Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Moin Moin... Oh je, also vom Regen in die Traufe... Der Link liest sich ja vielversprechend. Leider finde ich als klassischer "User" und absoluter Linux- Analphabet auch mittels Freund Google kein "Howto" - gibt es etwas derartiges? Oder zumindest eine Anleitung für Linux - Unbewanderte?
Danke für die Hilfe und die Geduld dabei
Alternativ den P222 wieder verkaufen und einen LSI 9212-4i-4e kaufen. Gibt's in der Bucht aus China für ~30-35€ meist schon mit passender IT Firmware. Der hat den 2008er Chipsatz und hat in meinem NL54 klaglos funktioniert. Der 9217-4i-4e mit dem du probiert hast hat den 2108er Chipsatz der wohl öfter Ärger macht.
Wenn du den externen Port gar nicht brauchst wird die Auswahl natürlich deutlich größer...
Below is a list of all known LSI SAS devices from the SAS1068 chipset to the very latest not yet publicly available SAS3xxx series. Devices with links have been released and official website technical info/support. Quite a few devices with no links are devices that may have been going to be...
@mopde Sorry, ich wusste nicht, dass Du einen reinen HBA benötigst. Der HP H220 (nur intern) oder HP H222 (1x intern, 1x extern) wären dann der richtige Controller. Offiziell zwar erst ab Gen8, sollte aber trotzdem laufen.
Also der Lüfterpoti funktioniert eigentlich noch sehr gut, wenn man ihn manuell dreht, steht aktuell auf maximal. Wollte den Lüfter ja gerne ersetzen und hatte den Be-Quiet Silent Wings 3 mit 4Pin PWM bestellt. Wie auch damals mit dem Scythe Slip Stream habe ich eine der kleinen Plastiknasen abgeschnitten, damit sich der Stecker aufstecken lies. Der Lüfter ist aber nicht gestartet und der Server hat sich mit einem Fan-Error wieder heruntergefahren.
Zu den Lüftern! Hier muss auch auf eine gewisse Mindestdrehzahl und ähnliches Lüfterverhalten wie beim OEM verbauten geachtet werden. Stellt man im Bios ein, dass der Lüfter nach Thermal Monitoring geregelt werden soll, so muss er auch wie der OEM Lüfter sehr früh anlaufen. Ich habe meine Lüfter im N40L und N54L gegen die Enermax T.B.Silence PWM 120mm, 500-1500rpm (UCTB12P) ersetzt. Er läuft zuverlässig und recht leise. Die Lüfter müssen bei extrem niedrigen PWM Signalen anlaufen. Bei 20% muss sich schon was drehen (Anlaufdrehzahl), denn ohne Signal vom Lüfter wirft das Bios dann ne Meldung und will sich vermeintlich vor einem toten Lüfter retten.
Mal eine Frage zum Thema Netzwerk.
Nach eingehenden Prüfungen mit Scrub und zpool iostat habe ich trotz älterer Platten und kleinerem N40L schon gute Transferraten um 300-400MB/s. Ich habe dafür etwas mit dd if=/dev/zero gespielt.
Ein GBit Netzwerk ist der Flaschenhals schlechthin und auch 2x1Gbit bleibt der Flaschenhals. Bei der Nutzung als NAS, vorallem, weil dort auch client Backups liegen, nervt das schon, wenn es um Faktor 2-2,5 schneller
gehen könnte. Auch Datenübertragungen ziehen sich, weil dort Videos und TV-Aufnahmen liegen, die dann ein Plex dem Netzwerk zur Verfügung stellt.
Der Rest läuft absolut zufriedenstellend, meine Ambitionen aufzurüsten, habe ich erst einmal begraben, solange die CPU nicht über 70% beim N54L kommt.
Welche Empfehlung gibt es, was 2.5GBase-T oder 10GBase-T Adapter angeht zum Verbau im HP Microserver dieser Generation?
Welche Switches setzt ihr zusätzlich ein? Es darf kostengünstig, aber langlebig bleiben. Gebrauchte Serverhardware ist ebenfalls möglich.
Ich habe Cat7 Kabel in der Wand und der Weg ist auch zu weit, um Lichtleiter neu zu ziehen. RJ45 sollte bleiben ...
Ich hatte folgendes im Auge:
Adapter Qnap oder günstigeren mit Realtek RT8125
das kommt in erster Linie auf das OS an.
Windows / Linux: im Prinzip alles möglich, z.B. Aquantia
FreeBSD basiert / sonstige Unixoide Systeme: da kommt man eigentlich nicht an Intel vorbei
Realtek sehe ich außer bei Windows immer eher kritisch.
QNAP bietet verschiedene kostengünstige Netzwerkerweiterungskarten für Unternehmen und Privatanwender, mit denen die Bandbreite ihres QNAP-NAS, -Servers und -Computers problemlos auf Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und bandbreitenintensive Anwendungen aktualisiert werden kann.
www.qnap.com
Intel Ethernet Controller I225-LM
Soweit ich überfliegen konnte unterstützt FreeBSD diese mittlerweile, ob das auch für die NAS Distris (TrueNAS / XigmaNAS) gilt, kann ich nichtauf die schnelle beantworten
Ich nutze FreeNAs 11.2 U7 und werde das wohl auch behalten. bin jetzt über 5 Jahre mit der letzten 9er unterwegs gewesen und die 11.2 U7 ist wohl die letzte mit Legacy UI und da werde ich wohl stehenbleiben.
NAS funktioniert, ja. Da update ich sowieso nicht ständig dran rum, wozu auch.
Dann werde ich mir mal Realtek und QNAP Intel zukommen lassen via Amazon oder mit nem Shop sprechen, wo ich die Hardware notfalls zurückgeben kann, wenn es nicht passt.
Den 10er mehr für Intel lege ich gerne hin, wenn es stable läuft. War beim i225 nicht immer so, da wurden auf MBs einige Schrottteile verbaut und seitens Intel nicht zurückgerufen ...
Die Switches sind ok?
Ich überlege ernsthaft den XGS zu nehmen, weil später Option auf 2x 10Gbit, wenns mal schnell gehen soll.
Hey all I did a big dumb and ordered two QNAP QXG-2G1T-I225 without even checking if they are compatible. I assume they aren't compatible with Freenas 11.3? I don't see the interface in the web gui. Is it the none2@pci0:7:0:0: device? root@vmnas:~ # lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation...
die Realtek wäre auch ne Option, wenn auch nicht out of the Box.
Aber via Tunables im TrueNAS möglich und somit auch handgebastelte Treiber bei FreeNAS möglich
Gibt es erschwingliches SFP+ Karten für den HP Microserver und Empfehlungen? Nen Switch mit 10Gb/s und SFP+ könnte ein DAC Kabel ermöglichen.
Zugang zum Webinterface der Remote Access Card (RAC)
Ich musste den Server seit langem mal wieder herunterfahren und möchte ihn nun wieder hochfahren, ohne zum Rechner zu laufen. Dafür habe ich eine Remote Access Card. Leider will aber keiner meiner Browser (Chrome, Safari) mehr mit dem Webinterface reden: ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH.
Details:
Code:
Nicht unterstütztes Protokoll
Client und Server unterstützen keine gemeinsame SSL-Protokollversion oder Verschlüsselungssammlung.
Ich vermute es geht um den RC4-Cypher.
Hat jemand das Problem mal gelöst? Gibt es eine neuere Firmware, die neuere Cypher unterstützt? Die letzte Version, die ich finden konnte ist von 2014 (1.4).
Details:
Code:
Dort sind auch die Lösungsmöglichkeiten aufgeführt, also entweder über SSL command line (so du es aktiviert hast) oder einen alten Browser nutzen. Ich habe für so alte Webinterface Sachen immer noch eine kleine Win7VM mit Flash und Java und all dem Gedöns die ich für solche Fälle fix anwerfe auf dem Laptop.
Evtl. funktioniert es den Edge in IE Modus für diese Seite zwingen und dort die alten Cipher aktivieren.
Hallo
weiß jemand zufällig ob man einen HP P410 einfach gegen den oben Empfohlenen LSI 9212-4i4e austauschen kann wenn die Platten am P410 im Raid 1 Modus laufen?
Oder muss das Raid1 neu aufgebaut werden?
Danke und Grüße
msku
Der 9212-4i4e sollte auf den Platten eine fremde Konfig finden, und wenn er noch die Raid- Firmware drauf hat sollte er diese Konfig auch einlesen können. Aber warum willst du auf diesen Adapter wechseln mit Hardware RAID? Den nimmt man wenn es eben KEIN Hardware RAID sein soll, sondern ein HBA welcher die Platten stur an Software (ZFS, Ceph) durchreichen soll.
Als Hardware RAID Controller denkbar schlecht, kein DRAM Cache, kein Batterie Puffer, dafür will man den nicht.
@msku:
1. Datensicherung anfertigen.
2. Einen P212 beschaffen und auf den gleichen Firmwarestand wie der verwendete P410 bringen, Empfehlung wäre 6.64
3. Den P212 einbauen, Datenkabel umstecken, Controller liest die Konfiguration von den Platten, fertig.
@mrpasc - danke für den Tipp den werde ich mir mal ansehen. Wäre eine Alternative wenn er Bandlaufwerke unterstützt.
@hppmsfan - ich habe schon 2x P212 ausprobiert, bei beiden hatte ich immer wieder Abstürze und der Kühler des P212 war dabei glühend heiß. Ich gehe davon aus, dass dies das Problem war.
@msku: Ja, ich natürlich. ich zitiere mal meine eigene Hinweise.txt aus dem alten 2K8R2 Driverpack von mir:
WARNUNG: Bei gestecktem HP Smart Array Controller (P212, P410, P411)
darf der onboard AMD SATA Controller AUF KEINEN FALL auf RAID-Modus
konfiguriert werden !!! Der Server würde danach nicht mehr starten !!!
Fehlerbild: Blinkender Cursor oben links
Abhilfe1: Stromlos machen des Servers und Ausbau der BIOS-Batterie,
danach im BIOS AHCI einstellen.
Abhilfe2: Ausbau des Smart Array Controllers, im BIOS von RAID auf
AHCI umstellen, erneuter Wiedereinbau des Smart Array Controllers.
Zu den Smart Array Controllern gilt folgender Hinweis:
1. Standard Slotblende durch eine gelochte Slotblende ersetzen.
2. Umgebungstemperatur unter 25° Celsius
3. Empfohlene RAID-Level: RAID0, RAID1, RAID 1+0
4. Zu vermeidende RAID-Level: RAID5, RAID50, RAID6, RAID60
Von diesen RAID-Leveln wird aus thermischen Gründen abgeraten,
da der Controller ohne zusätzliche aktive Kühlung recht schnell
den Hitzetod stirbt.
@hppmsfan danke für den Tipp mit der Lochblende. Ich glaube ich hatte damals keine verwendet.
Der interne Controller ist nicht aktiv und die Platten laufen im RAID1.
ich stehe vor einem ganz banalen Problem - Seit ich blöderweise auf Windows 11 upgegraded habe, komm ich nicht mehr auf die RAC meines HPN40L.
Es gibt ja nur noch Edge und Chrome und die beiden laden immer eine Datei herunter, die ich dann nicht öffnen kann.
Kann mir hier kurz Starthilfe geben?
Vielen Dank im Voraus!
Ja - imho solltest Du die einfach ausbauen, weil die wenn überhaupt nur mit groben Verrenkungen funktioniert unter aktuellen Betriebssystemen. Ich habs aufgegeben und nutze einfach die Management Tools der Betriebssysteme (WAC).
Hallo
Ich habe dieses Problem auch schon mit Win10. Mache es nun seit längerem wie es hier beschrieben wird und es funktioniert problemlos.
Vielleicht geht das auch mit W11.
Grüße
msku
PS: Es gibt u.a. auch noch Firefox und Opera!
