[Kaufberatung] Erste Wasserkühlung! Geht das so?
MeTo0
Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und gerade dabei meine erste Wakü zusammen zu stellen und wollte euch mal fragen, ob meine Zusammenstellung so in Ordnung ist! Bei der Pumpe bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob ich die im Warenkorb enthaltene Aquacomputer Aquastream XT oder doch eine Laing DDC-1RT nehmen soll!?
Hier erstmal mein System:
Gehäuse: Cooler Master HAF 912 Plus
Mobo: AsRock Z68 Extrme4 Gen3
Prozi: I7 2600K @ 4,5 Ghz
Graka: EVGA 3GB GTX580
Netzteil: Cougar GX 600 Watt
Ich möchte mit der Wakü gerne CPU und GPU (komplett) kühlen.
Die Pumpe wollte ich unten zwischen Netzteil und HDD Käfig entkoppelt befestigen und als AGB dachte ich an einen im 5,25" Schacht (3. Schacht von oben, alle anderen sind belegt). Würde doch so gehen oder spricht was dagegen?
Die Wakü soll mir bessere Temperaturen verschaffen und mehr spielraum für OC geben.
Die derzeitigen Temperaturen liegen bei:
CPU: 1h Prime 95 = 65 C°
GPU: 1h GPU-Tool = 86 C°
Die CPU Temperatur finde ich ganz OK für 4,5 Ghz aber die von der GPU stört mich sehr, ist aber auch EVGA GTX580 mit Ref Kühler, soll ja umgebaut werden.
Hier der Link zu meinem Warenkorb:
Wakü Warenkorb
An Anschlüssen habe ich ein paar mehr und verschiedene reingeschrieben, da ich lieber ein bisschen Auswahl habe, was ich letztendlich einbaue! Was haltet ihr sonst von der Wakü-Zusammenstellung?
Was haltet ihr von den Lüftern, sind laut Test im PCGH Forum so mit die leisesten. Aber da hat ja jeder ein anderes Empfinden.
Vielen dank schonmal für eure Antworten!
gruß
MeTo0
gute, aber teure lüfter.
cpu kühler sind alle leistungsmäßig fast gleichauf, d.h. du erreichst auch mit einem billigeren ähnlich gute werte.
dies ist mehr auf die schnelle zuerst aufgefallen.
stimmt. da sollten die Black Silents durchaus reichen-bin jedenfalls sehr zufrieden mit.
Nen Schlauchschneider braucht man auch nicht wirklich und wozu brauchst du die Muffen?
Ich steh eher auf Laing als auf die AS XT und dann bitte nen non-plus und non-RT, einfach nur DDC-1T mit ordentlichem Deckel.
klappt
GPU-Temp wird fallen, CPU idR nur minimal.
Wakü Warenkorb
Also bis auf zu wenig Y-Adapter und den überflüssigen Schlauchabschneider siehts gut aus.
Sparpotential wäre beim GPU-Kühler (Alphacool) und beim CPU-Kühler (z.b. die delrin Version des Kyros)
Na ja, ich finde da sind zuviele Winkel :fresse:
Zu teuer und nix für Radis
Welche von denen sind denn gut geeignet bzw. auch leise?
Die PL2 z.b.
Ist das so im Warenkorb Ok? Was gibt es denn da für "gute" Deckel und wofür genau sind die? Welcher ist zu empfehlen?
Watercool DDC-Case, Phobya Metalldeckelchen, Zerndeckel
Was heist nix für Radis worauf muss man hier achten?
Die liegen nicht bündig auf -> Luft kann daneben entweichen -> Leistungsverlust
Laing Pro hat schon den ausgesuchten Alphacooldeckel drauf :fresse:
Um die Schnellkupplungen an den Schlauch zu bekommen.
Schlauch -> 1/4" Anschraubtülle -> Muffe -> Schnellkupplung
So Warenkorb enneut überarbeitet:
-NB-BlackSilent PL2 9x
-Andere Laing DDC ohne zusatz Deckel
-Waterblock Deckel
-1 Y-Kabel mehr ( jetzt habe ich ja 3x3 Anschlüsse)
-2 90° Winkel und 2 45° Winkel weniger
Wie gut sind eigentlich die Aufsteck AGB's für die Laing? taugen die was? wie gut ist das Befüllen damit? Weil den AGB im 5,25" Schacht müsst man rausziehen zum befüllen und wenn ich ja die Laing nehme und nicht die AQ XT hab ich ja Platz gespart und kann den AGP auch da dran packen nur die sehen seeehr klein aus! Macht das was?
Warenkorb
achso dann machen die natürlich Sinn ;)
Also ich hab die Aufsteck-AGB's schon öfter in Verwendung gesehen. Im Betrieb solltes eigentlich keine Probs geben, außer das ein Schwamm rein muss weil du sonst Wirbel kriegst. Das Befüllen wird evtl etwas kniffelig, aber wenn man den Mora vorher voll macht, sollte das auch gehen.
Edit: Hab doch noch was vergessen: der Phobya-Deckel ist top (hab ich auch^^), allerdings hatte ich etwas Probleme, dass die Schraubies nicht ganz dicht saßen. Erst mit ordentlich Teflonband ums Gewinde wars dann wirklich dicht. Also falls du keins da hast, bestell dir ne Rolle mit;)
Naja, ich denke dann bleib ich lieber bei meinem 5,25" AGB!
Wozu 4 Backplates, wenn beim CPU Kühler eine dabei ist?
1. Ka wieso ich 4 stk. ausgewählt habe und das beim CPU Kühler einer dabei ist habe ich irgendwie übersehen!
Danke für die Änderungen gefällt mir!!!
Welches Kühlmittel willst du nutzen?
Habe ich mich noch garnicht so mit auseinander gesetzt, wollte destilliertes Wasser + Korrosions und Algenschutz haben OHNE diese seltsame NANO-Techik. Was kann man da nehmen?
Hmm, eigentlich kann er doch die Aquaero gleich in die Wakü mit einbinden @ Guapa
Jep, kann er, wenn er will - dann brauchts halt dafür noch den Wakü + 2 zusätzliche Anschlüsse. Unbedingt zwingend notwendig ist es jedoch nicht, vorausgesetzt, der Lukü bekommt einen ausreichenden "Windstoß". ;)
"Watercool MO-RA3 Standfuß POM (Art.Nr.: 38221)"brauch ich nicht, da der Mo-Ra außen am Gehäuse verschraubt wird.
Für "Aquacomputer Einbaumaterial aquaero 5 LT für Laufwerksschacht" habe ich keinen Platz mehr im Gehäuse für (1. Schacht Laufwerk, 2. Schacht Scythe Kaze Master Pro Lüftersteurerung, 3. Schacht kommt der AGB, 4, Schacht Cardreader)
Sind die Phobya Nano-G 12 denn besser als die NB-Blacksilent?
wofür ist der weitere Koolance Schnellverschluss mit Tülle gedacht? AGB?
Brauch man die Phobya Verlängerung 3Pin Molex da sonst die unteren Lüfterkabel zu kurz wären?
OK, wußte ich nicht. Dann kannst Du entweder die mitgelieferten Abstandshalter oder die Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Watercool MO-RA3 Wand/Case Halterung Watercool MO-RA3 Wand/Case Halterung 38220 verwenden.
OK, wenn Du den AE5 LT nicht im LW-Schacht, sondern irgendwo im/am/außerhalb des Gehäuses plazieren willst/mußt, dann brauchst Du "Blenden" nicht. Wo kommt denn das AE5 LT hin?
Ist Geschmackssache.
Die G1/4"-Anschluss-Schnellkupplungen z.B. an die Mora-G1/4"-Anschlüsse, das entsprechende Gegenstück mit Tülle in die Schnellkupplungen - Schlauch auf Tülle (Schlauch vorher erwärmen, dann klappt's auch) - Schlauch ins Gehäuse führen - weiterverschlauchen im Case-Innenraum.
Ja, wäre durchaus möglich - aber das hängt eben davon ab, wo genau der AE5 LT schlußendlich platziert wird.
Wozu ne Scythe Steuerung wenn man das AE5 sich holt?
Stimmt eigentlich, dann wird die Scythe rausgehauen die AQ in den Schacht eingebaut und 1 Y-Kabel für die 3 kleinen 120-er lüfter im Case mehr gekauft und der vorder 200mm Lüfter kann auf vollgas laufen den hört man eh nicht dann müsste es passen!
Die G1/4"-Anschluss-Schnellkupplungen z.B. an die Mora-G1/4"-Anschlüsse, das entsprechende Gegenstück mit Tülle in die Schnellkupplungen - Schlauch auf Tülle (Schlauch vorher erwärmen, dann klappt's auch) - Schlauch ins Gehäuse führen - weiterverschlauchen-
Naja aber in dem Warenkorb sind doch schon 2 Kupplungen und Stecker gewesen um den Mo-Ra3 damit zu versehen!
Ich denke ich werde dann hier bei den NB-Silentwings bleiben.
Also ist der derzeitige Stand so : Warenkorb
welchen 200mm lüfter hast du genau und bist du dir sicher, dass das teil bei volle pulle (=12v) unhörbar ist?
notfalls hol dir ein 12v zu 9v oder zu 7,5v adapterkabel.
Hab von den Adaptern in jede Richtung und auf jede Voltzahl noch mehr als genug, aber hab den 200mm Lüfter derzeit auch auf 12V laufen und der ist echt das leiseste in meinem Case! Gut, ich weis ja nicht wies ist, wenn ich das System unterwasser setzte, dann könnte man ihn schon hören!
Habe ich jetzt sonst alles was ich brauche, oder habe ich noch irgendwas vergessen?
Kriege ich mit den im Warenkorb liegenden Anschlüssen alles zusammen? Bekomme ich die Schnellkupplungen an der MO-RA3?
Spielt es eigentlich eine Rolle, in welcher Reihenfolge ich was anschließe? Also so hatte ich es so vor:
AGB -> Pumpe -> GPU -> Radi -> CPU -> AGB
Ich gehe deshalb erst an die GPU -> Radi -> CPU weil sich das so durch die Rückseitigen Ausgänge zum Radi anbietet und ich denke, dass ich so am wenigsten schlauch Caos im Case haben werde!
Was haltet ihr davon? Macht es einen unterschied zwischendurch an den Radi zu gehen oder direkt von GPU auf CPU auf Radi und zurück zum AGB zu gehen!
Reichen die 3 Liter Flüssigkeit für das System aus? Weis nicht wie groß das Wasservolumen von allem ist! Wie funktioniert das später genau mit dem Befüllen?
Hier nochmal der Warenkorb:
Warenkorb
Warenkorb
Anschlüsse sollten dicke reichen.
Die ausgesuchten Kupplungen gehen so nicht. Du hast alle vier mit G1/4 AG. Wenn du die direkt am Mora befestigen willst, dann dürfen nur zwei - entweder die beiden Stecker oder die beiden Buchsen - G1/4 AG besitzen. Die anderen beiden brauchen dann eine Anschlussseite für 8/11 Schlauch oder noch besser ein G1/4 IG. Dann kannst du Anschlüsse einschrauben und brauchst bei einem eventuell späteren Schlauchwechsel (z.B. zu 10/16) keine neuen Kupplungen kaufen.
Der Mora schluckt zwar einiges an Flüssigkeit aber 3l sollten ausreichen.
Die Verschlauchung ist völlig egal. Verlegt wird am besten immer so, wie es am besten passt. Wichtig ist nur, dass der AGB vor dem Pumpeneinlass sitzt und über der Pumpe platziert ist.
Wenn das System fertig zusammengebaut ist, besorgst du dir einen zweiten Computer, stellst den neben deinen und schließt an dem deine Pumpe an. Dann den AGB mit Wasser füllen. Wenn irgendwann kein Wasser mehr zur Pumpe runter läuft, schaltest du den anderen Computer ein. Dann läuft die Pumpe an und du kippst immer schön Wasser nach bis das System frei von Luft ist. Gibt es glaube auch so einige youtube Videos dazu.
Schwachsinn.
Es gibt ATX-Überbrückungsstecker wie diesen hier um soetwas nicht machen zu müssen, sodass Strom fließt aber nichts weiteres anläuft außer Pumpe und Lüftern.
Oder du brückst einfach selber wenn du dich damit auskennst.
:stupid:
Die Möglichkeit gibt es aber ich bevorzuge die von mir geschriebene. Warum? Zum einen weil ich es deutlich komfortabler finde, erst die komplette Verkabelung zu erledigen und dann zu verschlauchen. Zum anderen ist mir mit diesem Überbrücker schon mal ein Netzteil kaputt gegangen. 900Watt Markennetzteil und nur eine Aquastream damit versorgt. Nach ein paar mal Ein- und Ausschalten des Netzteils ging es gar nicht mehr an.
:stupid:
Dann bist du selber schuld wenn du dir dein Netzteil zerschießt.
Eigentlich ist das alles selbsterklärend und man KANN nichts kaputt machen.
Und es müssen lediglich 2 Stecker abgezogen werden vom MB, das ist mMn. sehr viel weniger Arbeit als sich einen 2ten PC zu organisieren.
Definitiv einfacher! Ich hab mir iwann manl für nen 5er nen billiges altes NT gekauft und das geht 1a. Man muss halt immer noch ein paar Lüfter etc dranklemmen, sonst kanns kaputt gehen (nech patrick?:wink: )
Sprich dann so? Warenkorb
Ne das brücke dann selber is einfacher und schneller!
Habe gerade auf Aqutuning noch das hier gesehen: Röhren AGB und war am überlegen, vllt doch sowas zu nehmen, hat das irgendwelche vor/Nachteile oder spielt das keine Rolle? Abgesehen davon, dass das Befüllen leichter ist, da ich, wenn ich mir einen Röhren AGB holen sollte diesen auf der Rückseite meines PC's außen befestigen will!
Macht es einen Unterschied ob man sich dann 150 oder 250mm holt?
die verschlauchung zu einem agb im 5,25" format kann etwas aufwändig sein, weil man die rückseite nicht so gut erreicht. daher beginnt man am agb hinten und führt die schläuche dann zur pumpe bzw. zum letzten teil des wakü kreislaufes. meist reicht es aber, das einmal durchzuführen, dann haste eine weile ruhe.
habe selbst so ein teil und bin zufrieden damit.
150 oder 200mm macht keinen unterschied.
Ich schon wieder :fresse:
Also ich habe den Warenkorb nochmals überarbeitet und brauche wiedermal eure Meinung ob das alles so klappt! Also habe die silbernen Anschlüsse gegen "black nickelt" getauscht, nehme jetzt doch einen 5,25" AGB (+LEDS's), außerdem habe ich Knickschutz in den Wagen geschmissen, die Alternativen Abstandshalter für den MO-Ra3 und eine Backplate für die GTX580 (aus optischen gründen)!
Kann man einfach eine Backplate an die Graka machen? oder geht das mit dem Wakü nicht?
Dann habe ich noch eine Frage bezüglich des Übergangs von innen nach außen: Gibt es hierfür eine Art verschrauben, sodass ich außen eine 90° und innen ein 45° Anschraubtülle anbringen kann, zwegs besserer Schlauchverlegung?
>>>>>WARENKORB<<<<<
So jetzt nochmal zur Verschlauchung:
ich habe eben mal auf die Schnelle meine Gehäuse + WAKÜ Bauteile + Verschlauchung konstruiert und euch unten ein paar Bilder davon gepostet! Was Haltet ihr davon geht das so? Ich gehe ja auf den Bildern vom AGB erst an die Aquaero5 und dann erst an die Pumpe geht das?
Desweiteren habe ich mir gedacht, von der GPU aus, erst zum MORA3 und dann an die CPU und wieder zurück zum AGB zu gehen, auch zwecks ordentlicher Verschlauchung! Geht das so?
LEGÄNDE:
Gehäuse: Grau
Hardware: Grün
WAKÜ-Elemente: Lila
Verschlauchung: Weiß
Die meisten Maße habe ich den Herstellerangaben entnommen und die die ich nicht hatte, wurden geschätzt! Hatte keine Lust zu messen
1.Knickschutzfedern kannst du dir sparen
2.EK Backplate und AC Kühler? Das kann ein wenig lustig mit den Schrauben werden.
3.Evtl. noch 2 gerade Anschlüsse mehr? Wie hast du das mit den Schnellkupplungen vor?
4.Y-Kabel für die Lüfter?
5.Schlauchabschneider brauchste nicht, das geht gut mit ner Schere.
Verschlauchung:
Pumpe auf den HDD-Käfig, dann passts.
Bin noch am überlegen die aus optischen Gründen mit zu bestellen, kosten ja auch nicht die Welt :P
Ok also gestrichen, bin im Moment aber am überlegen als VGA-Kühler den EVGA Hydro Kopper 2 zu nehmen + entsprechender Backplate... Habe bis jetzt nur gutes gelesen und Temperaturen in der PCGH (Ausgabe: 08/2011) sehen wie folgt aus:
EVGA Hydro Kopper 2: 27/38/34 (2D/Battlefield: BC2/VGA-Tool)
AquagraFX: 28/46/44 (2D/Battlefield: BC2/VGA-Tool)
Sind drin ;)
Habe mir sagen lassen, das welche am MO-RA3 nicht schlecht wären, fals man den mal abnehmen muss, oder die Seitenwand öffnen will! Wollte die dann die Kupplungen direkt an der MORA3 schrauben und die Stecker mit 1/4 Anschraubtülle und Muffe an den Schlauch bastelt! (Muss da dann noch Teflonband zwischen?)
Jop, um aus 9 Kabeln, 1 zu machen! Aus 9 mach 3 und aus 3 mach eins ;) und noch eins für die Gehäuselüfter
Verschlauchung:
Ja gut das kann ich ja machen wie ich will, ob auf hDD-Käfig oder auf den Boden ist egal, aber mir gehts darum ob ich vom AGB erst durch die Aquaero5 verschlauchen kann und dann an die Pumpe gehen, oder ob der AGB zwingend direkt vor der Pumpe sein muss?
Und folgendes wollte ich nochmal aufgreifen:
