alda72
Hi, ich bin grad dabei mein System bischen umzustellen wegen neue Rams, bräuchte mal für die Teile bisschen Unterstützung.
Habe zwar paar Seiten im Web dazu gefunden aber irgendwie funzt es net so 100% wie hier und da beschrieben... z.B. dort die 4. Grafik von oben...
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=8&artpage=1396&articID=350
Vielleicht hat ja einer paar Tips was man noch sinnvoller einstellen könnte.
Mein Problem ist folgendes, CPU (AMD X2 3800 0625VPMW) lief mit alten Rams (Corsair 3200LL@220MHz) ganz problemlos mit 2,9GHz bei 1,45v.
Nun hab ich die neuen Rams (G.Skill Kit 1024MB PC4400 DDR CL2.5-3-3-7 (PC550) F1-3200DSU2-1GBLE (Samsung TCCD)) reingebaut, CPU Takt etwas runter und dei Rams auf 290MHz stabil in Super-PI und Memtest.
Nun wollte ich das ganze Synchron zum laufen bringen (also 2,9GHz CPU mit 290MHz Rams) und irgendwie geht das garnet, dann bootet er nichtmal.
Also bin ich runter auf 280MHz/2,8GHz und dann gehts wieder mit folgenden Einstellungen, leider kackt er beim Primetest Dual nach einiger Zeit ab, nicht immer an der selben Teststelle.
Achso das ganze läuft auf einem DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D (Bios N4D702-1 in den gelben Slots)
Und nun die Einstellungen...
FSB Bus Frequency............................. - 280
LDT/FSB Frequency Ratio....................... - 3
CPU/FSB Frequency Ratio....................... - 10x
PCI eXpress Frequency......................... - 100Mhz
CPU VID StartUp Value......................... - StartUp
CPU VID Control............................... - 1,45v
CPU VID Special Control....................... - Auto
LDT Voltage Control........................... - 1.20v
Chip Set Voltage Control...................... - 1.50v
DRAM Voltage Control.......................... - 3.00v
DRAM Configuration Settings:
DRAM Frequency Set............................ - 200/1:1
Command Per Clock (CPC)....................... - Enable
CAS Latency Control (Tcl)..................... - 2.5
RAS# to CAS# delay (Trcd)..................... - 3
Min RAS# active time (Tras)................... - 7
Row precharge time (Trp)...................... - 3
Row Cycle time (Trc).......................... - 11 Bus Clocks
Row refresh cyc time (Trfc)................... - 16 Bus Clocks
Row to Row delay (Trrd)....................... - 02 Bus Clocks
Write recovery time (Twr)..................... - 02 Bus Clocks
Write to Read delay (Twtr).................... - 02 Bus Clocks
Read to Write delay (Trwt).................... - 02 Bus Clocks
Refresh Period (Tref)......................... - 4708
Write CAS Latency (Twcl)...................... - 01 Bus Clock
DRAM Bank Interleave.......................... - Enable
DQS Skew Control.............................. - Auto
DQS Skew Value................................ - 0
DRAM Drive Strength........................... - Level 7
DRAM Data Drive Strength...................... - Level 1
Max Async Latency............................. – 08.0 Nano Seconds
DRAM Response Time............................ - Normal
Read Preamble Time............................ - 06.0 Nano Seconds
IdleCycle Limit............................... – 16 Cycles
Dynamic Counter............................... - Disable
R/W Queue Bypass.............................. - 16 x
Bypass Max.................................... - 7 x
32 Byte Granularity........................... - Disable(4 Bursts)
Sorry wegen dem Roman, wer die Zeit hat nen paar Tips zu geben was man besser einstellen könnte damits stabiler läuft, ich wäre dankbar, sitze hier schon 3 Tage rum und teste...
