408) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1Testsystem
Folgendes Testsystem wurde verwendet:
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797TO-3GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AeroCool 6th Element schwarz/blau Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit inkl. Service Pack 1, DSP/SB, 1er-Pack (deutsch) (PC) (FQC-04621) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Folgende Informationen betreffen der zusätzlichen Gehäusekühlung(wichtig für den Semi-Passivbetrieb):
Das Gehäuse ist hinten mit folgendem Lüfter bestückt:
Enermax Twister Cluster 120x120x25mm, 500-1200rpm, 45.04-90.08m³/h, 8-14dB(A) (UCCL12) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
und oben(direkt über dem CPU Kühler) mit diesem:
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2, 140x140x25mm, 1200rpm, 93m³/h, 20dB(A) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1Ablauf
Beide Kühler werden mit den mitgelieferten bzw. nachgelieferten Montagematerial für Sockel 1155 montiert. Allerdings konnte ich den Thermalright HR-10, der bei dem IFX-14 als Backplatekühler dabei lag, nicht montieren, da es Kompatibilitätsprobleme mit Case und Board gab.
Als Wärmeleitpaste kam bei beiden Kühler die Thermalright Chill Factor 3 zum Einsatz, die gleichmäßig auf der CPU mit der mitgelieferten "EC-Karte" verteilt wurde (diese Karte ist nur bei zusätzlich georderter Wärmeleitpaste dabei).
Die Montage gestaltet sich bei beiden Kühlern sehr einfach, tendenziell ist die Montage des IFX-14 aber einfacher, da der Kühler etwas kleiner ist. Ich habe beide Kühler mit eingebautem Mainboard im Case montieren können (dafür ist natürlich ein Ausschnitt auf dem Mainboardtray erforderlich, da man eine neue/eigene Backplate anbringen muss.
Lediglich beim Silver Arrow SB-E, gab es ein kleines störendes Problem mit dem Mainboard und einer eingebauten PCI-E Karte im ersten PCI-E 1x Slot:
Leider kollidiert der Kühler mit meiner W-Lan Karte, welche in einen anderen Slot wandern muss, deshalb bitte vorher prüfen, ob der 1. Slot verdeckt wird oder ob er genutzt werden kann(auf dem Bild ist der Kühler noch ungefähr 0,5cm von seiner eigentlichen richtigen Position auf dem Sockel entfernt!).
Nach dem Einbau der Kühler wurden beide jeweils mit den, bei dem Silver Arrow SB-E mitgelieferten, Lüftern (Thermalright TY141 und Thermalright TY150) bestückt. Ich habe mich für dieses Vorgehen entschieden, damit eine Vergleichbarkeit der Kühlleistung gewährleistet werden kann (der IFX-14 wurde damals nämlich ohne Lüfter ausgeliefert).
Als kleine Anmerkung zwischendurch: die beiden oben genannten Lüfter stehen beim IFX-14 etwas oben drüber, da :
a) durch die Halterung für Sockel 1155 in der Mitte des Kühlers etwas Platz verloren geht (siehe Impression zum IFX-14)
b) der IFX-14 etwa 14mm weniger Höhe hat, als der Silver Arrow SB-E
Nach der Montage wird das Case geschlossen und Windows 7 64bit gebootet. Die Gehäuselüfter werden bei allen Tests auf 700rpm fixiert sein. Zum Auslesen der Temperaturen verwende ich ein aktuelles Open Hardware Monitor und zum Testen die Prime95 Version 27.7 build 2:
Folgende Einstellungen werden zum Test vorgenommen:
Die Temperaturen werden nach exakt 60 Minuten Last aufgeschrieben und der Test ein zweites Mal Widerholt. Aus den beiden Temperaturen bilde ich einen Mittelwert und lasse diesen Wert in das Ergebnissdiagramm einfließen.
1Ergebnisse
Ich lasse an dieser Stelle einfach einmal das Diagramm sprechen (Kleinere Werte sind besser) :
Die Ergebnisse zeigen, dass der Silver Arrow SB-E in allen Tests dem Thermalright IFX-14 überlegen ist. Dieses war auf Grund der erhöhten Heatpipeanzahl, sowie der generell größeren Kühlfläche auch nicht anders zu erwarten. Der IFX-14 schlägt sich aber auch heute noch erstaunlich gut und kann problemlos aktuelle CPUs (auch übertaktet) bei Laune behalten. Der Semi-Passiv betrieb hingegen ist mit dem IFX-14, sowie dem Silver Arrow SB-E bei einer Übertakteten CPU nicht empfehlenswert, da man mit 80°C weit über die spezifizierten 67,4°C von Intel liegt.
1Fazit
Der Titel beschreibt es ganz gut "Kampf der Generationen", denn beide Kühler haben sehr gut abgeschnitten. Der "alte" IFX-14 muss sich dem "neuen" Silver Arrow SB-E allerdings mit einem Minus von rund 10% geschlagen geben. Der IFX-14 punktet dafür mit einer einfacheren Montage und in meinem Fall mit einer vollen Kompatibilität meiner Mainboardanschlüsse. Beide Kühler sind auf hohem Niveau verarbeitet (gut das Thermalright sich treu geblieben ist und nicht an der Verarbeitung spart) und arbeiten mit den genannten Thermalright Lüftern auch sehr leise vor sich hin (dieses spiegelt meinen Subjektiven Eindruck wieder, da ich keine Möglichkeit habe Lautstärke mit Zahlen zu belegen!). Bei einer Neuanschaffung sollte man ganz klar zum Silver Arrow SB-E greifen, hat man aber noch in einer vergessenen Ecke seinen geliebten IFX-14 stehen, so kann man darüber nachdenken sich für kleines Geld das Montagekit für die aktuellen Sockel zu kaufen und weiterhin einen Leistungsstarken Kühler zu haben, der auch optisch noch einiges her macht.
1Schlusswort meinerseits
Dieses ist meine erste Review und ich habe sicherlich den einen oder anderen Fehler gemacht, aber generell hat mir das Testen sehr viel Spaß gemacht. Auch fand ich das Experiment alt gegen neu sehr interessant. Man hat sich das ein oder andere mal doch dabei erwischt, wie man an vergangene PC-Systeme gedacht hat in denen der IFX-14 seinen Platz gefunden hatte. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders bei Eddy@Thermalright und bei PC-Cooling.de für die Bereitstellung des Samples und den netten Kontakt.
Sollten irgendwo Unklarheiten oder Fehler sein, so weißt mich einfach daraufhin ich versuche dann nachzubessern.
1Impression Thermalright IFX-14
1Impression Thermalright Silver Arrow SB-E
