Aktuelles
[Sammelthread] HP ProLiant ML10 Gen9 G4400/E3-1225v5
Berlin
Ja.
Viele OS Updates. Intel sieht vornehmlich die Entwickler von Betriebssystemen in der Pflicht zur Verteilung der Microcode Updates.
Wer übrigens aufmerksam fefe verfolgt kann wenigstens noch lachen...
Muss aber zugeben, dass ich auch nicht wirklich tief in der Materie aktuell. Zu viel Reaktionsmus bevor wirklich klar ist, wie das Problem umfassend in Angriff genommen werden kann verbrennt nur Ressourcen.
Gesendet von meinem XT1635-02 mit Tapatalk
mav19
New member
seit ich das BIOS von 1.04 auf 1.10 aktualisiert habe lässt sich Windows 10 nicht mehr starten.
HDD wird unter SATA im UEFI erkannt, kann aber bei den Boot devices nicht ausgewählt werden.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
cxtall
New member
FYI: Es gibt jetzt BIOS version 1.10:
The following updates are included in HPE ProLiant ML10 Gen9 BIOS version 1.10 (2017.12.18):
Upgraded TCG module Source Control Label to TCG2_10.
Added a new item in setup to support TPM2.0 FW update.
The following updates are included in HPE ProLiant ML10 Gen9 BIOS version 1.09 (2017.11.14):
Fixed issue described in Intel Technical Advisory 574797: Enhancing Management Engine (ME) firmware resilience and patching identified security vulnerabilities
The following updates are included in HPE ProLiant ML10 Gen9 BIOS version 1.08 (2017.10.11):
Addressed potential Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) security issue by upgrading to Intel Reference Code (RC) version to 2.3.0.
Fixed issue described in Intel Technical Advisory 574023: Platform firmware included insecure handling of certain UEFI variables. If the contents of these variables ever became corrupted, the platform would fail to boot.
Hier noch die Größen und Prüfsummen der BIOS-Updates.
Datei: ML10_Gen9_BIOS_1.10_Linux.zip
Größe: 7312654 B
SHA256: 1003404750ec8cbd15a08aaf116ecc6e970f0356ccb1d2199a9f20e7309d299c
Datei: ML10_Gen9_BIOS_1.10_Windows.zip
Größe: 7330959 B
SHA256: db900e082f4a6ebd7cd067a0e29f56f1bc9e36f71421c89e7fc554227ad2628d
Es wäre praktisch diese Infos bei jedem neuen BIOS-Update hier im Thread nachlesen zu können. HPE gibt leider nur die Prüfsummen an.
CommodoreX64
Member
Mahlzeit!
Ich würde bei meinem ML10 gerne den Speicher auf 32GB (oder mehr :d )
Leider ist der RAM dafür recht teuer. Aktuell habe ich 2x8GB verbaut. Gibt es da 'billigere' Alternative als die im ersten Beitrag hier aufgezählten RAM-Bausteine? Die dort aufgezählten sind zum Teil ja eh kaum mehr zu bekommen.
Danke & Grüßem
CommodoreX64
Berlin
Transcend Module funktionieren auch. Sind meist deutlich günstiger, werden nur nicht als HP smart memory erkannt und werfen manchmal im ILO "Fehler"
Asao
New member
Sehe ich das richtig das ich das BIOS nur downloaden kann wenn ich einen Supportvertrag mit HPE abschließe?
Asao
New member
Sollte ...... Habe mich bei HPE angemeldet und trotzdem kann ich das bios nicht downloaden. Vielleicht kann ja jemand mal was dazu schreiben der schon ein BIOS Update gemacht hat.
KidIkarus
New member
Commodore hat da schon recht. Du musst den Server natürlich auch registrieren, nachdem du angemeldet bist. Dafür gibts den Service Tag.
CommodoreX64
Member
Der Startpost sollte dringend mal aktualisiert werden. Die Arbeitsspeicher die dort z.B. gelistet werden gibt es seit Ewigkeiten teils nicht mehr. Auch gibt es hier im Thread inzwischen diverse neue Erfahrungen mit Hardware die im Ausgangsport fehlen.
Berlin
Bisschen Eigeninitiative ist da von Nöten...
Entweder du machst dich dran und gibst fertigen BB Code an einen Mod, oder du musst Geizhals mit den genauen Specs der Bauteile füttern um geeigneten Ersatz zu finden.
Aber maulen geht natürlich schneller ;))
CommodoreX64
Member
Das ist kein gemaule, sondern ein konstruktiver Vorschlag und ich habe auch nicht gesagt, dass ich nichts dazu beisteuern würde.
KidIkarus
New member
Mein ML10 meldet seit heute im Windows Server Eventlog folgendes:
The Trusted Platform Module (TPM) firmware on this PC has a known security problem. Please contact your PC manufacturer to find out if an update is available.
Gibt es da schon ein Update von HP?
jodoto
New member
Moin,
ich habe die Xeon Variante und würde gerne 5 HDDs einbauen. Eine PCIe Soundkarte und eine PCIe Quad-LAN Karte sind schon eingebaut. Nach ein paar Tagen im Dauerbetrieb gab es immer wieder Abstürze. Die Windows Protokolle sagten: Kernel Power....
Also den Support kontaktiert (der ist übrigens TOP!). Neues Netzteil bekommen, eingebaut, läuft alles. Der Support sagte aber, dass das Netzteil mit 300W zu schwach sein, um die 5 HDDs + PCIe zu betreiben. Kann das wirklich sein? Auf die PCIe Soundkarte könnte ich ja verzichten aber nicht auf die HDDs! Was sagt ihr dazu?
Passt da auch ein Desktop-Rechner-Netzteil mit 500W (hätte ich noch rumliegen) rein oder muss es ein spezielles Server-Netzteil von HP sein? Wo liegen da die Unterschiede?
Blöd ist, dass der Tower Platz hat für 5 HDDs aber das Netzteil nur zwei SATA Stromanschlüsse hat *tz*
CommodoreX64
Member
ich habe bei mir ein BeQuiet PurePower 10 mit 400W verbaut. Läuft bei mir ohne Probleme.
Grüße, CommodoreX64
ebnerjoh
Member
Wenn ich die AMT-Options über das "Manageabiliy Commander Tool" aufmache und da dann auf den Reiter "Networking" und "Advanced Settings" gehe, dann sehe ich "Shared MAC Adress".
Kann man für AMT auch eine eigene MAC nehmen und nicht mit dem normalen Interface teilen?
Grüße
Johannes
servermensch
Member
habe heute mein m10 gen9 erhalten, zur meiner Verwunderung war schon ein passender DP auf VGA Adapter dabei :)
CommodoreX64
Member
Der ist schon seit mindestens nem 3/4 Jahr inzwischen dabei ;)
vBurak
Member
Ich selbst habe den HP ML10 Gen9 seit ein paar Monaten als Testserver im Einsatz.
Mir ist immer wieder aufgefallen, dass dieser einfach abstürzt. Bin jetzt wieder Aufmerksam geworden, weil ich in einem anderne Forum von genau der selben Problematik gelesen habe.
Weder bei mir, noch bei der Person, scheint im Log irgendetwas zu stehen. Minidumps für Bluescreen gibt es auch nicht, habe auch eingestellt, dass er ein komplettes Speicherabbild anlegen soll. Aber es ist nichts da.
Hat hier jemand auch solche Probleme gehabt, dass der Server einfach von selbst ausgeht und wieder neustartet?
Ich dachte es liegt an der USV und habe dann an Steckdose direkt angeschlossen, aber bringt auch nichts.
Das neuste BIOS 1.11 patcht wohl nur Microcode für Spectre/Meltdown und bei den Versionen davor, wird nichts erwähnt von Abstürzen.
Toupman
Member
Bei mir läuft er mit MS Server 2016 als HyperV Host absolut stabil.
christianasd
New member
Hi, hat jemand einen Link zum aktuellen BIOS? Danke und viele Grüße, Christian
edit: Hat sich erledigt - scheinbar kann man es mittlerweile auch ohne Account direkt bei HP runterladen. ;)
derfahnder
Member
Was ernsthaft?
Bei HPE? Ohne Account, Seriennummer, Konto- und Sozialversicherungsnummer eingeben? Ich fall vom Glauben ab :/
Spamprotect
New member
ich hatte ein ähnliches Problem. Letzlich hat HPE mir Mainboard und CPU getauscht. Seitdem OK.
Details:
Der Server hat sich immer abgeschaltet (also kein Reset). Die Power LED war dann dauerhaft gelb und die Health LED hat gelblinkt. Laut Handbuch "critical overheat". Nirgends in irgendeinem Log ein Hinweis darauf was schief läuft. Da der Server im Idle lief, zusätzlich im Keller stand und alle Lüfter OK waren hab ich letztlich den HPE Support kontaktiert. Erst solle ich ILO logs liefern, was daran gescheitert ist das dieser Server ja kein ILO hat. Irgenwann wurde mir dann Mainboard & CPU tausch zugesagt. Dann hat der Support Mitarbeiter mir im ersten Anlauf stillschweigend eine G4400 Celeron CPU eingebaut, obwohl vorher der Xeon drin war. Hab ich zum Glück noch gemerkt während der Technicker vor Ort war. Leider musste er trotzdem nochmal vorbei kommen, weil er keinen Xeon dabei hatte.
rumzeis
New member
Moin Gemeinde,
seit gestern habe ich einen wunderbaren psychedlischen Look bei meinem Pro Liant, der letzten Freitag noch wunderbar lief.
Der Server ist in der Standardkonfo und nur das NT wurde getauscht. Ein Wechsel der DP Ports, des Kabels und das Treiberupdate für den Grafikchipsatz brachten keine Punkte. Letzte Idee wäre jetzt ein Bios Update, wovon ich mir wenig Besserung verspreche, da der HP SplashScreen auch schon fehlerhaft ist.
Hat jemand dieser Fehlerbild schon einmal gehabt oder kann Hinweise zur Lösung bringen?
Danke im Voraus und Grüße!
R.
rumzeis
New member
Konnte ich nicht testen, aber das Menü des TFT "funzt" normal (wird auch mittig angezeigt), weshalb ich das ausschließen würde.
Die Option anderer TFT werde ich heute mal testen und ein Gerät von Arbeit mitschleppen.
rumzeis
New member
So, Test erfolgreich, sprich es geht wieder. Traue es mich fast nicht zu sagen, aber die Stromversorgung des TFT saß nicht richtig fest *facepalm*.
EvoluT1oN
Active member
Einen Nachfolger für dieses Gerät scheint es nicht zu geben, oder?
EBIvan
New member
Nee, sieht nicht so aus. Für mich persönlich war das auch der vorerst letzte Abstecher in die Welt der "echten" Server. Updates nur für einen ausgewählten Kreis, proprietäre Steckkontakte auf dem Mainboard und zig Kleinigkeiten, die mich aufregen...
Der nächste Server, den ich einrichte wird dann je nach Budget entweder
a)mit nem Supermicro Mainboard
b)mit einem der ECC-fähigen Workstation Boards von Asrock, Asus etc.
oder c) mit nem ECC kompatiblen Ryzen Consumerboard
aufgebaut.
Enterprisehardware hin oder her, mein Resumé von diesem Thread ist: "Die gehen auch kaputt". Und wenn sie eben kaputtgehen ist man als Privatperson ohne Servicevertrag mit Retailhardware besser versorgt als mit diesen Teilen. Zumindest hat man dann auch die Möglichkeit Teile zu tauschen und das Ding zu erweitern, ohne dass man sich auf irgendwelche Inkompatibilitäten einlassen muss. (Wobei der ML10 da ja schon ne Ecke besser ist, als so manch anderer...)
Oben Unten
