evt. defekt am MB / oder liegts am NT?
tobsen
ich beschreib mal eben die Symptome würde gerne wissen, ob es noch eine Chance gibt, dass es NICHT am MB liegt (habe ein Raid0 mit dem onBoard-IDE-Controller realisiert und würde das ungern abschießen...). Das Board ist ein AOpen i975Xa-YDG [ Sammelthread | Hersteller ]
Gestern lief noch alles bestens, abends PC ausgemacht, wie immer.
Heute Morgen angeschaltet und Graka-Lüfter geht nicht aus (der läuft beim Starten immer so für ~3s auf vollen Touren, beruhigt sich dann aber wieder). Nach ~10s geht der Rechner komplett aus und geht nach ~1s wieder an, der Graka-Lüfter geht nicht aus, nach ~10s geht der Rechner wieder aus, ich wundere mich und schalte mal vorsichtshalber ab (die ganze Zeit kein Signal, auch nicht schwarz auf dem Bildschirm - bleibt im Standy, sehe ich an der LED am Monitor).
1. Verdacht: Graka kaputt, aber bei einem Freund eben getestet, in seinem Rechner geht die Karte ganz normal ~3s auf Volllast und danach beruhigt sich der Lüfter wieder und zeigt auch ein Signal an >> Karte ganz.
Dann den Rechner mal ohne Karte angeschaltet (keine weiteren Steckkarten im Rechner, auch sonst nichts verändert), er schaltet sich wie mit der Karte beim 1. mal nach ~10s ab und nach ~1s wieder an, bleibt danach aber an!
Idee von mir wäre jetzt noch, dass das NT was abbekommen hat (Überspannung etc., wobei alle anderen PCs bei uns im Haushalt noch ganz normal laufen), das würde ich jetzt also als nächstes mal tauschen (wobei ich es komisch finde, dass die Graka nicht das Signal bekommt, dass sie bitte den Lüfter unter Vollast abschalten soll - scheint nicht am NT zu liegen).
onBoard-Grafik, die man mal testen könnte, hat das AOpen ja nicht.
Abschließend: macht es erfahrungsgemäß Sinn, das identische Board nochmal zu kaufen (angenommen ein Tauschen des NT bringt jetzt keine Verbesserung), um das Raid0 zu retten? Ich hätte dann ja den gleichen Chipsatz usw...
danke für alle Ideen & Tipps
tobi
Mit anderen Netzteil testen!
CPU in anderes Board testen!
Ohne Graka kommen keine Pieptöne? (Speaker angeschlossen?)
Ohne Ram auch nicht?
also so ein Rundum-Check? Vielleicht bring ich den dann doch zum meinem Händler... ich dachte, die Symptome sind irgendwie typisch...
Speaker habe ich nicht angeschlossen, aber dann habe ich morgen mal was zu testen *g*
brennend interessieren würde mich natürlich noch:
