Frage???
wUr5t!
Riesa
Hi hab da ma ne frage beim booten zeigt er mit beim meinen rams cl 2.5-3-3-8 1T an ,aber laut cpu z nicht 1T is das nun ein auslesefehler vom bootbildschirm oder von cpu z
hab en
lanparty nf 4 Ultra-d
1 gb Mushkin XP(2x 512mb)
cpu-z kann meines wissen gar nicht anzeigen ob 1T oder 2T
@Muh-Q:
Die neueren CPU-Z Versionen können das auslesen. ;)
@wursti:
Wenn du im BIOS 1T eingestellt hast, wird es wohl ein Auslesefehler von CPU-Z sein. Wenns im BIOS auf auto steht, steht die Chance 50:50 wo der Auslesefehler liegt. ;)
jupp kann es nicht antzeigen..
oder sag mal wo das bei CPU-Z stehen soll..
habs noch nett gesehen/ gefunne..
@ edit... zwei einen gedanken... ab welcher.. habe 1.3.. welche habt ihr..?
installier mal everest home und guck da mal nach!
@wurst
Ja...das neue CPU-Z (glaube 1.33) listet die Command Rate auf.
Aber mit Everest hast du Gewissheit und kannst zudem den Speicher benchen.
MfG
kk danke laut everest 1T, hab aber auch die ver. 1.33 drauf und die liest es nicht aus, also cpu-z sucks ^^
thx @ all greetz wUr5t!
welches bios hast du drauf???
im neuen 0406-bta gibt es eine einstellung im genie-setup die heißt odd-teiler. diesen auf disable setzten weil er bei auslesen fehler verursacht.
Version 1.33 kann das man sieht die Commandorate 1T,es sei denn es hängt mit der CPU zusammen die man also eingebaut hat..............Klaus
genau das gleiche problem hatte ich auch, cpuz zeigt an 2 t, everest 1 t und ein drittes programm auch 1 t
macht nix, mußte cpu-z nochmal starten, beim zweiten sollte das richtig sein
hab ich auch immer
