i7 7700k RAM OC
GlaeschenMaggi
Experte
Ich bin momentan dabei meinen RAM zu übertakteten, allerdings habe ich langsam die Befürchtung, dass der Memory Controller meines 7700k einfach nicht gut ist. Ich bekomme kaum DDR4 3600 MHz mit laschen Timings von CL17 und höher zum Laufen. Vor allem ist es jedoch so, dass ich mich stets bei einem Crash langsam wieder von einem halbwegs stabilen 3200 MHz Setting hochtasten muss. Das dauert dann wieder eine Weile bis ich bei 3600 MHz bin. Ich glaube einfach, dass 3600 MHz bei mir ein Wand darstellt und schon alles über 3200 MHz für mein System schwer zu booten ist. Über 3600 MHz bin ich nie hinaus gekommen, weder mit meinen 3600 MHz schnellen G.Skill SniperX 3600 (2x16 GB) noch mit meinen Patriot Viper Steel 3733 (4x8 GB, wobei die 3733 natürlich auch nur für ein Kit, also 2x8 GB garantiert werden). Ich habe auch schon versucht nur 2x8 GB der Patriot DIMMs im XMP-Profil zu betreiben, das klappte leider auch nicht. Sowohl die Patriot als auch die G.Skill DIMMs sind übrigens Hynix CjR.
Momentan teste ich 3600 MHz CL17-19 bei Vollbestückung im Memtest auf Stabilität. Ich denke, dass der Memory Controller einfach nicht mehr schafft, ich habe mittlerweile so viel getestet und immer war es sehr zäh den RAM wieder auf 3600 MHz zu bekommen.
Mehr Vdimm geben.. 1.45-1.50v. VCCIO/SA Voltage erhöhen/fixieren auf 1.25/1.30v.
Ich kenne keinen 7700K der keine 3600+ schafft.
Gib den RAM's mal 1.45-1.5v und SA/IO das vom DIGG.
Ich benutze ein Asus Z270F Strix. Im CjR Sammelthread habe ich mich schon reichlich bedient, speziell bei den SniperX DIMMs, da hast du und deine Kollegen echt tolle Arbeit mit geleistet @emissary42.
VCCIO habe ich SA habe ich bereits beide auf 1,25V, DRAM Voltage momentan auf 1,35V. Ich denke allerdings, dass meine CPU auch locker das XMP-Profil schaffen sollte, wenn der Memory-Comtroller es denn könnte. Jedoch kann ich ja nicht einmal dieses laden mit 3733 MHz und relativ lockeren Timings.
Ich würde auch einfach mal die Spannungen deutlich erhöhen und schauen was passiert. Wenn du keine höheren Settings forcen kannst wäre das schon komisch. Ansonsten auch mal das bios reseten und schauen ob es dann klappt.
Ich hab mir die QVL deines Boards gerade mal angesehen und auch mal bei den Speicherherstellern geschaut, welchen Takt die maximal dafür als unterstützt angeben. Das Strix -F sieht leider nicht so toll aus was RAM OC angeht, selbst mit 4x8GB ist bei DDR4-3866 Schluss. Wird also vielleicht/wahrscheinlich eher am Board liegen als am IMC deines Prozessors. Es wäre auch ziemlich ungewöhnlich, dass ein Kaby Lake i7 keine DDR4-4000+ packt.
Teste aber ruhig mal ein verschiedene BIOS Versionen durch. Das OC Verhalten mit bestimmten Chips/Modulen kann bei bestimmten Versionen besser sein als bei anderen.
Gestern habe ich noch ein wenig versucht die 3733 MHz mit höherer Vdimm, SA und VCCIO mit laschen Timings zum Laufen zu bekommen, leider Fehlanzeige. Bei 3600 MHz ist einfach Schluss, jedoch konnte ich zumindest die Timings noch ein wenig anziehen, sodass ich nun bei 3600 16-19-19-38 bin. Generell ist das RAM-OC mit dem Board nicht ganz so toll, denn wenn ich bspw. von meinem jetzigen 3600er Setting versuche 3733 MHz zu laden, was nicht funktioniert, dann muss ich mich wieder über die Schritte 3200 MHz, 3333 MHz und 3466 MHz wieder an meine ursprünglich eingestellten 3600 MHz heran tasten. Denn obwohl ich stabile Einstellungen dafür habe, kann ich diese nicht einfach so ins BIOS eintippen, nachdem die letzte Einstellung nicht bootfähig war.
@emissary42 momentan benutze ich die aktuellste BIOS-Version des Boards, da für diese eine verbesserte DRAM-Kompatibilität beworben wurde. Aber möglicherweise sollte ich das tatsächlich mal versuchen, schließlich habe ich die anderen Optionen nun alle mal durchgetestet. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass mein aktuelles Setting wirklich schon recht fix ist.
Laut AIDA 64 erreicht mein RAM momentan diese Werte:
  • Lesedurchsatz 49313 MB/s
  • Kopierdurchsatz 48447 MB/s
  • Schreibedurchsatz 54334 MB/s
  • Speicherverzögerung 43 ns
Die Änderungen können sich für unterschiedliche ICs verschieden auswirken. Was für einen IC Typ gut ist, kann für einen anderen schlecht sein. Bei meinem Gene musste ich ganze fünf Versionen zurück gehen, damit ich meine 2x16GB B-Die wieder @ XMP betreiben und manuell übertakten kann. Also teste ruhig mal ältere Versionen, vielleicht ändert sich dabei auch das allgemeine Verhalten und du sparst dir das schrittweise hochkurbeln nach einem Fehler.
Ich habe eben mal die OC-Möglichkeiten mit einer älteren Bios-Version getestet. Leider war das Ergebnis ernüchternd, mehr als 3600 MHz waren auch hier nicht drin, zumal alles sogar instabiler war. Ich denke nicht, dass noch frühere Versionen viel besser werden. Über 3600 MHz komme ich einfach nicht, nicht einmal, wenn ich 3733 MHz mit den lockersten Timings einstelle und die Spannungen sehr hoch ansetze. Mit der momentanen Systemkonfiguration geht einfach nicht mehr als das. Wahrscheinlich hast du jedoch Recht und das Limit ist das Mainboard.
