Intel PRO/1000PT | Wake on Lan
DonGeilo
Urgestein
Hamburg
Keine ahnung ob ich hier richtig bin, aber ich frag einfach mal, ich möchte meinen File"Server" gerne per Lan aufwecken können.
Ich habe im Bios des Mainboards schon Wakeon PCIE Device aktiviert, und mir auch die MAC Adresse des Intel Netzwerkadapters rausgesucht.
Leider will er aber nicht starten. Nun ist glaube ich das die Intel Karte ja selbst noch eintellungen hat die man wie bei einen SATA oder SCSI Controller nach dem POST öffnen kann, muss ich da etwas einstellen, wenn ja wie ist die Tastenkombo um dort hinzukommen.
MFG
DonGeilo
An die erweiterten Einstellungen des Netzwerkkarte kommst du indem du unter Windows die Eigenschaften der Netzwerkverbindung und dort dann die Einstellungen der Netzwerkkarte aufrufst.
Da gibt's dann zig Einstellungen, u.a. auch eine mit der du bestimmen kannst auf welchen Befehl die Karte aufwachen soll.
Das setzt natürlich voraus, dass du Windows auf deinem System installiert hast und dass du den Treiber von Intel drauf hast.
Sowas wie ein POST Menü gibts bei der Karte auch, das ist per default aber deaktiviert (lässt sich auch über die Einstellungen des Treibers unter Windows einstellen). Ob du da diese Option findest weiss ich allerdings nicht.
Du bekommst die Einstellungen übrigens nicht zu sehen wenn du dich per Remote Desktop auf dem Rechner befindest, nur lokal oder anderer Fernwartungssoftware.
Danke habe jetzt WakeOnLan aktiviert, und danke für den Tipp mit der Remote Verbindung, wird nämlich tatsächlich nicht angezeigt.
Hm und wie mach ich das gnaze unter FreeNas? :/ Hab mir auch mac etc notiert aber nix kommt :( Seh ich das richtig das ich nur einmal per win diese Einstellung aktiviren muss und dann ist sie "scharf"?
Mit diesen Einstellungen meine ich was von strg+s ?! gelesen zu haben, kann aber auch sein das ich was mit PXE gelesen hab. Ob dies nun richtig ist ka :/
MFG Jubeltrubel
Nabend,
es gibt ein Tool, mit dem man alle Intel-Netzwerkcontroller konfigurieren kann - ohne Betriebssystem.
http://downloadcenter.intel.com/Det...All&OSFullName=All Operating Systems&lang=eng
Einfach mal die Manuals lesen, dann kriegst du das schon hin. Du brauchst im Prinzip nur ein bootfähiges Medium, auf das du die Daten drauf spielen kannst.
U. a. kann man mit dem Tool auch einstellen, dass bei der PRO/1000 PT das (standardmäßig) ausgeblendete Karten-BIOS angezeigt und per Strg + S aufgerufen werden kann.
