[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
CPU: Intel Celeron G1820
Mainboard: MSI B85M-E43 DASH Sockel 1150
GPU: iGP
RAM: Kingston ValueRam 4GB 1333 MHZ
HDD: Intel SSD 330 60GB
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 400W
Maus, Tastatur, Monitor: Logitech G9x, Logitech G19, Samsung T260
Betriebssystem: Windows 8.1 Pro 64bit
Messgerät: REV Typ: 2580
Idle-Verbrauch: 20 Watt
Last-Verbrauch: Folgt noch
@nico123
Thx, habe dein System hinzugefügt.
@slimder
Bitte ohne Lüfter (Idle) und ohne UV (RAM, CPU, etc.) messen ;)
Hier noch eins von meinen Systemen:
CPU: AMD A8-3820 4x 2.50GHz
Mainboard: Gigabyte A75N-USB3
GPU: iGP
RAM: 1x4GB DDR3-1600 Samsung Green Series
HDD: Crucial M4 128GB SSD
Netzteil: PicoPSU 160-XT + Zooty AD1280MB
Idle: 15,6W
Last: 74W
Betriebssystem: Windows 7 64bit
Messgerät: KD302
Maus, Tastatur, Monitor: Logitech G5, Cherry G85-23010DE, iiyama GB2773HS
thx
Und noch eins:
AMD Zacate E350
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/zotac-fusion-itx-wi-fi-a-series-pc3-8500s-ddr3-fusion350-a-e-a635887.html]Zotac Fusion ITX[/URL]
iGP
2x2GB DDR3-1333 SO-DIMM
PicoPSU 120 + Zooty AD1280MB
10,9W
22W
Win7 64bit
KD302
Mit der Vorgabe "ohne UV" sollten doch jetzt eig. MSI und Intel Boards sparsamer sein als Asrock.
und warum ohne lüfter testen?
das halte ich auch nur bedingt für eine alltagstaugliche konfiguration.
Naja die ~6 bzw. ~10W von meinen Asrock B85 Boards sind schon ne Hausnummer.
Kann mir nicht vorstellen, dass da ein Intel oder MSI Board dran kommt (ausser den Intel NUC natürlich und MSI vielleicht, aber dann auch nur mit wirklich extrem effizientem NT und natürlich funktionierendem C6/7)
Weil die CPU im Idle so gut wie keine Abwärme von sich gibt und daher ein Lüfter nicht notwendig ist (unter Last ist es logisch, dass der Lüfter laufen muss).
Du kannst die Lüfter auch angeschlossen lassen, sofern sie so geregelt sind, dass sie sich im Idle nicht drehen ;)
ohne Gehäuse lüfter
Und im Idle auch ohne CPU-Lüfter!
mein system ohne grafikkarte:
das ist dann auch ohne lüfter und dvd-lw!
ne, das mache ich sicher nicht.
das system muss in jeder lebenslage laufen.
bei den < 15 watt systemen mag das ja noch praktikabel sein, aber ich persönlich fange nicht an, die alltagskonfiguration zu ändern für so eine messung... und mit grafikkarte laufen dann eben auch lüfter im idle :)
Finde ich auch nicht gut, der CPU Lüfter läuft bei mir mit, da ist es egal ob das jetzt 100% vergleichbar ist oder nicht. Soviel wird der auf 1000U/m als Boxed auch nicht ziehen.
- - - Updated - - -
War bei den Serie7 Boards so, dass die Intel so sparsam waren wie die Asrock mit UV, default hatte Asrock mehr bei mir.
Kann aber sein dass es mit Haswell und C6C7 nun nicht mehr so ist.
Na gut, dann werde ich bei der CPU noch die Angabe "passiv" hinzufügen, bei den Messungen, wo auch ohne CPU-Lüfter gemessen wurde.
Wobei ich eigentlich kein Problem darin sehe, für die 10-20 Sekunden im Idle (welche man beim Messen benötigt um den niedrigsten Wert, der länger als 1 Sek angezeigt wird, zu notieren), die Lüfter abzuziehen/zu deaktivieren.
Hier mal der Firmen-PC, der Haswell kommt später.
CPU: i5-2400 Sandy Bridge
Mainboard: Fujitsu D3032 - Q67
GPU: iGP
RAM: 1x4GB DDR3-1333
HDD: WD5000
Netzteil: Fujitsu 280W 85+
Idle: 19,0W
Last: kann nicht gemessen werden
Messgerät: ELV Energy Master Expert II
Logitech USB-Maus, PS-2 Tastatur, DVD-RW
Netzteil ist kein ATX sondern schmaler und länger (SFX?)
ob es ein problem ist oder nicht sei jetzt mal dahingestellt... aber die systeme sollten doch weitestgehend so gemessen werden wie sie im alltag betrieben werden.
und da gehören in der regel auch die lüfter dazu. und in meinem fall eben auch eine zweite ssd.
bei der jagd nach dem letzten watt sehe ich solche kompromisse ja noch ein, aber da es sich bei mir um das einzige system handelt, muss es auch alles abdecken, da gehören dann die kompromisse dazu.
wirklich völlig vergleichbar wird es ohnehin nicht werden, dafür sind die systeme auch zu verschieden und auch die prioritäten sind andere.
Also ein CPU kühler gehört dazu das stimmt. Aber ich finde das gut hier da man das grundgerüst vergleiche kann.
Und eine Platte anklemmen oder Gehäuselufter ist kein Akt und wer es nicht macht muss ja nicht hier schreiben.
Mir ging es ja eigentlich nur um eine bessere Vergleichbarkeit.
Und mir ist schon klar, dass eine völlige Vergleichbarkeit nicht möglich ist. Aber ich möchte es wenigstens so vergleichbar wie möglich machen.
Als Kompromiss kann ich ja noch eine Spalte hinzufügen mit der Anzahl der Lüfter.
Aber dann müssten die Leute, die bereits ihre Systeme genannt haben, diese Daten noch nachliefern.
Edit:
Ich habe die Restriktionen jetzt etwas gelockert und erlaube nun auch Lüfter und sonstige Peripherie (dann natürlich bitte alles mit angeben).
Und für die Lüfter habe ich jetzt eine extra-Spalte eingerichtet.
An alle, die bereits ihre Werte gepostet haben:
Bitte noch die Art oder wenigstens die Anzahl der Lüfter nennen (Drezahl ist nicht zwingend notwendig).
Hallo joinski,
bei meinem System war kein Lüfter aktiv.
Selbst unter Dauerlast wird mein CPU-Kühler "Scythe Mugen 4" ohne Lüfter nur handwarm und das bei einem i5-4570.
So, hier mal mein System :)
CPU: Intel Celeron G1610
Mainboard: ASRock B75M-ITX
GPU: iGPU
RAM: 2x 4GB low profile Kingston ( 2x KVR1333D3N9/4G)
HDD: Samsung 840 500GB
Netzteil: PicoPSU-90 und Seasonic SSA-0601D-12
Idle-Verbrauch: 15,2W
Last-Verbrauch: 25,6 -25,9W
Betriebssystem Windows 7 Pro 64bit
Kühlung/ Lüfter: Noctua NH-L9i @ 900 rpm / Noctua NF-A4x10 FLX @ 1900 rpm
Messgerät: ELV Energy Master Basic 2
Maus: Razer DeathAdder Black Edition
Tastatur: IBM Model M
Bildschirm: LG Flatron W2600HP
Im BIOS ungenutzten Kram ausgestellt. RAM läuft mit 1,165V (Tiefer geht das Mainboard nicht). CPU läuft mit -1,25V.
Für die Messung wurde Audio im BIOS deaktiviert. Normal aber immer an, dann +0,3W Idle Verbrauch.
Ausserdem mit Infrarot Modul. Das Deaktivieren im BIOS brachte keinen Unterscheid.
Die IBM Tastatur verbraucht 0,8W; ein sehr hoher Wert. Etwa das zehnfache einer sparsamen USB Tastatur ;)
Die zwei Lüfter, die Tastatur und 2x Ram Riegel sind natürlich nicht stromsparmässig das Ideale, aber das war auch nicht das Ziel ;)
Besten Gruss :wink:
@alpha-3
Vielen Dank :bigok:
Nur war ja die Vorgabe (zwecks besserer Vergleichbarkeit), ohne Undervolting zu messen.
Also bitte RAM und CPU wieder auf Auto stellen und nochmal messen ;)
Du kannst ja deine aktuellen Einstellungen als Profil im BIOS abspeichern, dann gehen die nicht verloren :)
Danke und Gruß :wink:
joinski
stimmt, das habe ich doch glatt überlesen :fresse: :d
editiere den beitrag gleich mit den neuen messwerten.
edit:
Idle: 17 W
Last: 31,2 - 32W
(wie oben ohne audio)
Und noch eins von mir:
CPU: Intel Celeron G1610 (passiv)
Board: AsRock B75 Pro3
GPU: iGP
RAM: 1x2GB DDR3-1333
HDD: Crucial M4
NT: PicoPSU 90-XLP + Zooty AD1280MB
Idle: 16,9
Last: 30
BS: Win7 64 bit
Messgerät: KD302
Peripherie: Logitech G5, Cherry G85-23010DE, iiyama GB2773HS
ohne Lüfter
wie viel verbraucht der rechner im standby? falls dein messgerät so niedrige lasten messen kann, wäre das interessant zu wissen. ich bin mir nicht sicher, ob die 1,5W standby bei mir normal sind. kommt mir schon hoch vor.
Bei mir sind es auch immer um die 1,5W.
Ich habe im BIOS aber auch nicht EurP aktiviert (da ich WOL benötige, was mit aktivierten EurP ja leider nicht funktioniert).
ok, dann passt das ja :)
hier noch ein sehr ähnliches system von mir:
GPU: iGPU
RAM: 4GB low profile Kingston KVR1333D3N9/4G
HDD: Samsung 840 250GB
Netzteil: PicoPSU-150-XT und Seasonic SSA-0601D-12
Idle-Verbrauch: 16,4W
Last-Verbrauch: 29,2-29,8W
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64bit
Lüfter: Noctua NF-P12 @ 400 rpm
Maus: Fujitsu Siemens OEM (USB)
Tastatur: Fujitsu Siemens OEM (USB)
Bildschirm: Fujitsu Siemens L22W-6SA
Laufwerk: Hitachi LG GH10N DVD Brenner
edit: dvd brenner vergessen
muss man einen Lastverbrauch angeben ? .... wenn ja muss ich meinen Media Zotac ID18 nur unnötig quälen
Das kann am CIR liegen denke ich.
- - - Updated - - -
Müssen tut man gar nichts, und 10-20 sek prime sollten ausreichen, damit quälst du keinen Rechner.
