[User-Review] Fractal Desgin Node 304 - der schwarze Zwerg
Guennii
Berlin
User-Review zum Fractal Design Node 304
Inhalt:
1. Vorwort
2. Daten und Lieferumfang
3. äußere Ausstattung
4. das Innenleben
5. der Umzug
6. Fazit
1. Vorwort
Servus an alle Leser,
dieser kleine Kraftprotz soll erst Anfang November in Deutschland erhältlich sein, jedoch hatte ich das Glück, 1 von 4 Exemplaren, bei einem holländischem Versandhandel zu erwerben.
Angekündigt wurde die Node-Serie schon Anfang Juni und sollte dann im August erscheinen. Leider verschiebt sich der Releasetermin seit geraumer Zeit immer weiter nach hinten.
Genug gesülzt, jetzt geht's los :shot:
Preisvergleich: Fractal Design Node 304, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL) Preisvergleich | Geizhals EU
• Maße: Breite 25cm, Höhe 21cm, Tiefe 37,4cm
• extern: keine Anschlüsse
• intern: 6x 3.5"/2.5"
• installierte Lüfter (vorne): 2x 92mm, Lüfter (hinten): 1x 140mm
• Front I/O: 2x USB 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer
• Gewicht: 4.9kg
• PCI-Steckplätze: 2
• CPU-Kühler: bis max. 165mm Höhe
• Grafikkarten: bis max. 170mm (310mm ohne HDD-Käfig)
• Netzteil: bis 160mm Tiefe
• inkl. Lüftersteuerung am Heck (3x3Pin-Anschluss)
Wie man sehen kann, habe ich die Pizza erfolgreich verputzt :d Achja... der Untersetzer... darum geht es ja :fresse2:
Das Fractal Design Node 304 kommt in einem handelsüblichen Pappkarton, gut gesichert durch Styropor und einer Plastikhaube für das Gehäuse.
Unbeschädigt und ohne offensichtliche Mängel erreichte mich also das Paket.
Im Lieferumfang lassen sich eine Anleitung, 3 Packung mit allerlei Schrauben, sowie Kabelbindern vorfinden.
Hier erkennt man die schlichte und edle Note, welches von anderen Fractal Gehäusen übernommen wurde.
Eine klare Front ohne externen Anschluss, aber hey... wer braucht heutzutage, denn noch eine CD. :haha:
Wie man sehen kann wurden Öffnungen am Gehäuse mit Staubfiltern versehen.
Alles wurde sachgemäß verschraubt und es lassen sich keine Mängel beim genauen Betrachten finden.
Im Vergleich zum BitFenix Prodigy ist das Node 304 dann schon ein Zwerg. Aber dies macht meiner Meinung ein ITX-Gehäuse aus.
Klein, kühl, kraftvoll und ein kompaktes Design.
4. das Innenleben​
Ab mit der Haube und reingeschaut ins kleine Monster!
Was mir gleich positiv, im Gegensatz zu meinem alten Define R3, auffällt, ist, dass die Haltenasen der Gehäusewand wesentlich besser konstruiert wurden. Beim R3 konnten diese leicht verbiegen und es kam immer zum Frust :wut: beim Verschließen der Seitenteile.
Auch hier wieder schön zu sehen, ist der großzügige Einsatz von Staubfiltern. Bei diesem sehr durchdachte Design im Innenraum sieht man sofort, an welche Stelle, die Komponenten hingehören.
Beim Stahlgehäuse kann man sogar die mittlere Strebe abschrauben, falls man keine HDDs in den Halterungen verbauen möchte.
Die Front lässt sich sehr leicht per Push-Pins entfernen und kann somit hinter den eisernen Vorhang schauen.
Am Boden des Frontpanels ist eine weiße LED für die HDD-Aktivität verbaut.
Und los ging der Umzug vom weißen BitFenix Prodigy ins neue Heim :bigok:
Nachdem ich alles ausgebaut hatte, machte ich mich an die Festplattenhalterungen. Anstatt nur 2x 3,5 HDDs an der Halterung zu befestigen, kam mir die Idee, gleich noch die SSD mit ranzuschrauben ;)
Somit hatte ich alle 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Mit einem nicht-modularem Netzteil war es schon etwas kniffelig, aber kein Vergleich zum mühsamen Verlegen der Kabel bei einem Lian Li Q07.
Als das Mainboard reingeschraubt waren, kam die HHH (HDD-Hängehalterung) rein. Alles verlief ohne Probleme und fast werkzeuglos.
Last but not least war die 26,4cm lange Grafikkarte. Danach die Kabel mit dem passenden Kabelbinder verstaut, um guten Airflow zu gewährleisten. Fertig ist der Lack! :banana:
Galerie: Fractal Design Node 304 - abload.de
6. Fazit
Erstanden habe ich "der Gerät" für 90 Teuronen, was der UVP von Fractal entspricht. Somit ist es knapp 20€ teurer als das BitFenix Prodigy.
Das Fractal Design Node besitzt eine schlichte, edle, schwarze Alufront mit dezenter blauer Beleuchtung.
Das Prodigy hingegen hat einen externen 5,25", doch wer diesen Aspekt beim Node verschmerzen kann, dem sei gesagt, er bekommt ein sehr wertiges ITX-Gehäuse.
Ebenfalls ist das Node wesentlich kleiner als das Prodigy und wiegt dementsprechend ~5kg.
In punkto Kühlung nehmen sich beide Gehäuse nichts. Ich habe beim Node, wie auch beim Prodigy ca. 30°C im IDLE der CPU.
Die integrierte Lüftersteuerung (einstellbar in L, M, H) macht ihren Job gut und problemlos.
Einen vorinstallierten Lüfter im Heck, sowie die beiden Lüfter in der Front sind laufruhig und kaum wahrnembar aus 30 cm Entfernung.
Es sind keine Mängel an den Schrauben oder dem Gehäuse zu erkennen.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem neuen Case vom schwedischen Hersteller Fractal.
Ich bedanke mich schon mal bei allen Lesern, die es bis hierhin geschafft haben. Ich hoffe das Review gibt euch einen Vorgeschmack auf den kleinen Rechenknecht.
Fragen, Kritik, Verbesserungsvorschläge könnt ihr mir gerne hier im Fred hinterlassen.
Grüße,
Günni :xmas:
Also ist das Case aus Stahl und nur die Front aus Alu?
Hm, hättest du dir lieber etwas Zeit beim Review gelassen und dir einmal andere angeschaut, das Fazit ist zum Beispiel keines.
Zur HDD-Halterung hätte ich mir schon ein paar Worte mehr gewünscht, denn sie scheint schon auf den Produktfotos auf der Website eine tolle Lösung zu sein.
Danke für die vielen Bilder! :) Grade der Größenvergleich zum Prodigy hat mich nun überzeugt, noch aufs Node zu warten :d
Hätte ich was vom Node gewusst, wär ich letzte Woche auch nicht ins Prodigy eingezogen... :wall:
Die Bilder sind teilweise etwas ungünstig aufgenommen :(
Den Preis für das Gehäuse finde ich etwas zu teuer, wenns wenigstens komplett Alu wär...
UVP in Deutschland liegt bei 80 Euro. Das finde ich fair.
Ja, ich hätte mir wirklich mehr Zeit lassen sollen, aber gestern wartete noch ein Software-Projekt, deswegen musste mein PC schnell wieder funktionieren. ^.^
Das Fazit ist unglücklich formuilert, da geb ich dir auch Recht.
Ich wüsste nicht, was man noch alles zu den HDD-Halterungen schreiben kann. Ist ja alles erkennbar auf den Bildern :p
Wenn die UVP sogar nur 80,- ist, dann lohnt es sich noch mehr vom P/L-Verhältnis :)
e: meine CPU läuft mit 40°C bei Browser + HD Stream (~10-11% CPU-Last). Was mich noch nervt ist, dass die Front-Lüfter die CPU nicht aktiv kühlen können...
Ich lasse gerade meinen CPU-Lüfter saugend und den Heck-Lüfter blasend laufen. Vielleicht sollte ich noch andere Szenarien ausprobieren.
