[Kaufberatung] Erstes Homelab
Kleidukos
ich dachte ich registriere mich einfach mal und erstelle direkt meinen ersten Thread.
Ich habe eine Weile schon eine Synology DS923+.
Aber das reicht mir nicht mehr.
Zu meinen Anforderungen/Was es können soll;
- Unraid
- Jellyfin
- arr Stack
- Immich
- Paperless
- Adguard
- Nginx
- paar kleinigkeiten an docker Containern
- eigene programmierte Container
- vllt mal eine vm
Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht was ich verbauen könnte.
Grafikkarte: Intel Arc A 380
CPU: Ryzen 9 7900/i7 14700 oder etwas kleiner
RAM: erstmal 16GB
Netzteil: bei quiet Pure power 12 M 550W
Gehäuse: Fractal Design R5 oder R6, je nachdem was ich gut gebraucht bekomme
Oder sollte ich mit einem rack Gehäuse anfangen ?
In Zukunft irgendwann würde ich vermutlich gerne einen rack server betreiben, aber das ist noch weiter Zukunft
Ich tendiere eher zu AMD aufgrund der besseren CPU Sockel Lebenszeit bevor der support beendet wird.
Ich danke schon mal für das Lesen und Gedanken machen :)
Was reicht denn auf der Syno nicht mehr?
Leistung, Interface etc.?
Was hast du mit den Unraid denn genau vor? (was das ist, ist schon klar, aber das eine Unraid so, das andere anders)
Ich bin ein Freund davon, dass man Storage und Applikationen trennt.
Für die Applikationen könnte es z.B. ein einfacher 1l PC sein, den man für <<200EUR gebraucht hintergeworfen bekommt.
Die sind klein, stromsparend und vor allem extrem preisgünstig.
Das haben wir hier alle paar Tage. Also mal gerne hier umschauen und durchforsten.
Diese FertigPCs gibt es auch etwas größer, als Desktopgröße, haben mehr Möglichkeiten an Nachrüstungen, aber eben auch begrenzt.
Und darüber sind dann keine Grenzen mehr.
Rackserver muss es dabei nicht unbedingt sein. Es gibt auch durchaus Lösungen nonRack-Geräte ins Rack zu schrauben. (mit einer Ablage)
Ab einer gewissen Größe machen Rackgehäuse dann dennoch Sinn.
Es gibt da kein nur so oder nur so. Alles von bis ist da machbar und auch valide.
Bei der CPU könntest du deutlich kleiner wählen, i5 oder Ryzen 5 würden sich die meiste Zeit auch schon langweilen. Wenn du was größeres oder die angesprochen CPUs übrig bzw. schon hast, nimm sie. Aber bei einer Anschaffung würde ich durchaus kleiner wählen - Außer du hast klar vor Augen, welche zukünftige Anwendung (VM mit Gameserver-SW?) so viel mehr CPU Power braucht. Oder der Anschaffungspreis verdammt gut ist. Der 7900 (non-X) ist eine klasse CPU, keine Frage.
Wirklich Last erzeugt mein Arr-Stack (in einer separaten Docker-VM) nur beim Entpacken zum Beispiel und auch da kommt mein alter i5 9400 nicht wirklich ins schwitzen, beziehungsweise es ist eh alles automatisiert, sodass es micht nicht kümmert, ob irgend was neues in Jellyfin um 3:58Uhr oder bereits 3:54Uhr in der Bibliothek war, wenn ich dann um 19Uhr die App auf dem TV öffnen, um etwas zu schauen.
Mein Ryzen 5600 und die Arc 310 lächeln nur über Jellyfin und Immich, egal ob Bibliotheken scannen, Trickplay-Images erzeugen oder das bisschen Transcoding per Quicksync. Auch das OCR von paperless ist locker bewältigt. Die restlichen Microservices sowieso, das kriegste ja bereits auf älteren ARM oder N-Intel-CPUs locker gebändigt.
Intel oder AMD? Also wenn du definitiv für Transocding etc. eine Arc anschaffst oder hast, würde ich auf Grund des Plattform-Supports auch zu AMD mit AM5 greifen. Vom Gefühl her und weil du eventuell eine bessere Bifurcation bekommst, wenn du später noch das System um HBAs, NICs oder sonstige Karten/Adapter erweitern willst und Lanes benötigst.
RAM: da würde ich tatsächlich eher in den sauteuren Apfel beißen und mir 32GB für den Anfang bereits holen.
Grundsätzlich mach dir aber klar, dass was du brauchst und was du gerne hättest, definitiv unterschiedlich sein dürfen. Erst recht hier im Luxx.
Weitere Fragen, die du für dich klären solltest:
Spielen Stromverbrauch und Lautstärke eine Rolle?
Was muss 24/7 laufen? Was nur tagsüber bzw. bei Bedarf eigentlich?
