frage zu opteron bios
Downunder
Südhessen
hi
wenn ich mir ein dfi lanparty ut nf4 sli-dr kaufe, und nen opteron 148 dazu, welches bios wird dann schon mitgeliefert und braucht der opteron? macht es sinn, sich nen opteron zu kaufen wenn das mainboard nicht das richtige bios hat? wie könnte man das probkem lösen? man kann den pc ja nicht starten wenn der prozessor nicht erkannt wird
es gibt kein "opteron" bios mit den meisten neueren funktioniert es aber. (702er,623er)
welches original drauf ist weiß ich nicht genau bei meinem ultra-d war es glaube 600er.
Probleme wird der Opteron nicht machen. Der Prozessor wird weiterhin einwandfrei funktionieren, aber das BIOS könnte den Prozzi nicht richtig erkennen.
Deshalb -> BIOS flashen
Sinn oder Unsinn hat nichts damit zu tun.
aha ok. dann ist es ja nicht so schlimm also es würde ein bild kommen bloß in mbm5 oder so könnte der opteron nicht erkannt werden
Passt jut hier rein!!!
Welche Biosversionen nutzt ihr denn so für den Opteron und das DFI Lanparty???
die 510er
also bei mir funzen die 510er alle garnicht gut hab alle durch von 510-1 -3 das fix und das T1.Ab 230 HTT-240 HTT ist da ende gelände.Das 623-3 geht bei mir bis 305 HTT.
