RAID:
Wofür sonst brauche ich ein Backup
Uuuiiii, das klingt nach einer gefährlichen Strategie, bzw. Idee!
Ein Backup brauchst Du z.B. dann, wenn Dir Dein Haus/Wohnung abfackelt, Du aber trotzdem noch auf die Daten zugreifen möchtest/musst (z.B. Finanz-/Firmenunterlagen)
Dazu lagert man so ein Backup z.B. i.d.R auch immer räumlich vollständig aus!
Bei großen Unternehmen geht räumlich teils gar über Staats-/Kontinentgrenzen, denn es könnte ja mal einen Krieg oder ähnliches geben.
Es macht aber relativ wenig Sinn, ein Backup-NAS oder -Server direkt neben dem Rechner im selben Raum/Haus zu haben.
Das würde Dir nur helfen, wenn eine Platte, die kein RAID1x hat, abraucht. Nicht aber wenn es "real raucht" ...
Wie ich schon schrieb: RAID != != != Backup. Das sind völlig verschiedene Dinge und wenn die Bude brennt, hilft Dir dein RAID nicht mehr weiter.
RAID brauchst Du nur, wenn Du eine hohe Verfügbarkeit haben willst / musst, der Rechner also keinen Tag/Stunde wg. einer solchen "Lapalie" ausfallen darf.
SSDs sind schon (mittlerweile) sehr robust und mir ist noch keine ausgefallen. HDDs dagegen schon so einige.
RAID (ausser 0) macht teils etwas langsamer im Schreiben, nicht viel aber etwas. Das wird aber durch den Puffer i.d.R. aufgefangen, sodaß Du das nicht bemerkst.
Da gibt es auch viele verschiede RAIDs mit Paritäten udgl. Das ist aber ein ganz eigenes Thema und würde hier zu weit führen.
NAS:
Wurde als Teil der Backup Diskussion vorgeschlagen.
Ja, aber nur, wenn es wie oben beschrieben WOANDERS steht!
comod schrieb:
- Die Platten würd ich, auch wenn der zweite Slot kein PCIe4 ist, so lassen.
Hat das einen bestimmten Grund? Planst du bald das MB zu tauschen oder musst du unbedingt Hardware kaufen, deren Leistung du niemals voll ausschöpfen kannst?
Wo liegt der Sinn darin eine SSD zu verbauen, die viel mehr kann als genutzt werden kann?
Geht's um Symmetrie? ^^
Wenn das B550, würde ich auch die günstigeren 3.0er nehmen, ist immer noch deutlich fixer als SATA und 4.0 zu 3.0 merkst Du vermutlich nur beim Lesen SEHR großer Dateien, weil das RAID1 von der 4.0er etwas schneller bedient wird. Dieses "etwas" ist aber im normalen Arbeiten nicht zu bemerken.
Gut, dann bist Du von 4 Platten auf eine runter
IMHO ist das auch völlig okay.
Dann ist das Backup aber natürlich noch wichtiger, weil nun ZWEI oder mehr Fehlerquellen Dir den Tag verhageln können:
1. Eine Platte (SSD) geht kaputt
2. "Starke unerwartete Rauchentwicklung" in Wohnung/Haus und vieles mehr!
Das RAID schützt Dich vor 1) aber nicht vor 2).
Update:
https://www.mindfactory.de/shopping...2213004ce0fa37416addca4265afd66c277aa19da4ac4
- Netzteil ausgetauscht
- Tower-Kühler ausgetauscht (nicht "s") (Bislang war alles in Schwarz was ja schon irgendwie was für sich hatte, aber um die Optik solls mir ja nicht gehen....)
Platten: oben schon geschrieben
Kühler: immer den "dickeren", weil i.d.R. leiser.
Netzteil:
Ist die Frage, ob 100 Euro relevant sind oder eher nicht.
Will man leise -> Keine bzw. so wenig Lüfter wie möglich, und wenn, dann nur ganz langsam drehende (<<1.000RPM)
Ist wie beim Auto, je leiser, je teurer
, da ist die Frage, wie weit man sich finanziell aus dem Fenster lehnen will oder kann.
Ich sehe fanless NTs auch als Quatsch. So grundsätzlich.
Ohne Kühlung keine Leistung. Wie man das genau macht ist eine Philosophie-Frage.
Aha, Kühlung = Lüfter??? "Das" ist grundsätzlich "Quatsch"
Hast Du schon mal über den Unterschied zwischen passiver und aktiver Kühlung nachgedacht?
Das ist alles, aber keine philosophische Frage, sondern der Machbarkeit bzw. Notwendigkeit.
Hab grade noch mal nach GrafikKarten geschaut. Selbst die Saphire ist ja extrem überteuert. Da lag der Preis mal um die 100€ und aktuell liegt die bei über 700€. Das ist natürlich nicht mehr lustig. Welche könntet ihr mir denn da aktuell empfehlen. Ich brauche lediglich zwei hdmi anschlüße und zur not gehts auch mit adapter
M.E. sind viele, wenn nicht gar alle, derzeit überteuert.
Zur Not erstmal eine kleine und günstige gebrauchte in der Bucht schießen.
