Defektes Gigabyte B550 Aourus Pro V2 hat jemand Ideen?
Na dann gutes Gelingen.
Wenn du wenig bis keine Lötübung hast würde ich erst mal paar SMD Bausätze versuchen. Macht eh Spaß.
Ich hab mittlerweile gestartet, 3 von 4 kaputten Bauteilen repariert, allerdings macht das letzte gerade ganz schön Probleme :wall: . Ich hab versehentlich ne brücke bei nem benachbarten IC (der für die Lüftersteuerung von Lüfter 1 zuständig ist) gebaut, und kriege sie uns verrecken nicht mehr raus. Da ist das lötzinn so dumm unter die Pins drunter. Und dann noch ein schlechter Lötkolben, keine vernünftige Lupe, geschweige denn ein Mikroskop und der dumme USB-Port davor das man auch net vernünftig hinkommt tun ihr restliches:motz:. Ich würd jetzt einfach den IC komplett auslöten (vlt. Gleich mit meinem Heisluftföhn, müsste ich mir halt nen Aufsatz basteln) und dann den dann ohne brücke wieder einlöten, bzw. Wenn ich's nicht mehr hinkrieg wär jetzt auch net so dramatisch weil ist ja nur Lüfter 1. Oder hat jemand ne bessere idee
Was hast du denn für Lötzinn? Auf so dicken Multilayerboards zu löten macht wenig Spaß. Man kann versuchen es etwas vorzuwärmen, viel Flussmittel, Bleizinn, ein gescheiter Lötkolben mit Power und eine Heißluftstation.
Endlötlitze, die klebt dann aber gerne mal an Masseflächen^^ Für Mainboards oder Grafikkarten usw braucht man echt schon gute Ausrüstung.
Im Notfall gibt es auch noch Lötzinn mit Bismut, aber das ist eher um THT Komponenten zu entfernen. (z.B Steckverbinder und Elkos und muss dann gut gereinigt werden)
Bleifreilot mit Bleizinn auflegieren das man den Schmelzpunkt herunter bekommt. Das geht leider nur begrenzt, viele Bauteile haben Thermalpads darunter usw.
Bei manchen auf YT sieht das alles so einfach aus, ist es aber nicht.
Du musst teilweise Heißluft und den Lötkolben kombinieren und wenn es ganz hart kommt brauchst du eine IR Station.
Normales Bleifreies Lötzinn. Hab kein anderes und extra was anderes bestellen war mir zu blöd.
Das kannste vergessen!
Besorge dir was mit 63SnPb37, 60Sn40Pb und Flussmittelseele.
Bleifrei ist ein Albtraum, vor allem am Anfang.
Opas Radiolot tuts auch. (Kolophonium ist nur schlecht zu reinigen, geht aber)
Flussmittel z.B Amtech NC-559-ASM (Hologen frei, nicht soo giftig)
Also ohne Flussmittel bzw. Paste löten geht gar nicht :shake:
Und selbstverständlich kann man auch bleifrei löten. Machen ja alle Firmen schließlich auch erfolgreich seit ein paar Jahren 😆
Aber ja, bleihaltig ist einfacher. Ist halt giftig und das sollte einem klar sein. Also vorher Hände anständig Waschen und dann essen oder Finger abschlecken.
Gibt's ein Bild von der fraglichen Stelle?
Lötkolben+Spitze?
So jetzt nach einer langen Zeit melde ich mich mal wieder. Ich bin jetzt mit Löten "fertig". Ein paar Bauteile hab ich auch wieder kaputt gemacht 😅, aber das sind nur funktionsunkritosche Bauteile eigentlich: Lüftersteuerung von Lüfter 1 und noch ein Widerstand, der aber 3x noch genau der gleiche daneben ist weswegen es zumindest instabil laufen sollte.
Leider ist das Fehlerbild immer noch gleich. Hat noch jemand Ideen was es noch sein könnte :hail:?
Das kann wie immer alles sein, messen messen messen und gibt auch tolle Videos dazu.
Weiß auch keiner was du wie mit was gemacht hast.
Welche Spannungen sind da, welche fehlen und wie ist die Reihenfolge wie die aktiviert werden? Hat ein Rail nen Kurzschluss oder so?
Power good Signale usw. Macht das BIOS noch was...
Mit der Infrarot Kamera mal gucken ob was zu heiß wird...
Erst mal schauen ob der fehlende FET den du vermutlich repariert hast oder so was macht und nichts kurzgeschlossen ist.
Hat der Spannung und kommt am Gate was an?
Das ist alles nicht so leicht wie es bei manchen aussieht.
Manchmal ist eine Spannung auch nur kurz da und schaltet wieder weg wenn was fehlt. Ohne Oszilloskop doof.
Prinzipiell binsch ja auch ein Freund von Nachhaltigkeit, vorausgesetzt, der ist vom Fach, bzw. versteht sein Handwerk.
Naja ich verlang logischerweise nich das ihr den ganzen bisherigen Thread durchlest aber steht eig alles da. War auch mehr an die gerichtet die mir vor einiger Zeit schon mal weitergeholfen haben. Aber den Tipp mit YouTube-Video werden ich mal probieren danke
Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen
Wo ist z.B das Bild mit dem FET den du eingesetzt hast?
Das ist wenn man das nicht selber vor sich liegen hat alles ziemlich schwer nachzuverfolgen.
Ferndiagnose immer doof, keine Ahnung für den Anfang ein Motherboard ist auch nicht gerade so das Beste.
Ein Meister hat ja auch mal klein angefangen.
Anscheinend gibt's ja von dem Board Schaltplan + Boardview. Kann mir das jemand bitte zur Verfügung stellen?
Danke 👍
Ich habs mal in ne .zip gepackt weil ohne wärs ein nicht unterstützes Dateiformat. hoffe das geht auch
Vielen Dank :) Auch eine Empfehlung für einen guten Viewer zur Hand?
BoardViewer hab ich. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Hab aber auch schon von OpenBoardView gute Sachen gehört.
